En osaa saksaa!
SLC-450
En osaa saksaa!
Viesti Kirjoittaja SLC-450 »
Mulla on mersedeksessä saksankielinen manuaali ja en siitä paljoakaan ymmärrä muuta, kuin kuvat. joten kysyisin, että mikä musta nappula 450 slcssä -73 on takapenkkiosastolla tuhkakupin vieressä molemmilla puolilla? Yritin suomentaa sanakirjan kanssa, mutta loppui tarmo kesken! :evil:
Jos ei tietoa tule, niin postaapa kirjoitus tänne tai postiin, niin kokeillaan :-)
juuso
Re: En osaa saksaa!
Viesti Kirjoittaja juuso »
SLC-450 kirjoitti:Mulla on mersedeksessä saksankielinen manuaali ja en siitä paljoakaan ymmärrä muuta, kuin kuvat. joten kysyisin, että mikä musta nappula 450 slcssä -73 on takapenkkiosastolla tuhkakupin vieressä molemmilla puolilla? Yritin suomentaa sanakirjan kanssa, mutta loppui tarmo kesken! :evil:
Ainakin takaistuinten istuinlämmityksen kytkin sopii kuvailuusi...
Aika hieno varuste 70-luvun autossa- ei löydy kaikista uusistakaan :wink:
Kerro manuaalin sivu, niin voin katsastella omastani (tai kirjoita saksaksi tänne kuten TImo ehdotti).
Unelmilla on tapana toteutua...
Enpä usko takaistuinlämmitystä olevan SLC:ssä. Entä etuistuinten vapauttimet, vai löytyvätkö ne etupenkkien selkänojista?
SLC-Sam
Viesti Kirjoittaja SLC-Sam »
Minä myöskin väittäisin nappuloita etupenkkien selkänojien vapauttajiksi. Moottorin käydessä selkänojien pitäisi olla vapaasti eteen painettavissa vain ovi avoinna. Takapenkiltä napista painaen selkänojan pitäisi vapautua myös ovet suljettuina.
Penkkien alta pitäisi löytyä alipaineletkut moottoritilaan sekä pari muovisia "palkeita" jotka liikkuessaan vapauttavat lukitukset penkin rungon takakulmista. Näin ainakin omassani, jossa moinen hienous ei tosin ole toiminnassa vaan "käsikäytöllä". En ole tullut tutkineeksi letkujen alkulähdettä moottoritilan puolelta, josta syy omani toimimattomuuteen löytynee.
-Sam
450SLC -74
juuso
Istuinlämmitys takana
Timo L. kirjoitti:Enpä usko takaistuinlämmitystä olevan SLC:ssä.
Niin- yhdessä minäkin vaan olen moisen lisävarusteen nähnyt- auton silloinen ensimmäinen omistaja (Oli jonkin sirkuksen pomoja) ilmoitti sen olevan tehdasasenteinen lisävaruste. Homma oli niin siististi tehty, että ei ollut mitään syytä epäillä silloinkaan moista. Auto oli 350SLC. Kone kävi vaan niin huonosti, ettei silloin kiinnostanut kauppoihin saakka..
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Katsoin SL/SLC -72 mallisesta USA-version Owner's Manualista ja siinä sivulla 10 on tosiaan kuvattu takapenkin tuhkakupista vähän taaksepäin nappi. Ohjekirjan mukaan siitä vapautetaan etupenkin selkänojat, siis vasemmasta napista vasen ja oikeasta oikeanpuoleinen. Eli asiantuntijaratti oli oikeassa.
Matti
Matti
SLC-450
Kiitoksia vastauksista
Kiitoksia vastauksista. Selkänojan vapautusnappia ajattelinkin, mutta en ollut varma, koska värkki ei kuitenkaan toimi ihan kympillä... ...noh tarviiko sen toimiakkaan. " Mitä meil ei toimi, niin sitä ei tarvitakkaan" :roll: no ei nyt tosissaan! :wink:
juuso
Re: Kiitoksia vastauksista
SLC-450 kirjoitti:Kiitoksia vastauksista. Selkänojan vapautusnappia ajattelinkin, mutta en ollut varma, koska värkki ei kuitenkaan toimi ihan kympillä... ...noh tarviiko sen toimiakkaan. " Mitä meil ei toimi, niin sitä ei tarvitakkaan" :roll: no ei nyt tosissaan! :wink:
Näin ihan vedättämättä: eikös ne lukitukset mahda toimia alipaineella? Mitenkähän se alipaine tehdään- mahdollisesti koneen alipaineilla kuten jarrutehostin tms., vai jotenkin muuten? Jos toimii periaatteessa koneen tekemillä alipaineilla, mutta on viallinen- voikohan tällainen aiheuttaa ikäänkuin ilmavuodon koneen systeemeihin- vai liekö toteutettu niin fiksusti, ettei moista mahdollisuutta ole? :wink:
Jori K
Viesti Kirjoittaja Jori K »
juuso kirjoitti:Näin ihan vedättämättä: eikös ne lukitukset mahda toimia alipaineella? Mitenkähän se alipaine tehdään- mahdollisesti koneen alipaineilla kuten jarrutehostin tms., vai jotenkin muuten? Jos toimii periaatteessa koneen tekemillä alipaineilla, mutta on viallinen- voikohan tällainen aiheuttaa ikäänkuin ilmavuodon koneen systeemeihin- vai liekö toteutettu niin fiksusti, ettei moista mahdollisuutta ole? :wink:
Tuo kiinnostaisi minuakin. Eivät nuo etupenkkien vapautusnamiskat mullakaan pelitä.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
350 SLC kirjoitti:
Eikös bensapeleissä alipaine oteta imusarjasta ja dieseleissä on erillinen alipainepumppu (jonka kalvo onkin ollut puhki n kertaa...).
