W204 peruutuskameran aktivointi/asennus?
Mitä kautta olisi helpointa vetää piuhat piilossa siististi takakontin ja Comandin välillä peruutuskameran asennusta varten? Tarvitsenko mitään erikoistyökaluja, muuta huomioitavaa kun noita piuhoja vetelen?
Viimeksi muokannut Petomaani, Ti 20.08.2013 22:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W204 peruutuskameran johdotus?
Kamera asennettu ja piuha vedetty jo hanskalokeron alle, helppo homma tähän saakka. Vielä pitäisi saada FAKRA-RCA -adapteri eBaysta, Comand irroitettua ja kamera kytkettyä.
Onko autosi mitä vuosimallia? Mulla oli kans ajatus asentaa kamera. Mistä tilasit? Veditkö kaapelit vaan vänkärin kynnyslistojen alta? Oliko sulla jotaki purku ohjeita lähinnä tuonne takaluukkuun? Koodauta sitten se kamera siihen starilla niin se aina automaattisesti nakkaa näytön ko laitat pakin päälle..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Auto on vm. 2007. Kameran tilasin Kiinasta eBay:n kautta, CCD-kenno ja PAL-tyyppiä. Piuhat meni helposti vänkärin kynnyslistojen alle ja kontin verhoilun purin ilman ohjeita - ei ole paha homma. Kameran aktivoin jo Comandin engineering menusta ja ymmärsin ulkomaan foorumeilta että sen tulisi riittää? Tosin en vielä ole saanut edes mustaa ruutua peruuttaessa näkyviin, joka pitäisi ilmeisesti ilmestyä vaikkei kamera olisikaan vielä kytkettynä. Comandin valikoista löytyy nyt tuo peruutuskameran valinta.simppa80 kirjoitti:Onko autosi mitä vuosimallia? Mulla oli kans ajatus asentaa kamera. Mistä tilasit? Veditkö kaapelit vaan vänkärin kynnyslistojen alta? Oliko sulla jotaki purku ohjeita lähinnä tuonne takaluukkuun? Koodauta sitten se kamera siihen starilla niin se aina automaattisesti nakkaa näytön ko laitat pakin päälle..
Mulla ilmestyi W211 NTG2.5 näyttöön mustaruutu ja teksti "Check entire surrounting" kun koodasin kameran käyttöön ja kun pakin laittoi päälle. Pitiköhän olla vielä video näyttö valittuna Comandista? Mistä tilasit kameran? Laita tänne kuva kun saat näkymään..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Tuollasen käikäleen hommasin: http://www.ebay.com.au/itm/CCD-Car-HD-R ... OC:US:3160" onclick="window.open(this.href);return false;
Joo pitää vielä kokeilla aktivoida se Video-IN vai mikä lie se olikaan, vaikka ulkomaan foorumeilla juuri mainitsivat ettei sen tulisi olla aktiivisena. Laittelen kuvia kun homma on kunnossa!
Re: W204 peruutuskameran aktivointi/asennus?
Nyt on FAKRA-adapterikin saatu ja kamera kytketty Comandiin, mutta kuvaa ei vain näy. Onko kellään vinkkiä kuinka aktivoida tuo peruutuskamera, ulkomaan foorumi väitti että engineering menun kautta vain asettaa kameran asennetuksi ja pitäisi rokata? Omaan Comandiini ilmestyi em. asetuksen myötä peruutuskameran aktivointivalinta, mutta mustaa ruutua(/tai videokuvaa nyt kun kamera on jo kytkettykin) ei vain ilmesty kun kytken pakin päälle. Onko tuon kameran käytössä jotain muita niksejä mitä en ole osannut huomioida?
