W124 300DT -94 Närhenmunat
nylaka
Viesti Kirjoittaja nylaka »
Hei !
Purin närhenmunat ja havaitsin, etteivät venttiilit olleet syöpyneet eivätkä mitenkään likaiset, jumissa kylläkin. aikani niitä nytkyteltyäni sain pientä liikettä aikaiseksi. Paketti kuitenkin aukesi siten, että tuli esiin venttilien alapäissä olevat lautasventtiilit joista vasemmanpuoleisen varsi oli poikki ja venttilin sisällä. Kasasin venttiilit ja havaitsin, että oikealta puolelta alkoi tulla hieman lämmintä ilmaa. Muuten, kuuluuko venttiilipaketti kuumentua koneen normaalilämmössä polttavan kuumaksi. Alkaa pikkuhiljaa tuntmaan siltä, että paketti menee uusiksi.Joku on väittänyt, että olisi kansivika kun lämmöt kohoavat vaunua vedettäessä lähelle 120m ast. Olisiko näin kun tänään huomasin paisuntasäiliön tyhjentyneen ja täytön jälkeen n. 40 km:n ajon jälkeen taas vajaantuneen muutaman sentin eikä ulospäin vuotoa näy missään . Laitan oheen pari valokuvaa vesiventtiilistä jjos jollakin orumilaisella sattuisi olemaan kunnossaolevia myytävänä.
Terveisin Kari
220 Merimiesauto -52
170 D pönttö -55
W 111 200 D-66
W 111 190 B -63
W 123 200 D -81
W 123 300 TD -84 Korinvaihto, elintenluovuttaja
W 123 240 D -85 , Paras tähänastisista
W 124 E 300 TD Autom Farm. -94, Saksantuonti 2010
iso E
Re: W124 300DT -94 Närhenmunat
Viesti Kirjoittaja iso E »
itel oli just ongelmaa 200d kans siinä oli just sama närhenmuna paketti et on tuolla kiertovesipumpulla, vaihdoin vanhan malliset mitkä on ilman kiertovesipumppua paikalle ja toimii tosi hienosti eikä maksanut mitään kun noita avanhan mallisia on kaikil läjä päin, jälkeen laitoin vielä tavallisen kiertovesipumpun http://www.nettiosa.com/product_catalog.php?c=199" onclick="window.open(this.href);return false;
tuollaisen mikä makso 38€ et lämpiäis tyhjäkäynnillä XD
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
nylaka
iso E kirjoitti:itel oli just ongelmaa 200d kans siinä oli just sama närhenmuna paketti et on tuolla kiertovesipumpulla, vaihdoin vanhan malliset mitkä on ilman kiertovesipumppua paikalle ja toimii tosi hienosti eikä maksanut mitään kun noita avanhan mallisia on kaikil läjä päin, jälkeen laitoin vielä tavallisen kiertovesipumpun http://www.nettiosa.com/product_catalog.php?c=199" onclick="window.open(this.href);return false;
Hei !
Sitähän voisi kokeilla, jos vaikka apu löytyisi. Pitäisi vaan jostain löytyä osa.
Terv. Kari
170 D pönttö -55
W 111 200 D-66
W 111 190 B -63
W 123 200 D -81
Siitä kuumenemisesta, niin tokihan ne kuumenevat, kun kuuma vesi kulkee siitä systeemin läpi. Eli ei se ole mitenkään virheen merkki, että nuo metalliset kupitkin ovat hemmetin kuumat, kun autolla on jonkin aikaa ajettu lämmitystä päällä pitäen.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
nylaka kirjoitti:.Joku on väittänyt, että olisi kansivika kun lämmöt kohoavat vaunua vedettäessä lähelle 120m ast. Olisiko näin kun tänään huomasin paisuntasäiliön tyhjentyneen ja täytön jälkeen n. 40 km:n ajon jälkeen taas vajaantuneen muutaman sentin eikä ulospäin vuotoa näy missään .
Nestettä sopii sinne apparin loksun sisässä olevaan astiaan varmaan pari litraa jos ei enemmänkin eli ei välttämättä kansivika. Ja kun lämmöt seilaa noin ylhäällä niin sinne sitä menee taatusti. Siinäkin on ylivuoto et kun täytyy ni eturenkaan taakse ilmaantuu lätäkkö. Mulla oli kans ekakesänä lämmöt jatkuvasti yli 100°C vaunuvedossa
Joko pesit sen m-öljyn lauhduttimen joka on siellä kuskinpuolen eturenkaan etupuolella ja syylarin?
Tänä kesänä yksi 100°C ylitys ja enimmän aikaa tälleen. Vauhdin näätkin mitä ajeltiin. (Kuva kun vaunu perässä)
nylaka
Hei Jari !
Lämpömittari pysyy juuri tuossa asennossa ilman vaunua ajat sitten hiljaa tai moottoritie nopeuksilla. Mutta annas olla , vaunu perään ja 10 km niin lämpömittari lähellä 120. Tämä nyt vain ihmetytti kun yht´äkkiä paisuntasäiliö tyhjeni tyhjillään ajossa eikä kämpömittari reagoinut mitenkään. Huomasin sen kun käynnistin n. 1/2 tunnin seisonnan jälkeen ja syylärin merkkivalo syttyi. Käyn tänään paikallisessa Vehossa vähän kyselemässä mitä he ovat mieltä ko asiasta.
Terv. Kari
170 D pönttö -55
W 111 200 D-66
W 111 190 B -63
W 123 200 D -81
nylaka
Hei !
Nyt pitäisi löytää aloitusjutussani kuvatut närhenmunat ( kiertovesipumpulla ). Mahtaisiko kenenkään foorumilaisen varastoista löytyä moisia. Uusi paketti kun on älyttömän kallis.
Terv. Kari Nylander p. 0400 304318
karinylander@gmail.com
170 D pönttö -55
W 111 200 D-66
W 111 190 B -63
W 123 200 D -81
Jari Ke
Tuolta myydään osia osastolta ettimän kellä olis lihoina 94 tai uudempi lankku Loppuvuoden 93:setkin vissiin kävis
Esimerkiksi tästä voi kysäistä olisko ehjä ja myydä
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=133686" onclick="window.open(this.href);return false;
