W204 ei herää käyntiin, apua
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
vm 2008 cdi ei käynnisty.
- Keskuslukko pelaa molemmilla avaimilla
- Tuliterä akku takakontissa
- km ja muut näytöt näkyy mittaristossa
- ei kuulu surahdus ääntä, kun avaimen työntää paikalleen
- avain kääntyy start asentoon asti, virta ja muita varoitusvaloja ei tule
- rattilukko ei lukkiudu kun avaimet poistaa vaikka rattia kääntelisi
- vaihdekepin heiluttelut ei tunnu vaikuttavan
- sulakkeet 19 ja 22 ovat ehjät ja niille tulee akun napajännitteet
- tänään olen saanut 3 kertaa käyntiin. Silloin syttyy virta ja varoitusvalot normaalisti > 150 yritystä. Toisella avaimella kerran ja toisella 2 kertaa
Vaikuttaako lika? Vaikuttaako virtalukon peitelevyä jotenkin putsata?
Mistä etsiä vikaa?
Meinaa lyödä tyhjää :roll:
ideoita???
autodidakti
arska10
Re: W204 ei herää käyntiin, apua
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikös CDI203 kirjoittanut jossakin, että noissa menee virtalukkoja kuin näkkileipää. Itte oon törmännyt noihin ongelmiin kanssa. Nytkin on pari rikkinäistä lukkoa tuolla jotka pitäisi purkaa ja katsoa mikä niitä riivaa. Ihan sama vika, kuin sulla. nuo lukot on tosin vaihedettu uusiin. Ihan mielenkiinnosta vain ajattelin tutkia noita. Kunhan kerkiää
felmit
toisella foorumilla näytti aiheesta olevan aiempaa stooria.
Onkos näin, ettei vaikuta virtalukon haittasuojamuovia putsata. Vika ei ole "avaimen näkemisessä"
Onkos kotikonstein vaihdettavissa?
Avaimien opettaminen lukolle?
Vai suosiolla ammattimiesten jutuille?
Bosch antaa vikakoodia:
A25464 Ohjauksen lukituksen ohjainlaite epäloogin. signaali
A25407 Ohjauksen lukituksen ohjainlaite Viallinen. Tämäkö pitää vaihtaa? vai mitä?
autodidakti
arska10
Jos vaihdat lukon niin avain pitää koodata kyseiselle lukolle. Jos on marmoritiskiltä tilattu lukko niin on valmiiksi koodattu vin-koodin mukaan avaimille. Koita kysäistä CDI203 onko hänellä aikaa koodata uutta/käytettyä lukkoa
Eienäämersua
Viesti Kirjoittaja Eienäämersua »
Virtalukon ohjausyksikkö paskana! 2 viikkoa sitten kävi sama homma. Ei auta muu kuin hinata veholle! Hintaa tulee noin 800 euroa plus hinaus, korjaus kestää noin 5 päivää, koska joutuu alustanumeron perusteella saksassa koodata... Hyvä auto mersu on...kyl kyl.
felmit
Tarkennetaan asiaa
Ensinnäkin kaikkia autoja korjataan ja ... meneekö MB:n korjaaminen hukkaan, on toinen juttu.
Liikkumaan pitäisi päästä.
Toiseksi tarkistetut sulakkeet ovat No 19 (20 A) ja No 27 (7,5 A)
Vanhassa autossa oli avainpesä, virta/ rattilukko (runko) ja virtalukonpohja. Kaikki pystyi erikseen vaihtamaan.
Mitä tässä tapauksessa vaihdetaan?
Puhutaan ohjainlaitteesta, ohjausyksiköstä, boksista.
Jokin erillinen aivolaatikko vai koko systeemi, mihin avain tyrkätään
autodidakti
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Ohjauslukko rikki
felmit
siitä Veholla aloittavat
Voi olla lisäksi virtalukkokin, mutta sen tietää vasta tuon vaihdettua
autodidakti
Mesemies89
felmit kirjoitti:siitä Veholla aloittavat
Meneekö Vehossa arpomiseksi, missä vika pilee ? Kertoivatko todellakin, että vaihdetaan ensimmäisenä virtalukko käynnistysprobleemaan?
