OM651 alipainepumppu rapina
JHJ
Viesti Kirjoittaja JHJ »
Moikka!
Eli ongelmana on outo ääni käynnistyksen jälkeen otsikon mukaisessa laitteessa ei ole väliä onko moottori kylmä vai kuuma, ääni kuuluu myös kun auton pysäyttää ajosta ja avaa oven, mutta kun kone käy n.10sek tyhjäkäyntiä tai painaa kaasua ääni poistuu ja moottori käy niinkuin pitääkin. Ääni kuulostaa joltain helinän ja naputuksen välistä, vaikea kuvailla.. Ääni ei siis kuulu kun auton ovi on kiinni mutta kun ovi on auki kuuluu ihan selvästi. Autoon on vaihdettu ketjun kiristäjä paikallisella auto-sunilla koska epäilivät sitä äänen aiheuttajaksi, mutta sillä se ei muuttunut miksikään. Ääni ei kuitenkaan ole normaali, samalla tekniikalla olevaa eemeliä kuunneltu ja se kävi ihan nätisti heti käynnistyksestä. Onko kenelläkään ollut vastaavaa vaivaa tai muuten vaan arvauksia? -J
shade_z
Re: OM651 220cdi Outo ääni!
Viesti Kirjoittaja shade_z »
kuuluukos ääntä kun polkee jarrua tai pumppaa.. alipainepumppuja mennyt 651 koneisista melkein kaikista. se voimistuu kun pumppaa jarrua ja kuuluu jo kun painaa jarrua niin hieman, sellasta kilinää/räminää/helinän sekaista rallatusta pitää kun tiensäpäässä. nimim. jo liianmonta vaihtanut :)
JHJ
Kävin kokeilemassa tuon jarrun polkemisen --> auto käyntiin ja poljin jarrua edes takaisin = ääni ei poistunut ollenkaan, sitten annoin hieman kaasua ja ääni poistui--> uudelleen jarrun polkemista tyhjäkäynnillä ääni palasi taas! Eli siis todennäköisesti tuo alipainepumppu?
Suuret kiitokset! -J
shade_z
alipainepumppu rupeaa ääntämään kun jarrua painaa ja kun nopeasti pumppaa niin voimistuu, hetken käy niin vaimenee ja loppuu kunnes taas painaa jarrua.
Vaikuttais että alipainepumppu vaihtokunnossa, kaikki toimii kyllä mutta ääni ei kauhea mukava ole.
JHJ
Joo käyttäytyy juuri tuolla tavalla. Ääni on ollut kyllä ärsyttävä kun sitä on tullut jo 4kk kuunneltua! Auto-sunilla nostettiin vaan kädet pystyyn tuon ketjun vaihdon jälkeen! Ei oikeen hyvää kuvaa anna ko. paikasta... Noo täytyy soitella sinne huomenna ja sanoa että laittaa pumpun tilaukseen (takuisiin) -J
star-man
Viesti Kirjoittaja star-man »
Tulikos tähän koskaan selvyyttä, oliko alipainepumppu rikki?
Valtuutetun mersuliikkeen mukaan noita ei ole vaihdeltu ja ääni saattaa tulla noista alipaineputkessa olevista venttiileistä.....
shade_z
kyllä alipainepumppuja on vaihdettu ja paljon kyseisen äänen vuoksi. tiedä mistä valtuutetusta olet kysynyt ja oudompaa jossei ole koskaan siellä vaihdettu
JHJ
star-man kirjoitti:Tulikos tähän koskaan selvyyttä, oliko alipainepumppu rikki?
Tuli selvyys, pumppu vaihdettiin takuisiin uuteen ja ääni hävisi eikä ole palannut 15tkm matkalla.
star-man
OK, hyvä, että selvisi.Tuon perusteella taidan alkaa ko. vaihtoprojektiin myös, mahtaakohan olla hankala homma?
shade_z
periaatteessa pitäs tyhjää koneen vasen kylki eli egr jäähdytin, imusarjan palanen, kaasuläppä ja sitten muovinen ahtoputki jonka jälkeen pumppun ruuvit irti .. idioottimainen ratkaisu että ahtoputki estää alipainepumpun tarvittavan liikkumisen keulaakohden ja sen putken irroitus taas on kyljen tyhjentämisen viimeinen osa.
voisin sanoo et kototallissa ensikertaa niin voi varata aikaa reilusti
star-man
Tulipa vaihdettua tuo alipainepumppu ja täytyy kyllä sanoa, että olihan V-mäinen homma ;-). Pultit kyllä näkyy siellä, mutta ainakaan meikäläisen torx työkalu valikoimasta ei meinaa sopivia löytyä...
