Pystärin bensapumppu
JalluA
Viesti Kirjoittaja JalluA »
-68 bensapystärissä käynti ongelmia ja olen saanut kartoitettua ongelmat polttoainepuolelle.
Moottorin kyljessä on bensapumppu...... Miten tämän pumpun toiminta on paras testata eli onko kalvo rikki tai muuta häikkää.....
Tätä Pierburgin pumppua ei saa auki......
SL- man
Aapo.T
Re: Pystärin bensapumppu
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Vaihda se pumppu. Kalvo varmasti mennyt muruiksi.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
JalluA
Löytyykö esim. Motonetistä ?????
SL- man
JalluA
Ei löydy Motonetista....... Onko muita paikkoja mistä kysellä ????
SL- man
Ebayssa on:
http://www.ebay.de/itm/Pierburg-Kraftst ... 2c67652c19" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuon ilmoituksen OEM numeroilla voisi toki ihan tarvikeliikkeestä kysellä, saattaa löytyä joku korvaavakin ihan Suomesta.
JalluA
Jep ... Tarkistin pensapumpun toiminnan..... pensaletku kiinni ja starttaamaan..... EI tullu letkusta pensaa eli pumppu on siis sökö ??????
Auttakaas veljet vielä ..... Mistä kannattaa lähteä kysymään pumppua..... Muualta kuin saksasta ?
SL- man
Aapo.T
Tietääkseni motonetilla ei ole vielä täydellistä monopolia varaosakaupassa. Kysy voiko paikallinen varaosaliikkeesi tilata.
Tai sitten esim tässä on yksi http://www.skruvat.fi/Polttoainepumppu-P94464.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko kukaan tilannut tuolta skruuvatista? Vai käykö siinä että on screwed dot fi ja rahat män?
JalluA
Hyvä juttu .... Pitää kysellä tai tilata pois..... Ei ainakaan pahan hintainen....
Taidan tilata ja jos EI ala kuulua kerron kokemukset teille HETI tästä Skruuvat- puytiikista !
SL- man
JalluA
Ei löytynyt skruuvat varastosta !!!!!..... Onnneksi paikalliselta pystärikaverilta löytyi toimiva käytetty.
aurinkoisia ajokelejä kaikille !
SL- man
