Valkoinen savu auton alta/ moottori tilasta
ravipoika
Viesti Kirjoittaja ravipoika »
Auton on vm 98 c250 td Hei, ajelin tuossa tulemaan aika kovaa kyytiä ja huomasin että auton perässä tulee kauhea valkoinen savu pilvi, päääsin kotopihaan niin savua nousi auton altakin, ja oli kova palaneen öljyn haju,katselin mutta ei näkynyt öljyvutoja yhtäkkiseltä missään, ainakin auton alla vaihdelaatikon etuosassa pakosarjan puolella tiputti vettä tms pohjamuovin päälle, savu hälveni lähes heti joten en ehtinyt sitä kunnolla paikallistamaan ja hetken annoin olla ja käynnistin uudelleen ja painelin kaasua niin ei ainakaan putkesta tullut valkoista, heitin pienen lenkin rauhallisesti mutta savua ei enää, tullut, mistä moinen voisi johtua, eli autolla revitellessä rupee puskeen valkosta usvaa jostain?
sompio
Re: Valkoinen savu auton alta/ moottori tilasta
Viesti Kirjoittaja sompio »
Ettei vaan kysymyksessä olis vesihöyry? Elikkäs jostakin lykkää jäähdytysnestettä ulos.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
ravipoika
ei se selittääsi kyllä kovaa palaneen öljyn hajua?
Kuuman pakoputken tai sarjan päälle paljon öljyä päästyään tulee tollasta valkeaa savua ja paljon eli jostain tyrkkäsi vaan öljyä putkenpäälle ei sisään.
ravipoika
Neste tulee vaihdelaatikon yläpuolella molemmin puolin, olevista "suulakkeista" mitähän ne ovat?
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Ilmastoinnin/lämmityksen kondenssi/sadevesi viemäröinti.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
