C320 CDI moottorivalo
kiloWatti
Viesti Kirjoittaja kiloWatti »
Outoja ilmoituksia kuluneella viikolla vm. 2008 C 320 CDI:ssä: yksi aamu ilmoitteli kaikkien valojen olevan vuorollaan viallisia, työmatkalla vasen vilkku räppäsi nopeasti, oikea normaalisti. Työpäivän jälkeen ei mitään ilmoituksia, vilkut ja valot normaalit. Seuraavana päivänä käynnistys normaalin hehkutuksen kanssa, kun liikkeelle, hehkutusvalo syttyi ja paloi noin 15 min. Sama seuraavana päivänä, mutta sitten seuraan liittyi myös moottorivalo. Nyt moottorivalo on palanut kolmatta päivää, tietokone ei ilmoita mitään vikoja. Huolto tehty kesäkuussa. Öljyä on. Ainoa räpellys mikä _voisi_vaikuttaa on kun yritin vaihtaa vas halogeenia, mutta en vaihtanut kun en saanut klipsiä auki edes hanskat kädessä. Oikealle olen onnistunut vaihtamaan ihan helposti. :) Lamppu ei ole palanut, himmeämpi vain - katsastus huomautti. Johdot on kunnolla kiinni.
Onko jokin helppo tapa selvittää, kun ei oikein ehtisi jonotushuoltoihin? Mittarissa noin 130 000.
Re: C320 CDI moottorivalo
Takavalojen pohjia ja liittimiä noihin joutuu vaihtamaan, maajohdon kohdalta käryää...
kiloWatti
No sieltähän se syy löytyi takakontista, takavalojen pohja oli mustunut liittimen toisesta laidasta, eli levy menee uusiksi, mutta mitenkäs nuo johdot, onko mutkikasta sähkötyötä tiedossa?
Uusi liitin ja pätkät johtoa, tinailee yksi kerrallaan. Ei ole vaikea korjata.
Meillä (korjaamolla) on johtoja joissa muoviseen liitinkuoreen sopivat liittimet valmiina päissä.
kiloWatti
dealer kirjoitti:Uusi liitin ja pätkät johtoa, tinailee yksi kerrallaan. Ei ole vaikea korjata.
Löytyykös Tampereen seudulta?
kiloWatti
Takavalot korjattu kalliisti (osa 40€, työ pikkasen enemmän siihen päälle kun en ole tullut hankkineeksi 20 eur kolvia kotiin), ja samalla vikaluennassa löydetty ongelmia yhdessä hehkutulpista. Moottorivalo palaa edelleen em syystä. Perkeleen kallista hupia tämä autoilu.
Tällä haavaa ei vaikuta ajoon mitenkään, alkaneeko sitten vaikuttaa talvipakkasilla, jos hehkutus tapahtuu puutteellisesti. Mitähän tuo sitten kustantanee? Eikä tietenkään ole itse vaihdettavissa.
kiloWatti
Jaha. Seuraukset selvisivät ennenkuin kukaan ehti kommentoida. Aivan kuollut auto. Eilen ajelin normaalisti (moottorivalo palaen, toki), tänään kun yritin käynnistää, ei sano mitään. Valoremppa tehtiin korjaamolla maanantaina. Radioon tulee virta, mittarivalot syttyvät kun avaimen laittaa starttiin, mutta pientä naksahdusta lukuunottamatta: ei mitään. Auto on aivan hiljainen ja kylmä kuin kuollut. Kokeiltiin kaapeleilla, ei mitään, on nyt ollut akkulaturissa 2h, eikä minkäänlaista elonmerkkiä. Näyttää myös akun varauksen olevan nollassa, eli jostain jokin purkaa vahvasti.
Heti kun vika havaitaan kannattaa vaihtaa hehkutulppa, jos ja kun se jumittuu kanteen saattaa olla TODELLA työläs remontti edessä kun on veekuutosesta kyse.
Vaan eipähän hehkuvika moottorin vikavaloa sytytä...
dealer kirjoitti: Vaan eipähän hehkuvika moottorin vikavaloa sytytä...
Onkos tähän tullut joku muutos, vaimon 204:ssa (2009) meni hehku ja moottorin vikavalo siinä syttyi. Luin vain pikaisesti vikakoodit eikä moottorissa mitään muuta ollut kuin yksi hehku rikki. Kiireessä ja epähuomiossa en katsonut mitä itse hehkuvalo vilkutti, ei ainakaan jäänyt palamaan jos oikein muistan.
Korjaamolla vaihtoivat vain hehkutulpat ja vikavalo häipyi.
Sittenpä täytyy perua omat "puheet". Ei varmaan ole itselle sattunut vaan kertaakaan.
kiloWatti
Kyllä ohjekirjankin mukaan moottorivalo palaa hehkuongelmista.
Lähikorjaamon mies epäili puhelimessa C-sarjan tyyppiviaksi: virtalukko-ongelma. MB lähti nyt hinurilla Veholle. Sitten jänskäillään korjauksen hintaa. :)
alffis
Viesti Kirjoittaja alffis »
Minulla meni samanlaisesta V6:sta hehkutulppa oikosulkuun, se taas poltti hehkujen päätevahvistimen. Auto lähti käyntiin, mutta vähän tavallista nihkeämmin ja jätti moottorin vikavalon palamaan.
Ei välttämättä ole tietenkään sama vika, mutta minulla kävi näin ja remontti maksoi Veholla n. 700 eur (huhhuh...), onneksi oli Junge Sterne takuu. <3
kiloWatti
Tämän viikon autokulut: takavalot 180€, hinaus Veholle 200€, ohjainlukon korjaus ja hehkutulpan vaihto 1000€. Yhteensä 1380€. Onneksi näitä viikkoja ei ole usein.
Vinkki: Pohjola ja Turva eivät korvaa, jos auto hinataan kotipihasta. Mulla on vakuutukset Turvassa.
Katkooko ne tahallaan ne hehkut että saa kunnon katteen työtuntien kautta? 'Onnistunut' hekun vaihto kestää 10-15min ja uusi maksaa 15€...
Joo ei taida mikään vakuutusyhtiö korvata kotiin hyytynyttä autoa, pitää kaverin kans hinata kilsan päähän ja sitten soittaa hinuri... :thumbup:
MiHe kirjoitti:Katkooko ne tahallaan ne hehkut että saa kunnon katteen työtuntien kautta? 'Onnistunut' hekun vaihto kestää 10-15min ja uusi maksaa 15€...
Tuskin katkeneen hekun irrotus on niin hyvä "bisnes"
Että sitä tahallan tekevät(siinä ajassa kun asentajalta menee läpi vaikka noita normi hekun vaihtoja
, Öljyn, jarupalojen, saranoiden, pesurin vesien ym tarkistuksia"mitä huolloiksi kutsuvat"
Sen verran että viivan alle jää paremin vaikka pienmpi hintaista homma ovatkin)
kiloWatti kirjoitti:ohjainlukon korjaus
No ei ainakaan mikään harvinainen vika ollut