Jos aktivoit sen kameran Engineering menusta niin minkä tyypin valitsit ja muistithan resetoida Comandin? Mulla alkoi näkyä heti musta ruutu kun laittaa pakin päälle. Valitsin ensimmäisen kamera tyypin valikosta ja sitten reset Comandille. Engineer Menun eka sivulla alhalla reset. Voi olla että restoi kun pidät virtanappiakin 10 sek pohjassa..Petomaani kirjoitti:Nyt on FAKRA-adapterikin saatu ja kamera kytketty Comandiin, mutta kuvaa ei vain näy. Onko kellään vinkkiä kuinka aktivoida tuo peruutuskamera, ulkomaan foorumi väitti että engineering menun kautta vain asettaa kameran asennetuksi ja pitäisi rokata? Omaan Comandiini ilmestyi em. asetuksen myötä peruutuskameran aktivointivalinta, mutta mustaa ruutua(/tai videokuvaa nyt kun kamera on jo kytkettykin) ei vain ilmesty kun kytken pakin päälle. Onko tuon kameran käytössä jotain muita niksejä mitä en ole osannut huomioida?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Tuo Comandin resetointi oli uusi tieto, sitä en ole kokeillut. Tuosta oman Comandin engineering menusta pitikin vielä mainita, että minulla ei ole siellä HU (7) -valikossa parametreja kuin 17 saakka kun taas muualla on raportoitu että niitä tulisi olla normaalisti 4 sivua - yli 20kpl. Itselläni ei siis ole esim. tuota kameratyypin valintaa (johon tulisi valita SRVC - standard rear view camera) eikä PAL/NTSC-valintaa...simppa80 kirjoitti:Jos aktivoit sen kameran Engineering menusta niin minkä tyypin valitsit ja muistithan resetoida Comandin? Mulla alkoi näkyä heti musta ruutu kun laittaa pakin päälle. Valitsin ensimmäisen kamera tyypin valikosta ja sitten reset Comandille. Engineer Menun eka sivulla alhalla reset. Voi olla että restoi kun pidät virtanappiakin 10 sek pohjassa..Petomaani kirjoitti:Nyt on FAKRA-adapterikin saatu ja kamera kytketty Comandiin, mutta kuvaa ei vain näy. Onko kellään vinkkiä kuinka aktivoida tuo peruutuskamera, ulkomaan foorumi väitti että engineering menun kautta vain asettaa kameran asennetuksi ja pitäisi rokata? Omaan Comandiini ilmestyi em. asetuksen myötä peruutuskameran aktivointivalinta, mutta mustaa ruutua(/tai videokuvaa nyt kun kamera on jo kytkettykin) ei vain ilmesty kun kytken pakin päälle. Onko tuon kameran käytössä jotain muita niksejä mitä en ole osannut huomioida?
Ei se ilman resetointia toimi. Ei mene valinta muuten perille.Petomaani kirjoitti:Tuo Comandin resetointi oli uusi tieto, sitä en ole kokeillut. Tuosta oman Comandin engineering menusta pitikin vielä mainita, että minulla ei ole siellä HU (7) -valikossa parametreja kuin 17 saakka kun taas muualla on raportoitu että niitä tulisi olla normaalisti 4 sivua - yli 20kpl. Itselläni ei siis ole esim. tuota kameratyypin valintaa (johon tulisi valita SRVC - standard rear view camera) eikä PAL/NTSC-valintaa...simppa80 kirjoitti:Jos aktivoit sen kameran Engineering menusta niin minkä tyypin valitsit ja muistithan resetoida Comandin? Mulla alkoi näkyä heti musta ruutu kun laittaa pakin päälle. Valitsin ensimmäisen kamera tyypin valikosta ja sitten reset Comandille. Engineer Menun eka sivulla alhalla reset. Voi olla että restoi kun pidät virtanappiakin 10 sek pohjassa..Petomaani kirjoitti:Nyt on FAKRA-adapterikin saatu ja kamera kytketty Comandiin, mutta kuvaa ei vain näy. Onko kellään vinkkiä kuinka aktivoida tuo peruutuskamera, ulkomaan foorumi väitti että engineering menun kautta vain asettaa kameran asennetuksi ja pitäisi rokata? Omaan Comandiini ilmestyi em. asetuksen myötä peruutuskameran aktivointivalinta, mutta mustaa ruutua(/tai videokuvaa nyt kun kamera on jo kytkettykin) ei vain ilmesty kun kytken pakin päälle. Onko tuon kameran käytössä jotain muita niksejä mitä en ole osannut huomioida?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ei aktivoidu peruutuskamera huoltovalikon kautta vaikka mitä loitsuja tekisi =/ Taitaa olla Comandissa joku maanantaiaamun softa sisällä, piuhan nokkaan kai se on sitten kiikutettava...
Eli olet aktivoinut peruutuskameran ja resetoinut sen jälkeen? Eli ulos engineering valikosta ja pitäny virtanapin pohjassa kunnes comand sammuu ja käynnistyy uudelleen? Sitten system valikossa pitäis olla rear-view Camera ja voit valita -> Activate when gear -R. Noin se mulla toimii NTG4.5.Petomaani kirjoitti:Ei aktivoidu peruutuskamera huoltovalikon kautta vaikka mitä loitsuja tekisi =/ Taitaa olla Comandissa joku maanantaiaamun softa sisällä, piuhan nokkaan kai se on sitten kiikutettava...