Missä mainittu Veho sijaitsee, olisi mielenkiintoista tietää ?
Tälläkin foorumilla olisi osaavia Starin käyttäjiä, jotka kertoisivat tarkasti, missä vika on. Ei tarvitsisi arpoa ja vaihtaa kunnossa olevia komponentteja.
felmit
rahalla saa ja hevosella pääsee
auto jälleen ajossa
autodidakti
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Riittikö ohjauslukon vaihto?
W213 220d +W242 electric drive
felmit
:thumbup:
autodidakti
Mesemies89
Ei taida auton omistaja tietää mitä autolle on tehty " mystisessä " Vehossa, kun on niin vähäpuheinen eikä vastaa kysymyksiin.
Starillahan sen näkisi mitä on vaihdettu. :wink:
EDIT: Harmittaa vaan, kun ensin kysellään mielipiteitä ja mahdollisia vikavaihtoehtoja, ja sitten ei vastaakaan mikä oli lopputulos....muutakuin hymiöllä.
Tähtikuski
Viesti Kirjoittaja Tähtikuski »
Itselläni on w204 -08. Luin mielenkiinnolla kommenttejanne mykästä virtalukosta ja naksahduksista. Itselleni tuli
nyt sama vika. Vika on nyt paikallistettu. Ohjausakselissa on ajonesto osa joka on rikki. Saksasta tulee uusi
ja avaimet pitää koodata uudelleen. Ei ihan halpaa lystiä merkkiliikkeessä.
Tietääkö kukaan onko tämä ns. tyyppivika jollin tehdas saattaisi ottaa jotenkin osaa kuluihin.
Pistäkää viestiä tulemaan!
Muuten ihan hyvä auto.
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Tuoltakin apuja: http://elehuolto.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
felmit
Mesemies89 kirjoitti:Ei taida auton omistaja tietää mitä autolle on tehty " mystisessä " Vehossa, kun on niin vähäpuheinen eikä vastaa kysymyksiin.
Anteeksi, ettei ollut tarpeeksi selvästi ilmaistu...
Edellinen kysyi:
markoala kirjoitti:Riittikö ohjauslukon vaihto?
johon vastasin :thumbup: Eikös tuo ole myönteinen vastaus :idea:
Eli kirjoitetaan selkokielellä: KYLLÄ riitti ohjauslukon vaihto
autodidakti
Tähtikuski
Terve!
Niin ainakin huoltoneuvoja ilmoitti siis ohjaukseen ajonestolaitteen vaihto ja avainten koodaus uudelle laitteelle.
Torstaina olen viisaampi, mutta tällaiseen annoin luvan.
Tuntui muuten varsin mielenkiintoiselta tuo työsuoritus, koska vanha laite pitää murtaa väkivalloin.
Menisi vähän helpommin jos rattilukko ei olisi jäänyt päälle. Osa maksaa 550 € ja työt päälle.
Tähtikuski kirjoitti:Itselläni on w204 -08. Luin mielenkiinnolla kommenttejanne mykästä virtalukosta ja naksahduksista. Itselleni tuli
en tiedä onko ns tyyppi vika mutta rattilukoja ja virtalukkoja noista 204 malleista hajoilee
samaa vauhtia kuin lapsi perhessä kuluu leipää
kole
Viesti Kirjoittaja kole »
Olispa kiva kuulla onko olemassa sellaisia enemmän ajettuja W204 malleja, joista virta-/rattilukko ei ole hajonnut.
Mikäli se kaikista kohtuukilometreillä hajoaa, niin pakkohan maahantuojan on ottaa asiaan kantaa.
Minulla kilometrejä vasta 60.000, joten ei ole tullut vielä eteen.
W212 200 cdi
2015
W203, W204, W211 ja W212
malleja useita.
Petri.Kemppainen
Minulla oli 08 mallia ja 72.000km eikä mitään ongelmaa .
Juhana
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Itselläni 204tkm takana eikä tuo tullut eteen. Ei nämä nyt sentään ihan noin yleisiä ole ;)
Mutta mielenkiinnolla luin/ luen muiden kokemuksia, koska toisessa autossani (SLK) oli juuri tuollainen ongelma, jota aavistelin käynnistyksenestolaitteen viaksi, ja joka ei koskaan ole ilmaantunut sen jälkeen kun olen käyttänyt toista avainta..
