W124 260e Vakkari ja antenni vikaan apua + ehostus vinkkejä?
Haasa90
Viesti Kirjoittaja Haasa90 »
Moi, täällä taas kyselemässä asioista joista itselläni vähänlaisesti tietoa. Eli aloitetaan vaikka tuosta vakkarista, missä mahtaa olla vika ku vakkarin pistää normisti päälle niin ottaa "kiinni" hetkeksi muttei pysy päällä? Sitten toinen kysymys tuohon antenniin liittyen, oletan että autossa sahkö antenni mutta se ei toimi ja käsin kun koitin antennia vetää niin jäi varsi vaan käteen :D Onko miten paljon purettava konttia että pääsee käsiksi moiseen laitteeseen? Ja jos jollain on jotain havainnollistavia kuvia niin voisivat olla avuksi. Nuo viat olisi hyvä saada jotenkin korjattua niin olisi tuo ajaminen hieman miellyttävämpää kun tottunut ajamaan vakkarin ja kuuluvan radion kanssa :D
Moottori pitkittäin on auto poikittain
Ex Toyota Camry vm.89
Ex Toyota Avensis vm.00
Ex MB C124 230 Ce vm.89
Ex Vw passat vm.89
MB W210 200cdi vm.00
MB W124 260e vm.90
mesekisti
Re: W124 260e Vakkari ja antenni vikaan apua + ehostus vinkk
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
antenniin pitäis päästä käsiksi kun irrottaa/taivuttaa verhoilulevyä kontissa.
Vakkariin todennäköisesti kun vaihdat konkat niin taas pelaa ja oliko niitä 3kpl...juttua kyllä löydät kondensaattori/t ja vakkari w124.
Sitten antenni hommaan niin repaiset vaan vasemmanpuoleisen,kuskin puolen siis takakontin verhoilun niin siinähän se antenni moottori on.
Luulen jos antenni jäi käteen niin nailon hammas tanko on poikki el isen saat ebay.de kun pistät hakusanaksi hirchmann antenna.Maksaa noin 30e +pk.
Toisekseen kun purat sen antenni moottorin rungon kuoret niin näet systeemin ja myös mikä on rikki.
Haasa90
Mistäs ton vakkarin boxin löytää ja onko tietoo et onko pahakin homma kaivaa se jostain?
Ex Vw passat vm.89
MB W124 260e vm.90
Vakkarin boksi on alumiininvärinen ja sijaitsee rattiputken lähistöllä. Joudut ottamaan siis kuskin polvisuojan pois. Voi olla että pelkkä konkkien vaihto ei riitä, vaan joudut tinaamaan kaikki (tai mikroskoopilla etsimään palaneet) juotokset uusiksi. Eräs nimimerkki tällä foorumilla on tehnyt sitä työtä. Itselleni vaihdettiin konkat mutta ei auttanut, vasta piirilevyn juotosten läpikäynti auttoi ja on pelannut nyt kai neljättä vuotta.
Sähköantennin piiska maksoi pari vuotta sitten Veholla n. 35 e. Sen vaihtoon apuja täältä.
Haasa90
Mistähän saisi hommattua kyseiset konkat? Jos hommaisi ne jo valmiiksi jos ne vaihtaan joutuu?
Ex Vw passat vm.89
MB W124 260e vm.90
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Konkkia on yhteensä 6kpl. Kaksi kutakin eli 2.2, 10 sekä 22 microfaradia. Vaihtelet tosiaan nuo konkat ja käyt kaikki ihan kaikki juotokset läpi. Jos silti et saa pelittämään ni laita yv:tä ni katotaan mitä asialle voipi tehdä :wink: Ja jos sen anteenin korjaus tuntuu hankaleelle ni sitäkin voidaan kattella samalla. Viimeksi uusi piiskaosa makso KL:llä noin 40€ + postilukut.
Niin ja ihan ekkana viet sen markettikolvin pölkylle ja isolla lekalla lyöt kappaleiksi sen jos sillä meinasit juotella :lol: Meinaan ihan oikeasti sillä voi saada sellaisen vahingon aikaiseksi että korjaaminen muuttuu haasteelliseksi :roll:
Haasa90
No onhan toi oma kolvi mallia halpa mut siin o kyl pieni kärki ja säätö ni luulisin et sil onnistuu :D Tarvii ens viikol alkaa kattoon kaverin tallilla hommia eteenpäin :D
Ex Vw passat vm.89
MB W124 260e vm.90
