Eli autoni w208 kuskin ikkuna lakkasi toimimasta kesken katon noston. Kun tuli ikkunoiden nostovaihe, nousi lasi puoliväliin ja jumahti siihen.
Sain nappia painamalla lasin alas mutta enää lasi ei nouse ylös eikä liiku mihinkään suuntaan.
-Lasi on "urassa" jossa sen tulee ollakin.
-Nosto/laskumoottori toimii. Kun painan nappia ylös/alaspäin niin oven sisällä oleva pyöreä hammaskehä pyörii eli sähköt toimii.
Missähän vika??
w208 kuskin ikkuna ei nouse eikä laske--ei liiku
Re: w208 kuskin ikkuna ei nouse eikä laske--ei liiku
Asiaa tutkittu lisää ja:
-Ikkunan alalaidassa oleva kisko jossa on kiinni valkea suokulmion muotoinen muovinen palanen on ehjä ja liikkuu kiskojen välissä.
= Kunnossa
-Ylälaidassakin oleva muovipalanen on ehjä = Kunnossa.
Ei riitä ymmärrys missä vika. Kaikki näyttää olevan kunnossa.
= Kunnossa
Olisko vaijeri poikki ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Missä siellä vaijeri on?kari v kirjoitti:Olisko vaijeri poikki ?
Minusta tuo mekanismi on sellainen, jossa vaijeria ei vielä ollut.
Seuraavaan ikkunannostin malliin sellainen sitten jo tuli.
Heitin arviolta, itsellä ei kokemusta W 208:sta, olisko menny hammaspyörästä hampaat... ?banditx kirjoitti:Missä siellä vaijeri on?kari v kirjoitti:Olisko vaijeri poikki ?
Viimeksi muokannut kari v, To 29.08.2013 09:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Starglazer
Onko moottorista tai kiskosta mennyt hampaat sileäksi? Mekanismihan ei paljon maksa. Kannattaa ostaa uusi mekanismi ja vaihtaa koko höskä. Se on suht helppo vaihtaa, tarvitaan pop-niittejä tai ruuveja uuden mekanismin paikalleen laittamiseksi. Vanha mekanismi irrotetaan poraamalla niitit auki. Väyryseen olen mekanismin vaihtanut...
Muokkaus, jos hammaskehä kerran liikkuu, niin varsihan sieltä täytyy olla mekanismista kokonaan poikki?
Muokkaus 2, tuossa myynnissä nostin, näet millainen mekanismi siellä asustaa
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
Starglazer kirjoitti:Onko moottorista tai kiskosta mennyt hampaat sileäksi? Mekanismihan ei paljon maksa. Kannattaa ostaa uusi mekanismi ja vaihtaa koko höskä. Se on suht helppo vaihtaa, tarvitaan pop-niittejä tai ruuveja uuden mekanismin paikalleen laittamiseksi. Vanha mekanismi irrotetaan poraamalla niitit auki. Väyryseen olen mekanismin vaihtanut...
-Moottorista hampaat ovat kunnossa.
-Kehän hampaat ovat kunnossa.
Eilen purin mekanismin ulos ovesta ja vääntelin kädessä enkä löytänyt mitään syytä miksei lasi nouse/laske.
Hammaskehä liikkuu mutta kaikki varret ovat kunnossa. Mystistä!