Varmaan oot tuon jo katsonut:
http://www.youtube.com/watch?v=UMR_RMf6mHM" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: Sopi ko se ostamasi kamera suoraan siihen orggis kameran paikalle?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Joo, temput tehty - tässä nuo HU-parametrit tällä hetkellä:simppa80 kirjoitti:Eli olet aktivoinut peruutuskameran ja resetoinut sen jälkeen? Eli ulos engineering valikosta ja pitäny virtanapin pohjassa kunnes comand sammuu ja käynnistyy uudelleen? Sitten system valikossa pitäis olla rear-view Camera ja voit valita -> Activate when gear -R. Noin se mulla toimii NTG4.5.Petomaani kirjoitti:Ei aktivoidu peruutuskamera huoltovalikon kautta vaikka mitä loitsuja tekisi =/ Taitaa olla Comandissa joku maanantaiaamun softa sisällä, piuhan nokkaan kai se on sitten kiikutettava...
Tässä minun NTG4:ssa tuon (3) Rearview camera -valinnan takaa löytyy ainoastaan installed tai not installed, sieltä ei aukea enempää valintoja (esim. tuota SRVC, joka tulisi valita)... Vaikka tuo peruutuskameran valinta on nyt ilmestynyt tuonne Comandin päämenuun, ei tapahdu mitään vaikka kytkee pakin päälle (automaattilaatikko, jos sillä on mitään väliä).
Ostamani peruutuskamera menee pulg & play orkkis parkkipolttimon kannan tilalle ja siihen kameran läpinäkyvään kantaan saa laitettua parkkipolttimon -> molemmat parkit ovat nyt käytössä, mutta tietysti itse kamera blokkaa suuren osan parkkivalosta. Kai tuon saisi asennettua myös siihen orkkiskameralle tarkoitettu reikään kun siitä sopivan vuolisi. En tajunnut tuosta kamerasta ottaa kuvaa...
Mitä lie nuo BT contact plate- ja entertainment-parametrit tekevät (ei tietenkään mitään tähän kamerahommaan liittyvää, mutta ihan vain mielenkiinnosta)?
Juu kyllä siellä asetus on päällä. En tiedä vaatiiko joku ohjain laite vielä tiedon / asetuksen että autossa on peruutuskamera kun ei anna mustaa näyttöä. Mull atoimi myös W211 NTG 2.5 kun asetin kameran aktiiviseksi niin johan antoi mustan ruudun. En osaa kyllä nyt sanoa mikä muu asetus tuon voisi blokata. Eihän autossa ole VIN (Video In Motion) modulea?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ei ole VIN:iä. Täytyy vissiin käyttää pirssi sitten STAR:in perässä...simppa80 kirjoitti:Juu kyllä siellä asetus on päällä. En tiedä vaatiiko joku ohjain laite vielä tiedon / asetuksen että autossa on peruutuskamera kun ei anna mustaa näyttöä. Mull atoimi myös W211 NTG 2.5 kun asetin kameran aktiiviseksi niin johan antoi mustan ruudun. En osaa kyllä nyt sanoa mikä muu asetus tuon voisi blokata. Eihän autossa ole VIN (Video In Motion) modulea?
SCN koodaus Veholla, mutta mahtaako auttaa asiaan kun sille orggis kameralle on myös oma ohjainmoduli. Jos joku tietää mitä ohjainlaitetta pitää naplata comandin lisäks ni sitten varmaa onnistuu..Petomaani kirjoitti:Ei ole VIN:iä. Täytyy vissiin käyttää pirssi sitten STAR:in perässä...simppa80 kirjoitti:Juu kyllä siellä asetus on päällä. En tiedä vaatiiko joku ohjain laite vielä tiedon / asetuksen että autossa on peruutuskamera kun ei anna mustaa näyttöä. Mull atoimi myös W211 NTG 2.5 kun asetin kameran aktiiviseksi niin johan antoi mustan ruudun. En osaa kyllä nyt sanoa mikä muu asetus tuon voisi blokata. Eihän autossa ole VIN (Video In Motion) modulea?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Onko sulla mikä firmis siellä? Kaverille haettiin viimevkon loppuna W204 2009 ja kyllä siihenkin sain naplattuua samallalailla tuon peruutuskameran käyttöön.. Kaverin NTG4:ssä vaan onhgelma ettei soita mitään levyjä.. Liekö rikki koko lukija ja saakihan vaihdettua kuinka?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Pitää tarkastaa tuo firmisversio, sen kun saisi vielä sitten jotenkin itse päivitettyä... Oliko kaverillasi nuo perus SRVC- yms. valinnat siellä kameran aktivointivalikon takana?
