Kohinaa kun nostaa kytkimen
Tarkka korvainen kun olen niin rupesin kuulostelemaan tuota kytkin poljinta.
Auto on käynnissä ja paikallaan : Kuuluu vain ihan normaalia ääntä, mutta kun polkaisee kytkimen pohjaan niin kuulee kuinka pieni kohina lakkaa, ja taas kun nostaa kytkimen ylös erottaa että mukaan tuli pieni kohina.
Ei vaikuta miltään mekaaniselta ääneltä, vaan ainoa miten sitä voisi kuvailla on pieni kohina.
Mikä aiheuttaa tuon, vai onko "normaalia" elämistä.
Eikös siellä jotakin kuulu kuuluakin jos on elämää, ei oikein jaksaisi uskoa että kyseessä olisi vaihteiston pää-akselin laakeri?
Re: Kytkin vikaa
mikko985 kirjoitti:Joo kuulostaa,että kytkimen painelaakeri ois vaihdon tarpeessa!!!
Meinaakko että ei kuuluisi asiaan
Kuuluuko muilta mitään kohinaa jos on tarkka korva kuunnellessa.
Muistelisin että tuo painelaakeri pitäisi ääntä kykin pohjassa
Ei se painelaakerista tule. Ja varmaan kuuluu monessa muussakin mesessä. En huolestuis vielä. Tietysti kannattaa vaihtaa öljyt et näkee onko niihin tullut väri muutoksia tai jos on magneetti proppu niin onko metallia ilmaantynut. Mutta uskon et voit yösi nukkua rauhassa.
Täällä kans kohisee / jurnuttaa kytkin ylhäällä ja viheltää vaihteilla 1-2-3, tehnyt sitä jo ainakin pari vuotta. Tarvis varmaan korjauttaa ennenku tulee isompi (lue tooodella kallis) remppa. Kytkin toimii kyllä muuten mallikkaasti ja kaikki vaihteet menee silmään nätisti. Laatikon öljy oli kyllä helvetin mustaa tavaraa, tod.näk. oli eka kerta kun se vaihdettin auton taipaleen aikana.
Viimeksi muokannut PM, Ke 03.11.2004 14:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hep! Meitsin autossa ainakin kuuluu just tollanen ääni. Ja joskus jos tempaisee vaihde vapaalla kytkimen pohjaan ja rotannakin lailla nopeesti ylös, kuuluu joskus pieni naksauskin.
W209 240CLK -04
S204 220CDI -11
Exät MB:t:
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
S204 220CDI -11
Exät MB:t:
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Mistä toi vihellys johtuu.Pasi M. kirjoitti:Täällä kans kohisee / jurnuttaa kytkin ylhäällä ja viheltää vaihteilla 1-2-3, tehnyt sitä jo ainakin pari vuotta. Tarvis varmaan korjauttaa ennenku tulee isompi (lue tooodella kallis) remppa. Kytkin toimii kyllä muuten mallikkaasti ja kaikki vaihteet menee silmään nätisti. Laatikon öljy oli kyllä helvetin mustaa tavaraa, tod.näk. oli eka kerta kun se vaihdettin auton taipaleen aikana.
Mulla oli kanssa tummahkot öljyt, nyt on punaset. Autossa on kilsoja n. 150 tonnia, jotenka outoa. Siis takuukilometrit ! Taitaa olla paikat jumissa käytön puutteesta kun autolla alkaa olla ikää jo kohta 14 vuotta ja kilsoja kuitenkin noin vähän.
Pakkasella kohinaa ei kuulu.
Kokeillaas ihan kurillaan Mersumiesten ja miksei Naisten rehellisyyttä käsi sydämelle, sarjassamme tutkivaa journalismia
Kuinka moni tunnistaa omassa autossaan vastaavan ? Tämäkin vaikuttaisi Mersuissa olevan "tyyppivika" voisi tehdä jonkun luettelon noista "tyyppivioista"
Vaikka tämä kuuluisi gallup osioon mutta koetetaan
Juuri näin.Kaurmi kirjoitti:Kyllä se pää-akseli antaa sen äänen. Toinen vaihtoehto on kytkin levyn jouset mutta se antaa karkeamman äänen. Pää-akselin laakerointi
Tuntuu olevan ainakin mersun 716.-laatikoissa ominaisuus ajanmittaan...
Toisissa enemmän ääntä, toisissa vähemmän.
1 laatikon joskus avasin, ei siinä oikein mitään ihmeellistä, mutta vahvisti epäilyksiä nimenomaan pääakselin laakereiden kuluineisuudesta.
Tälläkin hetkellä toi farkku pitää kyseistä kohinaa, en jaksa asialla päätäni vaivata.
Niin muuten, toisista vielä tuntuu loppuvan tuota ääntäminen ainakin joksikin aikaa, kun kerran polkasee kytkimen pohjaan... ilmestyy toki sitten jossain vaiheessa uudestaan.
Re: Kohinaa kun nostaa kytkimen
Omassa 124 250d -88 kuuluui ensin pienempää kohinaa ja sitten voimistui ja voimistui, kunnes alkoi kiliseenkin, aikansa kilinää kesti kunnen kolahti.
kytkin tuli tien päähän ja leves kerralla , uus koko hoito kaikkine laakereineen yms. paikalle ja nyt ei kyllä ainakaan mun korviin kuulu mitään ääntä.
