w201 sähkövikaa
atteraipper
w201 sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja atteraipper »
Moro
olis semmonen 190 2,5 turpodiisseli ja siinä on vähä nuitten sähköjen takia ongelmaa muttei kovin pahoja..
Eli jos osaisitte antaa jotai suuntaa antavaa edes mistä lähtisi etsimään, koska ei jaksais sähkökynällä alottaa ja en oo mikään mestari noissa sähköissä :D
Eli ne viat
-pakin laittaa päälle niin vilkku oikealle ei toimi(palaa vaan himmeästi kojetaulussa) vasemmalle toimii
-ajovalot päällä--> sumarit palaa himmeästi.
-käsijarrun merkkivalo palaa vain ilman valoja, kun laittaa katkaisimesta valot niin sammuu.
Kiitoksia vaan etukäteen jos osasitte auttaa :thumbup:
:geek:
atteraipper
Re: w201 sähkövikaa
Apuja!
:geek:
Re: w201 sähkövikaa
Tolleen äkkiä ei-asiantuntijan mielestä kuulostaa maadoitusongelmalta. Joku maadoitus jossain päin huono tai puuttuu, ja sitten sähköt karkaavat väärää reittiä. Ehkä...
Aloittaisin itse varmaankin takaumpioiden maadoituspisteiden ja -johtojen tarkistamisella. Vaikkapa sieltä oikealta, kun sen puolen vilkku tekee kummallisuuksia. Eli johto ehjä, ja maadoitus kunnolla korissa kiinni, eikä ruostetta liittimen ja korin välissä. Sen, onko johto poikki, voi mitata ihan yleismittarillakin, mutta korin ja liittimen välinen huono kontakti voinee yleismittarin mielestä olla kunnossa, vaikka yhteys olisi niin huono, ettei siitä itse asiassa pääse vähänkään suurempi virta kulkemaan läpi.
Jos ei siitä auta, niin toinen takaumpio, etu-umpiot ja sitten ehkä sinne kojelaudan suunnalle seuraavaksi tarvittaessa. Mittariston alla on maadoituspiste ainakin, ja mitenkähän sen valokatkaisijan ympäristö ja sen johdot menevät. En niin tarkkaan tiedäkään. Ai niin joo, se mittariston alla oleva maadoituspiste on W124:ssä, mutta en ihmettelis, jos W201:ssä olisi samanlainen, kun monilta osin ovat kovasti samansorttisesti rakennetut autot.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Tih5
Re: w201 sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja Tih5 »
Ääni maadoitusvialle täältäkin.
Sulakkeiden kontaktit kannattaa varmistaa. Hapettuu nekin ajan myötä.
atteraipper
Re: w201 sähkövikaa
Kiitoksia pitääpä vaikka huomenna tutkia, äsken sain putken valmiiks ;)
:geek:
