Akun irroitus W204
JMW204
Akun irroitus W204
Viesti Kirjoittaja JMW204 »
MB W204 220 Cdi vm 2007, akku takaluukussa. Tuleeko huolehtia joistain erityisistä asioista akkua irroittaessa, sillä olen kuullut että väärä irroitus saattaa rikkoa auton sähkölaitteita. Tuleeko esim autoon syöttää virtaa jotenkin (miten) kun akkukaapelit ovat irti ? Mielellään asiallisia vastauksia :thumbup:
arska10
Re: Akun irroitus W204
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllä sinne on hyvä syöttää virtaa toisesta akusta niin ei tule herjoja ajotietokoneeseen joita voi starilla joutua nollaamaan.
Ensin plus kaapeli irti ja sitten miinus
Tuon väliaikaisen virransyötön on jotkut ymmärtäneet väärin ja tehneet isoa tuhoa. Yrittävät syöttää sytkäristä apuvirtaa ja kun huomaavat että sytkäri ei ole päällä muuten kuin virrat kytkettynä niin kytketään virrat ja revitään akkua irti... :shock:
arska10 varmasti tarkoitti virransyöttöä sinne akkukaapeleihin tai johonkin liittimiin jotka on kiinni suoraan akkujohdoissa. Tuossakin pitää olla varovainen ettei tee oikkareita kun niitä jännitteellisiä akkujohtoja joutuu siirtelemään akkua vaihtaessa.
Enpä ota kantaa kumpi on parempi, apusähkön käyttö tai ilman mutta jos sitä apusähköä ei käytä niin ensin avain pois virtalukosta ja piiloon, auto lepoon jotain 20 minuutiksi ja sitten akun maajohto irti, perässä plus-johto ja uusi akku tilalle (eikä herätellä sitä autoa ovia availemalla tms. siinä välillä).
Täh ?
dealer kirjoitti:
Täh ?
Enpä huomannut tuota, täytyy olla vahingossa tullut noin päin, virheitä sattuu kun paljon kirjoittelee mutta onneksi foorumilla on tarkkasilmäisiä lukijoita. Maajohto aina ensin irti mm. siksi että sitä irrottaessa ei tule räpsyjä jos avain ottaa vahingossa kiinni runkoon eikä sitten enää plus-johdostakaan kun maa on jo irti. Takaisin ensin plussa ja viimeksi maa.
Jeff
Viesti Kirjoittaja Jeff »
DBFI kirjoitti:Enpä ota kantaa kumpi on parempi, apusähkön käyttö tai ilman mutta jos sitä apusähköä ei käytä niin ensin avain pois virtalukosta ja piiloon, auto lepoon jotain 20 minuutiksi ja sitten akun maajohto irti, perässä plus-johto ja uusi akku tilalle (eikä herätellä sitä autoa ovia availemalla tms. siinä välillä).
Meneekö auto "lepotilaan" repsikanpuoleisen takaoven ollessa auki tuon 20 minuutin ajan? Akku nimittäin on takaistuimen alla.
Jeff kirjoitti:
Tarkoitatko takaluukun ollessa auki, vai oliko tämä S204 jonka takaluukkua tarkoitit? Jos on kunnossa niin kyllä sen kuuluu mennä lepotilaan.
Jeff
DBFI kirjoitti:
Jeff kirjoitti:
Takaovea tarkoitin, auto on W210, siinähän on akku takapenkin alla. Miten siis teen akunvaihdon "turvallisesti", jätänkö takaoven auki jättäessäni auton lepoon 20 minuutiksi vai avaanko oven vasta tuon ajan jälkeen?
Jeff kirjoitti: Takaovea tarkoitin, auto on W210, siinähän on akku takapenkin alla. Miten siis teen akunvaihdon "turvallisesti", jätänkö takaoven auki jättäessäni auton lepoon 20 minuutiksi vai avaanko oven vasta tuon ajan jälkeen?
Threadin otsikko on W204 joten olisi hyvä kertoa että auto onkin vaihtunut.
Auto herää täydestä levosta kun avaat oven, odottelu sitä ennen ei auta.
terotikka
Viesti Kirjoittaja terotikka »
Virta avain pois saattovalojen odotus akku pois ja uusi tilalle.
