Mercedes W108 kellon korjaus
saburo
Viesti Kirjoittaja saburo »
Kyseessä on siis seuraava kello MERCEDES w108 VDO KIENZLE.
Onko foorumilla kellon korjaus taitoisia tai voitteko suositella paikkaa missä ko. kellon kuntoon saisi.
1992 W124 CE 300
1970 W108, 280S
1988 EX W124, 200
1997 EX W210, 290 TDT
1987 EX W124, 200 D
Daaz
Re: Mercedes W108 kellon korjaus
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Nimimerkki Aapo.T on etsimäsi henkilö.
-Daaz
saburo
Kiitos
1992 W124 CE 300
1970 W108, 280S
1988 EX W124, 200
1987 EX W124, 200 D
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Joo voi noita tänne lähettää. Tässä 108/115 kello työn alla, purkaminen menossa.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Aapo.T
Esipesua ultapesurilla erityisen kellonpesunesteen kanssa, neste soveltuu mm koruille ja isommille seinäkelloille ym.
(rannekelloilla on sitten eri pesukoneet ja nesteet)
Pesun jälkeen huolletaan laakerit. loppukokoonpanoa varten kello pestään uudelleen ja voitelu ja koekäyttö.
Laakereihin pistetään jokaiseen tippa öljyä jolle tulee litrahintaa kun 2ml maksaa n. 15e. :wave:
Aapo.T
Kyseinen kello on siis viestiketjun aloittajan autosta :) Kienzlen mukava tikitys on aina kaunista kuultavaa. myöhemmin tuli quartz versio joka pitää aika ikävää ääntä :)
Aapo.T
Mekanismi joka pitää kellon vireessä.
Aapo.T
käy muttei kuku :) Kuten kuvasta näkee, puhtaus on tärkeää.
saburo
Näyttää hyvältä :-)
1992 W124 CE 300
1970 W108, 280S
1988 EX W124, 200
1987 EX W124, 200 D
PinkBoss
Viesti Kirjoittaja PinkBoss »
Hyvät kuvat. Nyt selkis miten se veto sinne menee...
komiaa
Aapo.T
http://www.youtube.com/watch?v=g7vhuAvwryE" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosta näkee kans :=)
Aapo.T
Kellotaulu liimattu takaisin kiinni (kyllä, valmistaja on käyttänyt liimaa) ja osottimet asetettu paikalleen kuvan työkalusarjan painimilla.
Aapo.T
Noniin enää koekäyttö, taidan pistää omaan autoon testiin kun ajokauttakin on vielä monta viikkoa jäljellä :thumbup:
Aapo.T
sama kello on 115, 114 mallissa jonnekkin 70 luvun puolelle ja korvattiin myöhemmin quartz versiolla joka ei juuri huolto taida kaivata, koneisto on kokonaan muovia.
paloviita
Nyt tarvitsisin pikaisia neuvoja.
Otin tänään Pagodan kellon kellon irti, kun ei toiminut. Luulin, että sulakejuotos olisi ratkennut. Vika näytti kuitenkin olevan siinä, että koneisto ei käynyt aivan siihen asti, että kärjet olisivat saaneet kontaktin ja solenoidi vetänyt.
Päätin pestä koneiston ultrapesurilla. Kyllä siitä tulikin kiiltävä, mutta pesun jälkeen huomasin liipottimen jousen irronneen. Ainakin jousen ulompi pää on aivan irrallaan. Sisempää on vaikeampi nähdä. Varsinkaan kun ei oikein tiedä, miten sen pitäisi olla kiinni.
Eli osaako joku kertoa, miten jousen saisi takaisin paikoilleen?
Tai olisiko jollakulla myydä vastaavaa kelloa (tai koneistoa)?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
