Osaisko joku kertoa mistä löytää sopivia polttimoita vanhakorisen viton mittaristoon?
Kiitos!
W638 Viton mittariston polttimot? (palaneet)
Re: W638 Viton mittariston polttimot? (palaneet)
motonetista ja varmasti kaikista autotarvikeliikkeistä.
Avasin ne kaksi mittarin yläpuolella olevaavmuovista ruuvia, mutta silti mittaria ei saa irti, eikä väliin oikeen saa mitään millä kammeta mittaristoa ulos. Onko tuohon jokin kikka millä sen saa irti?
Mahtuukos siitä reunasta joku sukkapuikko tai pyöränpinna sisään. Semmoseen pieni 90 asteen kulma niin saa vedettyä, tai sitten ellei onnistu niin pitää purkaa jotain ilmaräppänää pois. Ekalla kerralla se on vähän tiukassa.
Vähän tähän tyyliin: http://www.youtube.com/watch?v=2kUj0nhyEWQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Vasen tuuletusräppänä(oven luota) pois ja sieltä kädellä työntäen takapuolelta mittaria tulee helposti poies.
niin niiden muovisten "ruuvien" alla on ristipääruuvit.
en muista varmaan,mut epäilen,että kun käännät polttimon kannat irti,niin voit vetää lasikanta polttimot pois,ja vaihtaa uudet,joita saa joka huoltsikalta.watti arvo täytyy huomioida. mut jos ne polttimot ei lähde vetämällä pitimestään irti,sitten ei auta kun kävellä marmoritiskille ja sanoo että tarviis tämmöset!
Ne on samoja muovikantaisia polttimoita mitä esim volkkareissa. Käännetään 90 astetta ja pyöräytetään irti muovikantoineen, teho on 1,2W ja siellä lienee yksi 2W polttimo joukossa. Kannan väri erottaa. W lukema taisi lukea siinä mittaristossakin , mutta näkyy myös polttimoissa.
