Vanteet w204:seen
Kalevii
Vanteet w204:seen
Viesti Kirjoittaja Kalevii »
Terve!
Olisin vähä kiinnostunu noista vertinin valmistamista fairlady vanteista. Eli voisiko joku viisaampi kertoa että toimiiko seuraava sarja w204 alla vai tuleeko autosta aivan hirveä ajettava; eteen 19*8,5 et 45 ja taakse 19*9,5 et 48. Netissä näkee ainakin että jollakin ollut kyseistä sarjaa samassa mersussa mutta mites ajettavuus? Sen verran oon selvittäny että pitäs pyöriä aivan ongelmitta alla 225/30 ja 255/30 renkailla ja ehkä jopa 235/30+265/30..
JHJ
Re: Vanteet w204:seen
Viesti Kirjoittaja JHJ »
Moikka!
Mulla on vastaavan kokoset pyörät w204 coupessa H&R -40mm alustalla. Renkaina 235/35 & 265/30.. Muuten pelaa hyvin paitsi keula tippui hieman liika noilla jousilla, eibach pro-kit voisi olla parempi vaihtoehto. Kyllähän niistä hieman enemmän ääntä lähtee kun 17" tuumaisista, mutta mitäpä sitä ei ulkonäön eteen uhraisi :D
pesonen81
Viesti Kirjoittaja pesonen81 »
mulla on juuri tuon kokoset vertini stance 5 vanteet, renkaat 235/35 edessa ja takana 265/30. edessä h&r -40mm ja takana -30mm jouset, ei ongelmia. auto sedan.
Trex
Viesti Kirjoittaja Trex »
Vähän ot:na, mutta onko teillä nuo jouset vaihdettu vakioiskareille vai onks iskarit bilsteinin tms.?
C22
