Mercedes Benz C124 230CE coupe Käynnistys ongelma
Mikko He
Viesti Kirjoittaja Mikko He »
Joo-o elikkäs veikkaisin että bensa pumppu sökö / rele.
Auto sammui tyhjäkäynnillä eikä enää starttaa, bensapumppu ei surise. Purkasin tuossa takakonttia & takapenkit mutta en löydä sitä bensapumppua mistään, missäköhän se mahtaa sijaita kun ei konehuoneessakaan ole. autoa en pysty nyt nostamaan kun tunkki on kaverilla lainassa ja nosturia en omista. Jos joku vois ottaa kuvan siitä että missä se sijaitsee tai kertoa? ja onko tietoja paljonko pumppu tulisi kustantamaan? motonetissä sanottiin 170e.
Viimeksi muokannut Mikko He, Ma 09.09.2013 21:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Omistuksessa:
124 CE230 -88, 136hv (tarkoitus olis ottaa irti 200)
nykki
Re: Mercedes Benz w124 230CE coupe Käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja nykki »
auton alla on pumppu, katso tankiltä lähteviä letkuja. ehjä pumppu klaukkalassa 30e
o5o 3322514
Mikko He
nykki kirjoitti:auton alla on pumppu, katso tankiltä lähteviä letkuja. ehjä pumppu klaukkalassa 30e
o5o 3322514
Kiitos nopeasta vastauksesta, saan huomenna tunkin takasin kotiin niin tunkkaan auton ylös, onko tietoa missähän päin pohjaa mahtaa pumppu sijaita?
Omistuksessa:
nykki
muistaakseni taka-akselin etupuolella. sinä on sellainen muovikansi päällä
Mikko He
Re: Mercedes Benz C124 230CE coupe Käynnistys ongelma
Hantinpuolella? jos on niin sitten tiedän paikan, kaverilla samanlainen ja ihmettelinkin sitä muoviboksia siinä. Ei muutakun huomenna tunkkailemaan ja vaihtelemaan osaa. Soitan sinulle huomenna jos on pumpusta kiinni niin tulen hakemaan sen illalla.
Omistuksessa:
jaakko.putkisaari
Siis oikea takarengas irti,näet pohjassa em mainitun suojamuovin jos vielä tallella ota ko muovi irti ja näet pumpun ja suodattimen!Tätä ennen tietty akku kaapeli irti ettei kipinöi irroitus tai asennus vaiheessa!Ps.varaa uudet kupari tiivisteet pumppua asennettaessa,vanhat vuotavat lähes takuu varmasti uudelleen asennettaessa ja ei muuten tule uuden pumpun mukana nykyään, ettei ala vuotamaan tai kuumenna vanhat huolella.
Hyvä olisi olla letkuihin tietty lukkopihdit ettei tankista menovesi tule silmille,muista avata ennen ko operaatiota tankin korkki jolloin mahdollinen paine tankista poistuu,korkki tämän jälkeen tiukasti kiinni...
Yleensä pumppu lopettaa toimintansa lennosta ja vielä niin ,että eilen pihaan tullessa toimi vaan seuraavan kerran kun käynnistät ei inahdakkaan..
Tietty samalla kannattaa vaihtaa se suodatinkin joka on samassa ripustuksessa pumpun kanssa!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Mikko He
Re: !
jaakko.putkisaari kirjoitti:Siis oikea takarengas irti,näet pohjassa em mainitun suojamuovin jos vielä tallella ota ko muovi irti ja näet pumpun ja suodattimen!Tätä ennen tietty akku kaapeli irti ettei kipinöi irroitus tai asennus vaiheessa!Ps.varaa uudet kupari tiivisteet pumppua asennettaessa,vanhat vuotavat lähes takuu varmasti uudelleen asennettaessa ja ei muuten tule uuden pumpun mukana nykyään, ettei ala vuotamaan tai kuumenna vanhat huolella.
Kiitos paljon tarkasta selostuksesta, saako pumppua irrotettua kun renkaan ottaa irti vai pitääkö ahtautua auton alle? jos tunkkaan auton niin ylös kun mahd.?
Omistuksessa:
jaakko.putkisaari
Joutuu siinä hiukka alle menemään,eli tue auto jotekin ko operaation ajaksi,vaikka renkaalla ja vararenkaalla päällekkäin,ettei käy vanhanaikaisesti!
Tietty jokin tukeva pölli ja tai muu johin tukeutua,tuo tunkki kun on hiukan kevyt noihin huolto hommiin.....
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Mikko He
Ok, Katsastan huomenna tilanteen ja informoin tänne sitten :)
Omistuksessa:
Mikko He
Bensapumppu irrotettu, kokeiltu akunkanssa toimiiko, no toimihan se. Onko mahdollisesti rele mennyt? jos on niin missähän se mahtaa sijaita? onko siinä akun takana lähellä tuulilasia? siinä on muutama sellanen iso boksi. onko hintatietoja kellään?
Omistuksessa:
nykki
akun takana. manualivaihteisessa numero 001 545 90 05. 30euroa
Mikko He
nykki kirjoitti:akun takana. manualivaihteisessa numero 001 545 90 05. 30euroa
Hmm.. Noita koodeja löytyy moniakin, kaveri löysi sellaset kun: 003 545 2005 & A001 542 9619, ootko ihan varma tosta numerosarjasta? :o
Omistuksessa:
Tinaus vikaa ja samalla tinaat yj-releenkin kun se muistaakeni vaikuttaa tohon bensareleeseen.
Tossahan on toimintona se pumppu ja lambdanlämmitys ja se sammumis suoja...esim.kolaritilanteessa.
nykki
Mikko He kirjoitti:
kyllä vaan , rele on tuossa pöydällä. 8 pinniä on pohjassa kahdessa rivissä. toisessa rivissä 5 ja toisessa 3 pinniä
Mikko He
nykki kirjoitti:
Mikko He kirjoitti:
Laitoit varmaan mulle viestiäkin tänään siitä bensapumpusta kun piti tulla hakemaan? en tarvii sitä kun totesin että se oli releen vika, ootko valmis siis myymään tuon releen ja onko varmasti toimiva? ollaan huomenna menossa yleismittarilla mittailemaan vähän, jos näyttää siltä että rele paskana niin tulen huomenna/ylihuomenna mahd. hakemaan sen pois sulta?
Omistuksessa:
nykki
Mikko He kirjoitti:
nykki kirjoitti:
Mikko He kirjoitti:
joo, kunnossa on. nouto sopii. soittele, kun olet tulossa
1309Pontus10
Viesti Kirjoittaja 1309Pontus10 »
Jyväskylästä löytyy uudenveroinen bensapumpunrele 003 545 2005 36.00 € ja uusi bensapumppu 50.00 € + yj releitä 20.00 € - 25.00 € riippuen yj releen numerosta. Gsm 0407558535
