MYYTY: Uusi Bosch tulpanjohtosarja, vanha malli h 100,-
EDIT: MYYTY
Tarpeettomana USAsta vääränlaisena tullut Boschin silikonijohtoinen tulpanjohtosarja 8 sylinteriselle koneelle. Niistä saa myös varmaankin 6 pyttyiseen tehtyä.
Kyseessä ns vanha malli eli pienet jakajan kannen puoleiset päät. Virranjakajan kannen tappi ulkohalkaisijaltaan n 15 mm ja sisällä oleva reikä johon tulpanjohdon holkki menee 8 mm, testasin 250 CE:n jakajan kanteen ja hyvin sopii. Johdoissa ei ole siis ns valettu iso kumitatti josta voi asentaa ja vetää irti vaan ns irtokumikappale, 90 asteen mutkalla.
Tulpan puoleinen pää metalliholkilla, kuvan mukainenen setup paitsi jakajan puoleinen pää kulmakumiliittimillä:
Johtojen väri harmaa, kumit mustat. Puolan johto kuuluu sarjaan, johdoissa sekä tulpanhatuissa Bosch-teksti.
YV tai o4o737124o
Viimeksi muokannut karra, Ti 29.10.2013 21:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Uusi Bosch tulpanjohtosarja, vanha malli h 100,-
Kuvat tässä:
Näitä on nyt kyselty. Valitettavasti minulla ei ole tietoa mihin autoon ne on tilattu; ilmeisimmin 450 SLC jenkkimalliin rockautosta:
Bosch Part #09027 For distributor caps with push-on terminals
Kyseinen auto mihin ne tilattiin on tullut jenkeistä suomeen mutta on alunperin ilmeisimmin euromalli, kuten Esa H:n auto johon tämä johtosarja myöskään ei käynyt.
Tuo 450 SLC setti on aika halpa Rockautossa ja sivuston mukaan se on heidän suosittujen osien joukossa...
350 SLC mallin löytyi vain yksi johtosarja, se oli Valeon ja hintaa oli parisataa jo siellä.
Jos ei löydy tarvitsijaa niin palautan tulpanjohdot klubiveljelle vuorostaan hänen talliinsa pölyttymään :D .
touhottaja
ettei olis vanhan 350:sen johdot, purin taannoin yhen SL:län ja siinä tais olla tuollaset johot, mutta saattaa olla ensimmäisten 380:sen johdotkin :silent:
mullon pelkkiä romuja vaan
Jygrä
Viesti Kirjoittaja Jygrä »
Minun -73 450 SLC voisi haluta nuo johdot. Tarjoan 80€ + toimituskulut.
Jygrä kirjoitti:Minun -73 450 SLC voisi haluta nuo johdot. Tarjoan 80€ + toimituskulut.
No kysyn kaveriltani. Palaan asiaan vaikka yv:llä.
EDIT: MYYTY
