Carsoft 7.4
kopsu93
Carsoft 7.4
Viesti Kirjoittaja kopsu93 »
elikkä tollanen vempeles tuli hommattua, ja homma toimi tasan yhen kerran näytti melkein kaikissa, OK, sitte toisessa autossa pelkästään moottorihommelin kohdalla OK, sen jälkeen on on herjannu molemmissa autoissa kaikissa kohdilla parissa error memory hommaa, module built in .... respond... paskaa..
eli mistä homma vois kiikastaa? :shock:
läppärissä xp ja on COM portti.
jpeltoma
Re: Carsoft 7.4
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Jos käytössä on ollut iso pyöreä liitin niin se on mekaanisesti aika tiukka, eli sen saa aika voimalla painaa paikalleen ennenkuin hyvä kontakti syntyy.
kopsu93
Re: Carsoft 7.4
Eipä auta vaikka seisois tuon liittimen päällä, noh pitää asennella kaikki uusiksi ja sen jälkeen uusia koko laite jos ei rimmaa :D
E.Koskinen
Re: Carsoft 7.4
Viesti Kirjoittaja E.Koskinen »
Tuollainen laite tuli hommattua ja tuli mieleen että kun sattumoisin löytyy myös Bmw kaapelit niin mahtaako pelata sama purkki jos läppärille lataa myös Bmw softan..?
E 270 CDI T Elegance -00
