Alkuperäisen soittimen vaihto w211
Joo elikkäs ostin tuossa vm.2002 w211 220 manuaali mersun joka hieman ihmetyttää. autossa oli mitä ihmeellisempiä vikoja joita on nyt tässä korjailtu. esim Auton sähköt eivät toimineet ollenkaan siis vain ajovalot toimivat eikä mikään muu, flekti huusi erittäin kovalla ja tietokone näytti muutamaa vikavaloa jotain jarruista ja sitten akusta ja näyttöön ilmestyin välillä taxin merkki?? auto onsiis ollut taksi joskus 6 vuotta sitten ja nyt alkanut näyttelemään jotai taksin häiriövaloja. noo mutta se sivuseikkana. Maajohto ja kardaani uusittu (tärinän takia) maajohdon uusiminen toi sähköt takaisin mutta vikavalot säilyvät ja ikkunat eivät toimi :/ Niin siitä soittimesta, ostin Alpinen 2 dinnin soittimen koska ajattelin vähän päivittää tuota äänentoistoa, onko minkäänlaista neuvoa että mitä kaikkea tarvitsee asentamiseen ja onko kuinka suurehko homma jos se cd vaihtaja on sekoilemassa vai onko se otettava pois?? tarvitseeko purkaa johtoja ihan konttiin asti vai?
Oberland
Re: Alkuperäisen soittimen vaihto w211
Tämän foorumin vakio vastaus vie auto paikkaan missä on starin testeri. Se on ainoa testeri jolla selviää mersun sielun elämän pimeät puolet. Vaikka jotakin vikaa suoraan löydy niin ammattilainen osaa tulkita tuloksia että missä se ei ainakaan ole.
Ai niin mersuun soittimen vaihto ei mene ihan heittämällä ja abikoilla johtoliitokset.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
Kyllä kannattaisi liittyä foorumille ensin, sitten kysellä ohjeita ja vasta sitten investoida uusiin osiin tällaisessa tapauksessa.
Johdotus joka tapauksessa menee täysin uusiksi kun sinne etupäähän tulee nyt vain kuituväylä, virta (jatkuva, ei kytkettyä), maa ja MOST wake-up. CD-vaihtaja lakkaa toimimasta, myös se avausmekanismi. Tietenkin myös mekaanista sovittelua tiedossa.
