W210 E290TDT -97 Tehot hukassa
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
Eli autona e290 turbodiesel väyrynen automaatti. Sellanen ongelma, että kun painat kaasun pohjaan kickdownille niin kierrokset ei nouse kun 3200rpm ja kaikki tehot häviää koneesta?
Kokeiltiin toisesta samanlaisesta väykystä ilmamassamittaria tähän ja yllätykseksi se toimi moottoritiellä pari kertaa mutta sitten taas sama juttu että kaikki tehot häviää ja vauhti putoo vaikka on kaasu ihan pohjassa...
Kaupunkiajossa ei ole mitään ongelmaa mutta kun mennään maantieajoon ja esim. moottoritielle niin silloin ilmenee tuo ongelma. Onko turbossa jotain häikkää vai mistä lähtisi vikaa etsimään?
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (53tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen, talviunilla
W204 220CDI -08 Automaatti (595tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (628tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (280tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (563tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (380tkm) farkku manuaali pakettiauto
Päivitetty 03.02.2026
arska10
Re: W210 E290TDT -97 Tehot hukassa
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuohon on niin monta mahdollisuutta käy jossain starin piuhan päässä lukemassa vikakoodit niin selviää paljon tuosta viasta. Miksi auto menee vikatilaan
tjesse
Viesti Kirjoittaja tjesse »
vanha juttu, mut tuliko vika selville? itselläni on sama juttu.
Ei sillä ole merkitystä mistä vikatila jossain toisessa autossa on johtunut :roll:
