Subi & Vahvistin ehdotuksia?
siika
Viesti Kirjoittaja siika »
Jees, eli pitäs tenavaan saada vähän bassoa kuuluviin, minkälaisia subeja ja vahvistinta suosittelisitte? Budjetti venyy johonkin n. 700€ hujakoille.
Tarkotus olis sitten hakea enemmän tuota äänenlaatua kuin painetta. Niin ja itteä miellyttäs eniten 2kpl 10" tai 12" laittaa tai sitten yksi 15" on myös ehdokkaana...
Ite olen katellu tämmösiä subeja:
- Rainbowin SL-S10 (2kpl näitä, vahvistin ehdotuksia?)
- Focus Acoustics Black MK5 10D2 (2:lle näille myös vahvistin ehotuksia?)
- Jos 15", niin Sundown Audio SA-15 D4
Muitakin saa ehdotella, kunhan hintaluokka pysyy suurinpiirtein samana. :)
Rainbowin erillissarja ja Pioneerin DEH-X3500UI soitin löytyy jo että tämä puoli kelpaa jo minulle. Bassopuolelle tarviis vaan jonkinverran lisää meteliä :mrgreen: Erillissarjalle tulossa myös todennäköisesti vahvistin myöhemmin.
Yks asia mulle ei tästä autohifi hommasta ole vielä selvinnyt.. En tiedä oonko tyhmä vai muuten vaan tiedoton :D
Eli kun esimerkiksi katsoo tuosta Focuksen Blackistä noita tietoja, niin siinä lukee että on kahdella 2ohmin kelalla, tehonkesto 600WRMS ja 1200w peak. Mutta monen ohmin kuormaan se on tuo 600w jatkuvaa? 1, 2 (eli vaan toisella kelalla soitettaessa, oma veikkaus osuu tähän), vai 4? Tämän takia vahvistimien etsiminen on vähän hankalaa.. :mrgreen:
190D 2.5 vm. 1987
///Mika
Re: Subi & Vahvistin ehdotuksia?
Viesti Kirjoittaja ///Mika »
http://www.powerset.fi/rainbow_hurricane_v12" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämän edeltäjästä olen ainakin kovasti pitänyt Bemarin kontissa. Suosittelen.
CrbN
Viesti Kirjoittaja CrbN »
Kannattaa valita se subi/subbarit ennen vahvistinta ellei sit osta heti riittävän järeetä 1-kanavaista johon alin kuorma on yleensä 1 ohmia, toki niitäkin löytyy mitkä on stabiileja 0,5 ohmiin mut ei niin yleisiä. Ei se subbarin tehonkesto mihkään muutu soitti sitten yhden tai neljän ohmin kuormalla, vahvistimesta kiinni montako wattia sille subbarille saa menemään milläkin kuormalla. Siittä en osaa sit sanoo jos vaan toista puhekelaa käyttää että puolittuuko tehonkestokin mutta jos 2 puhekelaa elementistä löytyy niin tottakai ne molemmat kannattaa kytkee. Alitehosella vahvistinta en kuitenkaan suosittele. Powersetin sivuilta kannattaa ohjeita lukee.
Tonnin parin romuja
Tempuri92
Viesti Kirjoittaja Tempuri92 »
Olet hakemassa enemmän äänenlaatua kuin painetta mutta silti suunnitelet Focuksen blackeja jotka äänenlaadullisesti on aika hirveetä kuraa mutta painetta lähtee kyllä :D . Ja miksi kaksi elementtiä ennemminki yks laadukas mitä kaksi perusbassoa yhdellä laadukkaammalla pärjäät varmasti paljon pidemmälle ETENKIN kun sanojesi mukaan haet enemmän äänenlaatua.
Niin kuin edellinen kirjoittaja jo suosittelikin niin tuolta kannattaa vähän käydä lukeen tietoa:
http://www.powerset.fi/ohjeet_" onclick="window.open(this.href);return false;
JA kysäseppä samalla ko puljulta että minkälaista settiä heillä ois tarjota sun budjetilles.
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
siika kirjoitti:Yks asia mulle ei tästä autohifi hommasta ole vielä selvinnyt.. En tiedä oonko tyhmä vai muuten vaan tiedoton :D
Liikaa tehoa ei subbarille helpolla saada, mutta liian vähällä se yleensä poltetaan.
Jos on 2x2ohm puhekelat, niin nuo kytkemällä sarjaan saadaan 4ohm tai rinnan, niin päästään 1ohm. Sama tehonkesto, riippuu sitten vahvistimesta, että mitenkä jaksaa tehoa antaa.
Yhdelle subwooferille ääni täältäkin, etenkin jos tuota hifiä haetaan.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
