W210 nopeusmittari/vakkari
- HeikkiSa
Hyvää päivää kaikille tasapuolisesti. Ongelmani liittyy vakionopeudensäätimeen ja nopeusmittariin. Vika on siis että 105km vauhdin jälkeen nopeusmittari alkaa heijaamaan ja tästä syystä myös vakionopeudensäädin putoaa pois pelistä. Auton kun käynnistää uudelleen niin hyvin taas toimii niin kauan kunnes nopeus tuonne +100kmh nousee.
Kokemuksia, vastauksia?
NYK: S211 E320 CDI -03
EX: W211 E500 - 03, W211 E200 - 04, W163 ML320 -02, W203 C32 AMG -01, W210 E430 -98, W124 300CE 24v -92
Re: W210 nopeusmittari/vakkari
Onko aikaisemmin toiminut, jos on niin onko renkaat vaihdettu eri kokoisiin. Meinaan edessä toisen kokoiset kun takana
- HeikkiSa
Pyörät on samankokoset ja kuluminen aika samanlaista. Ei oo tietoa milloin toiminut, ostin auton 3tuhatta kilometriä sitten. Ollut edellisellä 12 vuotta ja 255tkm, nyt mittarissa 383tkm
Toimiiko abs jarrut moitteetta. Kannataisi sitten tsekata nuo anturit ja antureiden kehät ettei niisä ole häikkää
- HeikkiSa
Mielestäni abs jarrut kieltämättä hirmu herkästi rupeaa nakuttamaan, esim 200 vauhdissa ei tarvitse kuin hipasta jarrua ja jo alkaa raksutus. Oiskohan vika sitten niitten antureissa? Oiskohan mitään kädestäpitäen ohjetta vaikkapa niitten putsaukseen tai jopa vaihtoon tarvittaessa?arska10 kirjoitti:Toimiiko abs jarrut moitteetta. Kannataisi sitten tsekata nuo anturit ja antureiden kehät ettei niisä ole häikkää
voisi tietenkin olla järkevintä viedä jollekin foorumilaiselle starin piuhan vikakoodin lukuun, ennen kuin rupeaa tekemään mitään isompaa hommaa
- HeikkiSa
Jooh, keltähän Etelä-Karjalan suunnalta löytyisi?arska10 kirjoitti:voisi tietenkin olla järkevintä viedä jollekin foorumilaiselle starin piuhan vikakoodin lukuun, ennen kuin rupeaa tekemään mitään isompaa hommaa
Koita katso tuolta josko löytyisi joku läheltä.
https://maps.google.fi/maps/ms?msid=215 ... ,47.592773" onclick="window.open(this.href);return false;
- HeikkiSa
Savonlinnassa ja Kotkassa näyttäs olevan.arska10 kirjoitti:Koita katso tuolta josko löytyisi joku läheltä.
kuulostais mahdollisesti että joku abs kehä on halki? tekee moisen ilmiön herkästi.
mb vito 108cdi työjuhta
Ex MB 210D vapari:D
EX mb 280 pystylamppu
ja vanhempia autoja
ex seat cordoba 1,9 tdi
ex opel omega 3,0l
ex pösö 106 1,1.... :D
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
- HeikkiSa
Tuossa nyt tuntumaa otin jarruihin niin kyllä ihan normisti toimivat.
tarkistit kehät vai?
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
Ei noissa w210 malleissa ole noita kehiä pahemmin halkeillut, mutta voi olla noi hampaan välit täynnä paskaa, niin anturi ei saa kunnollista signaalia
- HeikkiSa
En tarkistanut.jonte89 kirjoitti:tarkistit kehät vai?
Täällä ihan samaa vikaa, alle 100km/h nopeudella toimii vakkari, mutta sitä nopeammassa vauhdissa ei pysy päällä, tuo vika on aina ollut tuossa W210 itsellä, jonkun 100 000 km ajettu vian kanssa ja kokeiltu eri renkaita ym. Vikakoodejakaan siitä ei tule. Myös tuo nopeusmittarin neula heijaa vähän. Ärsyttävä vika, kun tulee tuota motaria ajeltua, niin ei voi käyttää ollenkaan vakkaria siellä.
- HeikkiSa
Joo kuulostaa samalta.noroljan kirjoitti:Täällä ihan samaa vikaa, alle 100km/h nopeudella toimii vakkari, mutta sitä nopeammassa vauhdissa ei pysy päällä, tuo vika on aina ollut tuossa W210 itsellä, jonkun 100 000 km ajettu vian kanssa ja kokeiltu eri renkaita ym. Vikakoodejakaan siitä ei tule. Myös tuo nopeusmittarin neula heijaa vähän. Ärsyttävä vika, kun tulee tuota motaria ajeltua, niin ei voi käyttää ollenkaan vakkaria siellä.
Täytyy tarkistaa noi ABS:n kehät ja palata sitten asiaan, jos ei korjaannu putsaamalla, tai jos siellä on jotain näkyvää vikaa...
- HeikkiSa
Joo, kerro lisää sitten.noroljan kirjoitti:Täytyy tarkistaa noi ABS:n kehät ja palata sitten asiaan, jos ei korjaannu putsaamalla, tai jos siellä on jotain näkyvää vikaa...
Tuli tarkastettua noi ABS:n kehät ja ehjät ne oli, eikä kovin likasiltakaan kolot näyttäneet. Puhdistin ne kuitenkin, mutta sama vika on edelleen autossa.
- HeikkiSa
Joo saman tein itsekin talvipyörien vaihdon yhteydessä. Nekin ovat samankokoiset ja lähes ajamattomat ja vika senkuin jatkuu. Mistähän seuraavaksi tutkiskelisi?noroljan kirjoitti:Tuli tarkastettua noi ABS:n kehät ja ehjät ne oli, eikä kovin likasiltakaan kolot näyttäneet. Puhdistin ne kuitenkin, mutta sama vika on edelleen autossa.
Tuosta linkistä näkee vikakoodit mitä antoi: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=140683" onclick="window.open(this.href);return false;
- CDI203
- Asiantuntija
Nopeus tieto puutelista, virran saanti onkelmia, jaarutieto "vialista"noroljan kirjoitti:Täällä ihan samaa vikaa, alle 100km/h nopeudella toimii vakkari, mutta sitä nopeammassa vauhdissa ei pysy päällä, tuo vika on aina ollut tuossa W210 itsellä, jonkun 100 000 km ajettu vian kanssa ja kokeiltu eri renkaita ym. Vikakoodejakaan siitä ei tule. Myös tuo nopeusmittarin neula heijaa vähän. Ärsyttävä vika, kun tulee tuota motaria ajeltua, niin ei voi käyttää ollenkaan vakkaria siellä.
yleisimmät syyt
