kannentiiviste menossa?!
Jss92
Viesti Kirjoittaja Jss92 »
Juu eli mulla on e mallin mersu vm. 2002 ja 220cdi koneella. Alko herjaa et tarkasta jäähytinnesteen määrä ja lisäsin sinne tavaraa, no viikko meni ja alko nyt herjaa uudestaa. Kone kuiva eikä tiputa mitään niin onkohan kannentiiviste menossa? Kokemuksia kellää samasta ongelmasta?
Re: kannentiiviste menossa?!
Meneekö automaatin sekaan nestettä...jos automaatti?
Tollanen pikku vuoto ei näy helpolla mutta kylmällä koneella sen löydät helpoimmin..aamuisin.
Korjaamoilta löytyy testerit jotka löytävät pakokaasua nesteesstä jos kannen tiiviste....väriaineet jotka sitten lampulla tutkitaan ..ja laatikon öljyyn automaateissa jos siellä on...suurimäärä vain kyllä halvaannuttaa askin nopeasti ja moottoriöljyn sekaan mennessä syö myös laakerit.
Jss92
Manuaaliaskilla on. Okei, täytys varmaa käydä kysäsee. Naapuril on autopaja ja sil on ollu e mersui aika monta niin siltäki vois kysästä ku näkee joskus. Ketuttaa vaa ku auto ollu vast pari viikkoo ni jos kannentiiviste sökönä. Mitä meinasit et näkee kylmäl koneella parhaiten?
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Vesipumput joskus vuotavat jälkiä jättämättä.
Jss92
Okei, täytys ajan kanssa tutkia vähä tarkemmin
Kryptonite
vesipumppua veikkaan minäkin.
220.128 Black Mirror
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jos ajat koneen kuumaks ja avaat nokkapellin, niin käryääkö se jäähynesteelle? jos käryää, niin vuoto on niin pientä, että kun se jostain valskaa kuumaa lohkoa pitkin, niin kaikki kerkiää höyrystyyn ennenku tippuu maahan asti. eli ei jää jälkiä. mutta sillon sen pitäis haista ainakin jonkun verran.
W201 250DT 20V
Jss92
Ei kyl haise et jos tiiviste falskaa nii menee palotilaan kyl sitte. Ja vähäse meinaa painetta kerää reilummi niin seki kielii vähä kannentiivisteest.
Säkä
Viesti Kirjoittaja Säkä »
Jss92 kirjoitti:Manuaaliaskilla on. Okei, täytys varmaa käydä kysäsee. Naapuril on autopaja ja sil on ollu e mersui aika monta niin siltäki vois kysästä ku näkee joskus. Ketuttaa vaa ku auto ollu vast pari viikkoo ni jos kannentiiviste sökönä. Mitä meinasit et näkee kylmäl koneella parhaiten?
Ostitko liikkeestä? Jos ostit niin soitahan sinne! Tai ainakin kirjoitat sen olleen sulla vain kaksi viikkoa, eka viikon jälkeen pyys eka kerran nestettä niin olisko se vuoto tai vioittunut kannentiiviste ollu olemas jo ostohetkellä :roll:
W251
S211
Ex: W210 e 50 amg, S210 320 cdi, W638 V 220 , W201 2.5 16V
Jss92
Juu on liikkeest, täytyy varmaa soittaa ja kysyy.
Säkä
Jss92 kirjoitti:Juu on liikkeest, täytyy varmaa soittaa ja kysyy.
Soita ihmeessä, ei kenenkään tartte rikkinäistä ostaa :wink:
W251
S211
Jss92
Näin on, kuluttajaviraston sivui jo selailin nii huomen ajan käymää siellä ja jos eivät oo halukkait yhteistyöhö niin kuluttaja-asiamiehelle puheluu menemään sitte :P
JarkkoN
Jss92 kirjoitti:Näin on, kuluttajaviraston sivui jo selailin nii huomen ajan käymää siellä ja jos eivät oo halukkait yhteistyöhö niin kuluttaja-asiamiehelle puheluu menemään sitte :P
Kannattaa olla asiallinen ja ystävällinen. Jos jostain syystä yhteistyöhalukkuutta ei ole,
voi vaikka jättää etukäteen laaditun kirjallisen reklamaation ja korjausvaatimuksen.
Kannattaisi olla kaveri mukana todistamassa, jos haluaa myöhemmin viitata puhuttuun.
Jss92
Niin niin, aivan. Huomen en kyl saa mut sillo ku kävin autoo kattoo ja näi niin oli kaveri mukana joka vois todistaa et myyjä kehu auton tekniikkaa yms.
No jos tuosta vesipumppu vuotaa niin vaihtaa sen ja jatkaa ajamista. Tai joku vesiletku. Ei siinä kuluttaja-asiamiestä tarvita :D
Jss92
No enpä usko et on vesipumppu ku missää ei näy .itää vuotoi ja kun meinaa ylimäärästä painetta kerää ja paisari haisee vähäse pakokaasulle..
Jss92
Autoliikkees käynti ei tuonu mitää uutta tietoo. Seuraavaks täytys kai sit ettii autokorjaamo josta löytys se laite mil voi mittaa onks jäähytinnestees pakokaasuja. Ku kone kuiva yms. mut oon ajnu reilu 1000km ja joutun jo lisää 2 litraa jäähytinnestettä niin kyl siin ny jotai häikkää on...
