vito w638 ja webasto
bomble
Viesti Kirjoittaja bomble »
Moro!
Auto vm-03
Taas tää iänikuinen jauhaminen "webastosta"
Ongelmana siis että kabiini ei lämpeä
Eli napista (kellon) painaa niin:
Puhallin lähtee päälle
Kuuluu naksahdus
Alkaa "nakuttaa"
Hetken päästä alkaa kuulostamaan kiihtyvältä suihkumoottorilta
Sitten hiljenee tasaseksi surinaksi
Katkeaa, lähtee surisemaan uudestaan
Vähän välillä "ujeltaa" muuten surinaa
Puhaltaa putkesta lämmintä ja toinen putki imee
Mistäs muuten saan selville merkin/mallin?
Vito -07 120cdi
pt
Re: vito w638 ja webasto
Viesti Kirjoittaja pt »
bomble kirjoitti:Moro!
Auton alle ryömimällä.
Ja samalla kertaa voinee ottaa irti, kunhan laittaa letkuihin putken väliin ja kiikuttaa huoltoon.
Toki aina voi kokeilla nollailla ja yrittää, josko lähtee käyntiin.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Nollaus ei auta jos kerran lähtee yrittämään käyntiin, jos ei tekisi mitään niin nollaus auttaisi ehkä. Jos pysyy päällä vain hetken, niin tunnustele pyöriikö kiertovesipumppu(jos ei, lämmitin ylikuumenee) ja toinen mahdollinen on että hehkun sihti tukossa(ei saa polttoainetta). Tuo uudelleen surina on lämmittimen tuuletus, joka tapahtuu aina kun lämmittimen sammuttaa tai se ei lähde kunnolla päälle.
bomble
Joi eli täytyy varmaan purkaa ja tutustua, jos sen sihdin putsaisi ja tarkastais mikäs verme se on...
Mitäs nää tekee jos hehku/liekkivahti pimeenä?
Vito -07 120cdi
Jouns
Viesti Kirjoittaja Jouns »
Laitetaampa tähän ketjuun uusi pulma. Eli auto on v230td -98 ja eberin kello on kahdella napilla oleva malli. Eberi on ollut ilmeisesti pitkäänkin "rikki"(ei ole toiminut mulla koskaan). Kelloon saa ajan asetettua ja kun laitan lämmityksen päälle niin aika lähtee juoksemaan ja mitään ei tapahdu. Akunkenkää on käytetty irti ja yhden sulakkeenkin löysin josta kello menee pimeäksi. Sulaketta myös käytetty irti eikä mitään vaikutusta. Eberin polttoainepumppu ja kiertovesipumppu testattu ja todettu toimiviksi. Lämmityspaneelista 2-asennon etuvastus pimeänä.
Miten lähteä tutkimaan? Voiko ylilämpösuoja olla vaan palanut? Mistä löytyy ja pitääkö suoraan vaihtaa ehjään vai voiko korvata jotenkin testausta varten?
W639 120cdi -07 facelift
Ex w211 320 cdi -03
Ex w638 v 2.3 td -98
Ex w124 Mb 300 DT -94
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
pt
Jouns kirjoitti:Laitetaampa tähän ketjuun uusi pulma. Eli auto on v230td -98 ja eberin kello on kahdella napilla oleva malli. Eberi on ollut ilmeisesti pitkäänkin "rikki"(ei ole toiminut mulla koskaan). Kelloon saa ajan asetettua ja kun laitan lämmityksen päälle niin aika lähtee juoksemaan ja mitään ei tapahdu. Akunkenkää on käytetty irti ja yhden sulakkeenkin löysin josta kello menee pimeäksi. Sulaketta myös käytetty irti eikä mitään vaikutusta. Eberin polttoainepumppu ja kiertovesipumppu testattu ja todettu toimiviksi. Lämmityspaneelista 2-asennon etuvastus pimeänä.
Hyvin varmasti hehkutulppa pimeä.
Oliko tässä sama eberi, kuin uudemmassa;D5WS?
Helppo vaihtaa, kunhan vain lähtee pultit auki eberistä.
W903 316cdi
W124 500E
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Viesti Kirjoittaja Tukala »
Siinä hehku jo mainittiin. Saattaa myös olla wttä epäonnistuneita käyn.yrityksiä liikaa ja on ns. lukossa", tai miten tuon sanoisi...
Omassani oli aikanaa liekkivahti nokinen.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
make280s
Viesti Kirjoittaja make280s »
Ei ainakaan webasto tee mitään jos on ns. vikatilassa eli ei puhallinkaan toimi.
Varmaan hehkutulppavika kun ei edes käryä.
MB W-210 200cdi vm 99
Jouns
Kiitoksia vinkeistä! Miten eberin saa nollattua jos on ns. lukossa? Jos tämä ei auta niin lähdetään tutkimaan hehkutulpan kuntoa. Eberin tyyppi on tuo sama D5WS.
Ex w211 320 cdi -03
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
