w203 Keula kolisee.
rossi
w203 Keula kolisee.
Viesti Kirjoittaja rossi »
Auto on katsastettu moitteetta vastikään ja katsurin jäljiltä olen itse etsinyt nitinän ja kolinan aiheuttajaa. Nitinä loppui kun vaihdoin kaikki tukivarret. Tänään vaihdoin vakaajan kori puslat ja tangot on vaihdettu vuosi sitten. Vakaaja itsessään oli kyllä hieman kulunut ja menee kyllä vaihtoon. Mutta keula se vaan jaksaa kolista, pienissä nopeuksissa sieltä kuuluu järkyttävän kova kalkatus, ihan kun keulasta olisi kaikki irti tai vähintään löysällä. Mistä siis enää äänen aiheuttajaa voi etsiä? Ääni on todella ärsyttävää ja käy hemon päälle rankasti!
S203 220cdi
Vito 639.
Kakemake
Re: w203 Keula kolisee.
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Etuiskarien yläpäiden kumit. Tolpat pitää purkaa että saa vaihdettua, ei mikään iso homma jos kilut ja kalut löytyy (sopiva jousipuristin).
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
Kryptonite
Paskat koiranluut siellä natisee töyssyissä. Iskarin yläpään laakerit jos nitsee rattia kääntäessä vaikka parkissa
220.128 Black Mirror
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Kryptonite kirjoitti:Paskat koiranluut siellä natisee töyssyissä. Iskarin yläpään laakerit jos nitsee rattia kääntäessä vaikka parkissa
Eli http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... 29997/1036" onclick="window.open(this.href);return false; nämä?
Itselläkin pientä kolahtelua tuntuu olevan, eräs asentaja sanoi iskarin olevan lopussa, jännä sinällään kun ko. iskarilla ei montaa tonnia ole ajettu asennuksen ja katsastuksen jälkeen. Tietysti tuo iskarin yläpään kumi voi olla loppu, kuten Kakemake mainitsi.
rossi
Kuten jo sanoin vakaajan tangot on vuosi sitten vaihdettu ja ovat vielä varsin napakassa kunnossa, joten ne ei ole syypäät. Ja kyseessä ei ole enään natina vaan se korjaantu tukivarsien vaihdolla. Todella terävää kalkatusta ja kolinaa sieltä kuuluu ja nimen omaan kun ajaa hiljaa niin pienissä töyssyissä se kuuluu herkimmin.
S203 220cdi
Vito 639.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
iskarin yläpäänkumit revenneet vois olla mahdollisuus. itsellä oli iskarin se pieni uramutteri löysällä niin ettei isomutteri sitten kiristänyt edes kokopakettia paikallaan vaan jäi millin välys niin järjetönkolina siitä
rossi
Joo, pitää ottaa noi iskarin yläpäät syyniin. Kaikki muu sinne on jo vaihdetukin. :)
S203 220cdi
Vito 639.
shade_z
rossi kirjoitti:Joo, pitää ottaa noi iskarin yläpäät syyniin. Kaikki muu sinne on jo vaihdetukin. :)
pyörät maassa kun irrottaa sen yläpään mutterin 21mm niin näkee kumin reunoille kunnolla onko repeämiä ja näkemään onko se uramutteri siellä pohjalla vai ylhäällä jumittamassa kiristystä
rossi
Ok. Kiitti vinkistä. Pitää tutkia.
S203 220cdi
Vito 639.
Iskarin yläpään kumeja ei ole ikinä tarvinnut vaihtaa 203:een kolinan takia. Vakaajan osia ja iskareita ja niveliä kyllä.
shade_z
dealer kirjoitti:Iskarin yläpään kumeja ei ole ikinä tarvinnut vaihtaa 203:een kolinan takia. Vakaajan osia ja iskareita ja niveliä kyllä.
sitten on käyny tuuri siellä :)
Niin no, tuuri ja tuuri ... varmaan satoja tutkittu vuosien varrella kolinan takia ja iskareita tai jousia vaihdettu lukemattomia (siinä yhteydessähän yläpää irrotellaan muutenkin), yläpään kumeja jouduttu vaihtamaan muutama kun pikkumutteria ei ole saatu irti hapettumisen / ruostumisen vuoksi eli on leikattu hajalle.
Siksi en olisi tarjoamassa kolinan syyksi näissä sitä kumia, mutta eihän se mahdotonta ole.
rossi
No se vakaajan tanko on kyllä repsikan puolelta vähän kulunut, voisiko se olla syyllinen, vaikka siinä on uusi pusla ympärillä? Vaihtoon se menee joka tapauksessa.
S203 220cdi
Vito 639.
rossi
Etu vakaaja vaihdettu ja kolina loppu siihen.
S203 220cdi
Vito 639.
Kryptonite
Oho olinko oikeassa näkemättä autoa. Tuli ihan yllätyksenä
rossi
No et. Sinä väitit sen johtuvan koiranluista. Syyllinen oli itse vakaaja.
S203 220cdi
Vito 639.