Jss92
Ja miten vesipumppu voi vuotaa jälkiä jättämättä? :o
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Aja kuumaksi ja tarkastele vesipumpun seutua ja kaasuttele samalla. Ei se aina jätä lammikkoa alle.
jami
Viesti Kirjoittaja jami »
Voisin lyödä melkein vetoa, että vuotaa nesteet ulos paisuntasäiliön korkissa olevan painereiän kautta. Itse etsin vuotoa samalla tavalla vm.04 mallisesta 220:stä. Kannentiivistehän sieltä oli mennyt.
Ajon jälkeen jonkun ajan päästa kuului pieni suhina korkista ja kun tarkkaan katsoi, niin nestenorohan sieltä valui pitkin paisuntasäiliötä.
Yksi "merkki", joka ainakin itselläni piti paikkansa oli, että kun antoi auton jäähtyä ajon jälkeen vaikka yön yli, oli järjestelmässä painetta, kun paisuntasäiliön korkin avasi. Näin sanottiin, että jos paine on tullut pelkästään nesteen kuumisen vuoksi, niin paine häviää, kun kone jäähtyy. Mikäli tiiviste vuotaa, niin järjestelmässä on muutakin painetta kuin lämmösta johtuvaa.
Sitten oli vielä yksi asia joka varmisti minun vaivan. Tehtiin paikallisessa AD korjaamossa jäähdytysnesteestä testi, joka kai mittasi häkä pitoisuutta. Testi näytti vian ja ei maksanut kuin 15 €.
Jss92
Okei, täytys se korkki viel kattoo täs näin. No mulla siis sama homma oli tossa viikonloppuna, auto oli seissy yön yli ja osan päivääki käynnistämättä ja kun paisarin korkin avas niin pien suhahdus tuli. Huomen ois tarkotus soittaa korjaamoille ja kysyy juuri tuota pakokaasutesti hommaa, niin sais varmuuden, jos ne liikkees sit uskois ku menee lapun kaa ja näyttää et pakokaasuja siellä on.
Ei kai se sinun tehtävä ole osoittaa missä vika tarkalleen on, se jo riittää että jäähdytysnestettä katosi heti kaupan jälkeen. Ne nyt koittaa pompotella sinua, jos vaikka kyllästyt perimään korjausrahoja. Seuraavaksi ne vetooa siihen, että autoa on yritetty itse krjata joten mitään ei makseta. Tuon vian takia se auto sinne kauppaan on varmasti päätynytkin joltain yksityiseltä.
Jss92
Näin on. Soittelin yhtee korjaamoo niin sovittii et otan pohjamuovin irti ja katon näkyyks missää mitää, jos ei vien sen niille ja lasku lähtee liikkeesee. Asiallinen huoltomies oli kyl ja sano kans et auto on liikkeen vastuulla aika kauan. Eli jos ei laskua suostu maksaa niin täytyy vaikeimman kautta mennä sitten.
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
Ei kannata lähteä sooloilemaan, jos meinaat virhevastuun perusteella saada myyjältä jotain. Tee se kirjallinen reklamaatio ja vaadi siihen kirjallinen vastaus. Jos eivät mielestään korvaa mitään (ja sinulla on tämä kirjallisena), niin sitten voit fiksauttaa autosi ja laittaa homman vetämään kuluttajaviranomaiselle. Vai sovitteko jo myyjän kanssa, että korjautat auton jossain ja lähetät laskun perässä?
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Jss92
Ei olla viel mitää sovittu, täytyy tässä laittaa asiaa eteenpäin.
Mikäli korjautat auton jossakin korjaamossa, et koskaan tule saamaan rahojasi siitä autoliikkeestä.
Netistä löytyy kyllä (kuluttajaviraston tjms.) ohjeet miten näissä kannattaa toimia, joten en ala niitä copypastettamaan tähän.
Jss92 kirjoitti:Näin on. Soittelin yhtee korjaamoo niin sovittii et otan pohjamuovin irti ja katon näkyyks missää mitää, jos ei vien sen niille ja lasku lähtee liikkeesee. Asiallinen huoltomies oli kyl ja sano kans et auto on liikkeen vastuulla aika kauan. Eli jos ei laskua suostu maksaa niin täytyy vaikeimman kautta mennä sitten.
Kaiken mitä teet / teetät ilman myyjäliikkeen lupaa joudut itse maksamaan.
mezeee
Viesti Kirjoittaja mezeee »
Mites jos lämppärinkenno vuotaa tai Paisuntasäiliön korkin paineventtiili ei toimi oikein?
Jss92
Niin, mahollisuuksia on niin paljon. Autoliikkeen korjaamosta sanottii et on kuulemma viel niin pientä kulutusta ja mahollisuuksii nii monta niin ei viel kannata alkaa tutkii ku auto saattas olla monta päivää pajal ennen ku se vika löytys nii ei kai siin sit muuta ku kovaa ajoo ja katotaa kui käy
Kyttis-
Viesti Kirjoittaja Kyttis- »
Emmää tie mikä sit on suurta kulutusta mutta 2 litraa nestettä tuhannella kilometrillä kuulostaa jo aika pahalle vuodolle etten ite viittis pahemmin ajella ylimääräsiä... :D Kuulostaa jotenki hullulta et korjaamosta on sanottu tollain..:o
W124 260E -87, W124 300DT -91, W124 300D -86, W124 300TD -88, W210 220cdi -02, S211 320cdi -03
