Xenon muutossarjasta radiohäiriö w210
y30harrastaja
Laitoin tuollaiset "hyvälaatuiset" luminalights/Cobra xenon 55w canbus valot kiinni w210 220cdi -00 väyryseen.
Muuten toimii hyvin mutta radioon tulee jonkin verran suhinaa ja kohinaa kun pitkät laittaa päälle.
Xenonit tulivat siis pitkiin valoihin. Valoissa pitäisi olla jo itsessään hyvä häiriösuoja mutta häiriötä silti tulee.
Kokeilin jo väliinkin erikseen häiriöpoistajia, mutta ei vaikutusta. Olen myös siirrellyt ballasteja eri paikkoihin mutta ei vaikuta.
Millä häiriön saa pois vai saako millään? Pitääkö stereon taakse laittaa häiriönpoistaja vai miten?
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
LopenUupunut
Re: Xenon muutossarjasta radiohäiriö w210
Saa pois, mutta vaatii korjausliikkeen.
Eli myyt sen kalliin sarjan naapurille ylihintaan ja haet kaupasta halpissarjan (palttiarallaa 50€)....ja avot, radiohäröt on tipotiessään. :D
masterrontti
Viesti Kirjoittaja masterrontti »
itsellä sama sarja w220 ja ballastien maadoitus hyppyjohdolla auttoi..näin neuvoi myös maahantuoja..
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Ihan vaan, että kyllä sulla nyt onnistuu tulemaan melkein joka hommassa näiden kanssa jotain vastoinkäymistä. :?
oltzi
Viesti Kirjoittaja oltzi »
pitääkö -97 värysessä olla joku ihme canbus muutossarja? vaiko ihan normi?
w123 -82 om602turbo
t2 711 -90 with huge ferrari
toyota hilux 4x4 -88
vw kupla -72
Scubaru
LopenUupunut
oltzi kirjoitti:pitääkö -97 värysessä olla joku ihme canbus muutossarja? vaiko ihan normi?
En usko että tarvitsee...-96:aan ei kaivannut.
tiisselmies
Viesti Kirjoittaja tiisselmies »
Duoda, ite meinasin laittaa kanssa xenonit pitkiin alukperäsiin umpioihin mutta tarviiko xenonit jonku näkösen adapterin??
LopenUupunut
tiisselmies kirjoitti:Duoda, ite meinasin laittaa kanssa xenonit pitkiin alukperäsiin umpioihin mutta tarviiko xenonit jonku näkösen adapterin??
Ei tarvitse jos ostat samalla polttimon kannalla olevan sarjan...E7 taitaa olla väyrysessä pitkien kuvuissa, muistaakseni.
tiisselmies
No tuossa pöydällä lötköttää luminalightsin xenon muutossarja h7 ja mitä tänään sitä mallailin ni jonnii adapterin se tarvii..... eikös ne h7kat oo mesessä???? Vai mänikö nyt tilaus vituis?? :)
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Kylläkai mulla meni väyryseen h7 muutako laitto paikollee,pitkiin ja lyhkäsiin
Star
tiisselmies
Mulla on 2000 facelifti malli. Siinä muovisessa liittimessä mihin normi h7 poltin painetaan kiinni on sellanen metallinen sydeemi ympärillä, joka pyöräytetään umpioon kiinni. Lukittuu kahden ruuvvinkannan alle....
