Koitin etsiskellä aiheesta tietoa foorumilta, muttei omaan ongelmaani ollut ratkaisua.
Eli kaksatasen lämppäri ja puhallus aiheuttaa ihmetystä. Auto ottaa lämpöjä aivan normaalisti ja termari laskee vedet kiertoon siinä 80-90 hujakoilla, eli sen puoleen kaikki tuntuisi olevan kondiksessa.
Toiminta on jotakuinkin seuraavanlaista:
Kaikki puhallusvoimakkuudet toimivat normaalisti, jokaiseen luukkuun tulee ilmaa eli lasille, kojelaudalle, jaloille ja taakse jalkatilaan.
Lämmintä ilmaa auto hönkääkin kunnolla sitten vain kuskin puoleisesta laitimmaisesta luukusta. Apparin puoleinen vastaava toimii jotenkuten, lämpeäminen vain kestää paljon kauemmin.
Sitten tämä keskellä kojelautaa sijaitseva kaksiosainen luukku se vain työntää kylmää, vaikka olisi kummankin puolen lämmönsäädöt tapissa.
Toisinaan kojelaudan sisäpuolelta tuntemattomasta suunnasta kuuluu "lirinää" ja "lorinaa" ?
Eli kysymykset kuuluvatkin, onko vika korjattavissa (esim. "pässinkivekset" epäkunnossa?), tuulettimien putkistoissa jotain vikaa vaiko onko koko kenno poksahtanut (toivottavasti ei) ?
W124:n lämppäri puhaltaa kummasti ja kylmästi !
Re: W124:n lämppäri puhaltaa kummasti ja kylmästi !
Moi,
jos ei ole ilmastointia, niin keskisuuttimista ei kuulukaan tulla lämmitettyä ilmaa. Se tulee ulkoilmasta suoraan.
Magneettiventtiilien tökkiminen voisi olla kyseessä, jos toinen puoli toimii toista hitaammin. Pässinkivekset niin sanotusti siis… Niiden putsaamisella aloittaisin.
