W210 -02 220CDI farmari BAS/ESP valo palaa
JiPe
Viesti Kirjoittaja JiPe »
Googlea ja hakua aikani käyttelin, mutta oli niin kirjavaa seurakuntaa vastaukset/viat, että parempi nyt ehkä kysyä, ettei tule tehtyä mitään tyhmää.
Eli autona on siis otsikossa mainittu 220cdi väyrys farkku.
Ongelma:
BAS/ESP valo syttyy kun polkasee auton käydessä jarrupoljinta.
Vikakoodi:
C1201 BAS-vapautuskatkaisin
Jarruvalokatkaisin on vaihdettu ilman tuloksia, sekä kaikki sulakkeet tarkisteltu. Muita vikakoodeja ei antanut.
Eli mikäli nyt oikeen ymmärsin, niin kyseinen osa/asia on jarrutehostimessa ja joutunee vaihtamaan tehostimen? Vai onko muita vaihtoehtoja?
(Kyllähän ilman tätäkin järjestelmää toimeentulee, mutta katsastusmies kun repii pelihousunsa, jos meinaa katsastaa. Eli kikkakolmosetkin ovat tervetulleita ajatuksia.)
W124 320ce sportline -93
W204 200cdi -08
JiPe
Re: W210 -02 220CDI farmari BAS/ESP valo palaa
Tuliko tämä jotenkin väärään paikkaan, vai eikö kenelläkään ole tietoa? :eh:
W204 200cdi -08
Kyllä tämä varmaan oikeessa osiossa on...
muistelen että johonkin malliin sen tehostimen kalvon matka-anturin saa vaihdettua, mutta vika voi olla myös BAS modulissa.
Asetithan uuden jarruvalokytkimen oikein (vedit sen tapin ulos asti, se asettuu 'oikeaan' paikkaan kun poljinta painaa. Myös tarvikeantureita on moitittu paljon, aito MB-osa on tässä(kin) parempi).
Edit: tuollainen keskustelu ainakin löytyi foorumilta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=89193" onclick="window.open(this.href);return false;
JiPe
MiHe kirjoitti:Kyllä tämä varmaan oikeessa osiossa on...
Uskoisin, että jarruvalokytkin on oikein ja toimii, kun siitä ei mitään vikakoodia anna + abs ja jarruvalot toimivat ihan normaalisti. Matka-anturistakin käsittääkseni on oma vikakoodinsa? Ja ainoa mitä ulos sai oli tuo C1201 Bas-vapautuskatkaisin. Olihan siellä vuosien saatossa muitakin koodeja tullut, mutta nollauksien jälkeen tuo oli ainut mikä tuli ja samat valot paloivat taulussa.
Tänään, jos koittaisi purkaa tuon tehostimen irti ja vielä tutkailla saako siitä sähkömies mitään irti, mutta uuden hankintahan se todennäköisesti on edessä. Onko tarvike vaihtoehto tehostimessa vai onko veholta haettava?
W204 200cdi -08
JiPe
Tehostin purettu, eikä niistä vastuksista sen ihmeempää saanut selvää. Arvot kun muuttuvat sen verran äkkinäiseen..
Nyt uusi tehostin paikallaan ja vikavalot hävisivät. Toivottavasti pysyvätkin poissa..
W204 200cdi -08