Mutta sinänsä oli tyydyttävä homma, koska epämääräiset äänet poistuivat tuolla pumpun vaihdolla, niin jarrua poljettaessa ja vähän muutenkin.
Kaaleppi
Viesti Kirjoittaja Kaaleppi »
Taitaa äännellä hieman myös täällä..
Oisko tämä käypä osa: http://www.ebay.com/itm/GENUINE-MERCEDE ... 99&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Vai mistä sopivasti?
Paljonko osaa varata aikaa vaihdolle?
Mercedes S211 facelift 320cdi 4-matic
Kale79
Viesti Kirjoittaja Kale79 »
Jep, tämän viestiketjun luettuani huomasin, että mullakin kuuluu samaa rätinää kun jarrua pumppaa. Taitaa olla tyyppivika siis tämä alipainepumppu näissä. itsellä 250cdi OM651.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kaasua pumpaten saa rätinän kuulumaan. Onko tuosta muuta haittaa toistaiseksi? Missä vaiheessa kannattaa ehdottomasti korjata?
W213 220d +W203 320 4matic, W201 1.8e
Kale79
Mikä siellä alipainepumpussa hajoaa niin, että se alkaa ääntämään?
Kale79
Jep. Autoon vaihdettiin se alipainepumppu ja rätisevät äänet katosivat. 800e tuli hintaa töineen. Finntakuun piikkiin meni.
markoala
Silberauton tarjous 532,20€ Halvin lienee tilata osa baldilta ja tehdä itse. Jos viitsii..
markoala
Osa Virossa ja Suomessa yli 300€ Baldilta 210€ . Tarvitseeko varata uusia tiivisteitä tai muuta alipainepumpun vaihtoon :?:
star-man
Varaisin vähintään kaasuläppään ja ahtoputkeen uudet o-renkaat, sekä tarvittaessa tiivisteet EGR:ään.
markoala
Oli se työläs homma. Tuli tehtyä ja nyt on taas moottorin ääni normaali. 1/4 jatkot ja E10 mielellään 1/4 on tarpeen. Samalla pesin imusarjan osan joka olikin jo kerännyt töhnää.
Tuon alipainepumpun osa nro on A6512300165.
JuKoS
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
Kale79 kirjoitti:Mikä siellä alipainepumpussa hajoaa niin, että se alkaa ääntämään?
Tuota kysyisin minäkin
Tuli kokeiltua (C 250 CDI vm 2012 ajettu 115 Tkm) kun polkee jarrua useita kertoja niin hetken kuuluu sellainen tikitikitiki ääni olisikos siellä pumpulla joku venttiili mikä ääntää?
Äkkiseltään pumpun kuvia netistä katsellen tuumin että mahtaneeko tuo muuta päästä moottorista rikkomaan hajotessaan?
shade_z
voihan se kiinnileikatessaan rikko rattaan esim jakopäästä mutta kuullut sellaista koskaan käyneen . tai ylipäätään pumpun hajonneen, joku venttiili siellä ääntää sisällä.
Takseissa satojatuhansia siellä ne räpättää hajoamatta
JuKoS
Tuo ääni on niin lievä ja loppuu miltei heti joten en vielä sen takia yöuniani menetä, joskus kuuntelen onko lisääntynyt.
Sinänsä vain kiinnostaisi millainen pumpun rakenne on ja mikä siinä kuluu/vioittuu, ja voiko sille tehdä mitään (voidella ?)
Tuossa mainittiin osanumero : A6512300165 näkyy sopivan moneen malliin ja sopineeko myös minun c 250 CDI:hin, ei tuo onneksi ole kovin kallis, esim Carparts-pros myy 200 € kahtapuolen alkuper/tarvike, ehkäpä tuon joskus huvikseen vaihtaa.
Mikä arvio ajallisesti vaihdossa ? Ei sitä alakautta vaihda kun ottaa ahtoputken läpällä irti ?
markoala
Vähintään 2h. Mulla meni puolipäivää ensikertalaisena.