W204 C180 Kompressor AMG Sport -10
Ex. W164 ML 420 CDI AMG Sport -08
Ex. W203 C32 AMG -01
Ex. W204 220 CDI T Avantgarde -08
Ex. W170 SLK 230 Kompressor -00
Ex. W202 C280 -94
Ex. W208 CLK 320 Sport
Ex. W208 CLK 230 Kompressor Sport
Ex. W210 E50 AMG -96/97
Ex. MB300CE 24V.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Tälläkin 180tkm S204 -08 ja toistaiseksi pelaa...kop kop.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Oma W204 cdi200 vm08 ajettu 256tkm toistaiseksi pelannut toivotaan että pelaa myös huomenna.
wallu
tony
Nyt olis sitten mun virtalukon vuoro. Eli Veho hommia ilmeisesti, vai saako jostain ebay tms käytettynä ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Juhana
Juuri kun pääsin tuossa aiemmin kirjoittamaan että 2.avaimella SLKni starttaa taas moitteettomasti niin..
Nyt on kaksi kertaa jättänyt käynnistymättä (lopulta tauon jälkeen taas).
Valot syttyy kojelaudassa ja starttimoottori (uusi) naksahtaa, mutta bensapumppu ei herää kun kääntää avaimen tappiin. Yhtäläinen tekijä kerroille on kostea sää, mutta starttimoottori on uusi joten ei kai virranjakajassa mitään ole. Bensapumppukin on uusi. Myös nokka-akselin tunnistin. Jos kampiakselin tunnistin ois menny niin ei kai enää kertaakaan käynnistyis?
Oletetaan nyt ajonestolaitteen viaksi. Voiko sen vaihtaa ja ohjelmoidaanko siinä avaimet,eli pitääkö olla merkkihuolto- Veho? Ellei, niin suositeltavia paikkoja pk-seudulla? Onko muilla vastaavia??
Ex. W202 C280 -94
Ex. MB300CE 24V.
Juhana kirjoitti:Juuri kun pääsin tuossa aiemmin kirjoittamaan että 2.avaimella SLKni starttaa taas moitteettomasti niin..
mitenkäs nämä toisiinsa littyy...
tosin vaikka auton ikää mainittu ei ole niin tuskin on vika virran jakajassa(sitä kun on tuskin koko autossa)
jos kostea keli on myös viileä niin kannatta koittaa lämmitellä virtalukkoa, sam:ia ja kolautaa starttiin
myös sen rele tarkistella
Juhana
Auto on vm 2000 kuten allekirjoituksessa näkyy ;)
Startti on vaihdettu aivan uuteen ja ei kai sen releessäkään mitään vikaa.
Aiemmin auto on lopulta aina lähtenyt kun on pitänyt taukoa, mutta nyt ei pyöräytä kertaakaan...
Ex. W202 C280 -94
Ex. MB300CE 24V.
markoala
Mielestäni tuo slk:n vika on väärässä viestiketjussa.
Juhana kirjoitti:Auto on vm 2000 kuten allekirjoituksessa näkyy ;)
Elikäs autossa ei ole oikeen mittään samaa kuin tässä ketjussa käsitelyssä 204 mallissa ;)
(väliin mahtuu yksi kokonainen järjestelmä sukupolvi, virtalukko, avain ja oikeestaan muukin on erilaiset)
allekirjoituksissa on millon mitäkin ex sitä sun tätä ym olevia tulevia tms :)
tammip
Viesti Kirjoittaja tammip »
kole kirjoitti:Olispa kiva kuulla onko olemassa sellaisia enemmän ajettuja W204 malleja, joista virta-/rattilukko ei ole hajonnut.
Minulla nyt W204 220Cdi:llä ajeltu 230th km. Eilen tuo sama vika kuin tässä viestiketjun alussa. Tänään hinurilla paikalliselle MB-korjaamolle. Tuomio oli tuo rattilukko sökönä. Oliskohan tuo kilometri raja sitten tuossa 230-250th välissä?
