W124 sähköikkuna ei nouse ylös asti
Paabeli
Viesti Kirjoittaja Paabeli »
Juu elikäs huomasin tänään omituisen asian, kun pidin vasemmanpuoleista taka-ikkunaa auki, ja aloin nostamaan ylös normaalisti niin eipäs mennytkään vaan jäi raottamaan noin kaksisenttiä, kiskoillaan on hyvin jne. muut 3 ikkunaa toimii moitteettomasti, ennen ei ole ollut mitään vikaa, ei edes hitautta nousemisessa jne, missähän olisi vika :o Huomenna ovipahvia auki :crazy:
S124 OM606 ST
EX W123 200D
EX W124 200D
EX W202 220D
EX S124 300TDT
EX S124 300TD
Re: W124 sähköikkuna ei nouse ylös asti
Voi olla jokin osa löysällä tai murtunut mutta ei sitä voi muuten todeta kuin purat sen ensin.
Tiivisteen väärällepuolelle jos menee niin kampeaa mutta linjauksesta sen näkee.Voitelu myös helpottaa liikkumista eli kuivana loppuu tehot.
Paabeli
Noniin, yli nyt olisi ovipahvi avattu, elikäs toimii normaalisti siihen asti että toppaa, silloin vaijeriin alkaa kerääntyä löysää, eli ei vedä loppuun asti.. Nostin siis ehjä? en ole vielä purkanut moottoria kun näyttää olevan aika kettumainen homma näin äkkipikaisesti kun kattelee, mutta auttaisko jos tuon voitelis kunnolla, sitä voisin kokeilla seuraavaksi, muutenkin pihalla huono laitella jo näissä syyskeleissä.. Tutulle pajalle voisin viedä jos ei ala antautumaan.. Vinkkejä kaivataan kovasti! :roll: Niinjuu ja kokeiltu kiristää kaikki uudelleen, ja kiinni olivat, Tosiaan yhtäkkiä alkoi kanittamaan joten moottorissakaan vika ei ole? Jos selviäisi rasvaamisella ja jos vähän paineilmapillillä koittaisi sohia jos sieltä likaa irtoaisi.
S124 OM606 ST
EX W123 200D
EX W124 200D
EX W202 220D
EX S124 300TDT
EX S124 300TD
jaakko.putkisaari
Ei ole noissa omissa sedaneissa nuita sähkölaseja takana,mutta onkos noissa samaista vastusta sähköissä kuin coupeissakin?Nyt tarkoitan sitä harmaata pikku palikkaa joka on siinä moottorin vieressä,ainakin coupeissa takalasi saattaa juuri tuon vastuksen vuoksi joskus jäädä auki hiukan, eikä mene kiinni asti!?Tuon kun korvaa hyppylangalla on ainakin yksi vikakohta vähemmän,tosin tuo vaijerin löystyminen tässä ko tapauksessa tuntuis siltä kuin jotain olisi vaijeri linjassa pielessä!??
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
