A mesestä pakettiauto
Aku Ankka
Viesti Kirjoittaja Aku Ankka »
kait konttorisetä hyväksyis diiseli A-mersun myös takapenkkimuutoksen jälkeen pakettiautoksi.
onko kukaan kyseistä muutoskatsastusta tehnyt? haaveilen tekeväni sellaisesta itselleni työautoa ja pienien käyttöverojen toivossa ajattelin tällaista muutosta. tuossa just kattelin noita A mersuja vm-99-02. tekeekö noilla ylipäätään mitään?
W220 2001 S400 CDI
LopenUupunut
Re: A mesestä pakettiauto
Eikös se mene ihan samalla tavalla kuin nämä fiestat ja muut pikkumopoautotkin...?
Penkit pois, väliseinä, ja ikkunat mustaksi. Siinä se kait on.?
tarviiko enää ees väliseinää ja lasien maalailua? Jos korimalli on E-hyväksytty pakettiautoksi kuten esim. 2 oviset Fiesta tai Golf, niin se onnistuu kyllä.
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Ei tarvii väliseinää eikä lasien maalausta. Penkin kiinnitykset pitää suojata niin ettei niitä saa helposti käyttöön "tavanomaisin" työkaluin.
Esim. pop-niitit pultin reikiin tms.
Matti_L
Viesti Kirjoittaja Matti_L »
Moro,
ex W169 A-sarjalaisestani olisi saanut kai ainakin pakun. Rekisteriotteessa luki siitä joku maininta "Kombi" tms. en muista enää tarkkaan. Oletin sen johtuneen siitä, kun autossa oli ruksittu lisävarusteeksi mm. koodi U57: Easy-Vario-Plus (kaikista monipuolisin) sisätilojen muunneltavuuspaketti (=kaikki penkit irroitettavissa pikalukituksella). Tavaratilaa siinä oli siis 435-litraa ---> uskomattomat 2000-litraa penkit pois! Jos jaksaisin, voisin laittaa kuvan kun ajoin kerran sillä aivan sairaan ison lastin huonekalukaupasta kotiin - ei vois ikinä kuvitella että niin 'pieneen' autoon mahtuu niin paljon kamaa sisälle :)
T. Matti
Aku Ankka
kiitos vastanneille, katotaan mihin tulokseen tulen. alkaa vaan vituttaan jo ajella tuolla nykyisellä työcorsapakettiautolla, niin vois vaihtaa senkin mersuun ja jos tuosta A-sta sellaisen saa muunneltua niin harkintaan menee.
W220 2001 S400 CDI
280se86
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
jokunen aika sitten ei onnistunut, kun kysyin
Mihin korimalliin kysyit?