Oli siellä se SRVC. Sillä on alkupään W204 joten ihmettelen miten sulla ei sitä ole? Voipi olla että myös NTG4 saa Veholla ihan ilmaiseksi käydä päivittämässä. NTG2.5 sain kaydä mutta siinä oli se että viimeisin kartta vaati sen uusimman firmwaren..Petomaani kirjoitti:Pitää tarkastaa tuo firmisversio, sen kun saisi vielä sitten jotenkin itse päivitettyä... Oliko kaverillasi nuo perus SRVC- yms. valinnat siellä kameran aktivointivalikon takana?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
H/W Ver. näytti olevan 06 46, device ver. D6 0.1. HU ver. on 07.02.00, millaisia versioita noissa yleensä tuppaa olemaan?simppa80 kirjoitti:Oli siellä se SRVC. Sillä on alkupään W204 joten ihmettelen miten sulla ei sitä ole? Voipi olla että myös NTG4 saa Veholla ihan ilmaiseksi käydä päivittämässä. NTG2.5 sain kaydä mutta siinä oli se että viimeisin kartta vaati sen uusimman firmwaren..Petomaani kirjoitti:Pitää tarkastaa tuo firmisversio, sen kun saisi vielä sitten jotenkin itse päivitettyä... Oliko kaverillasi nuo perus SRVC- yms. valinnat siellä kameran aktivointivalikon takana?
Autoon lisättiin huollossa lisävarustekoodi 020 Peruutuskamera, mutta sekään ei auttanut asiaan millään tavalla. Sain huollosta Xentrystä tulostetun autoni lisävarustelistan ja siinä myös varustekoodi 011 Audio-AUX-liitäntä on mainittu aktiiviseksi, vaikka olen sen huoltovalikosta disabloinut. Eikö huoltovalikossa tekemäni muutokset jostain syystä tallennu vai onko tuo sitten ihan eri varustelista kuin mitä tuo huoltovalikko näyttää?
Varustelistaus on varmaan se orginaali mikä on auton kantakortissa. Jollei sitä "virallisesti" sinne listä niin ei se sinne ikinä tule. Eli ei ne asetukset comandista muuttamalla sinne kantakortiin hyppää. Päivitettiinkö firmware vai oliko siihen edes uutta saatavilla?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Moista mahdollisuutta eivät käsittääkseni edes harkinneet/tutkineet, on varmasti muutenkin turhan kallista lystiä tämän featuren vuoksi..simppa80 kirjoitti:Varustelistaus on varmaan se orginaali mikä on auton kantakortissa. Jollei sitä "virallisesti" sinne listä niin ei se sinne ikinä tule. Eli ei ne asetukset comandista muuttamalla sinne kantakortiin hyppää. Päivitettiinkö firmware vai oliko siihen edes uutta saatavilla?
En halua kaataa suolaa peltomaanin haavoihin kun sulla ei viissiin asennus onnistunut?
Asensin itselleni eilen peruutuskameran W204 NTG4.5. Asennus kohtuu simppeli. Ainoa että vetää nuo kaapelit oikeaa reittiä aiheutta ainakin farkussa hiukan työtä. Pitää purkaa sisustaa kotnista ja tuoda kaapelit kattoverhoilun alta. Niin ja kun toin digiboxin antennitkin takaikkunaan samaa reittiä ni hiukan ahdasta oli jo läpivienti kumien kohdalla. Noh onnistui kun hiukan "pinnisteli"
Kuva on ihan kohtuullinen halvaksi kiinan kameraksi. Itse kameran asensin niin että tein reiän tuohon muoviin. Kamera oli kiinnitysmalliltaan kierre johon vastamutteri. En halunnut kameraa rekisterikilven valon paikalle. Laitoin samaan paikkaan mihin orginaalikin ilmeisesti tulee.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Joo eipä onnistunut ei... Purin pois koko kameran - loppui mielenkiinto asian selvittämiseen. Joku poikkeava firmis tms. tuossa Comandissani kyllä on kun ei kerran ole noita "normaaleja" peruutuskameran valintojakaan. Joku osaava Star-hakkeri osaisi varmaan asiassa auttaa, mutta moista ei nyt ole tähän hätään käytettävissä.
Itselläni tuo kuva pommappasi pakki päällä näkyviin vain SRVC asetuksella. Muut ei reagoineet vaikka valinta oli "activate in R position". Joku valinta EnG valikossa antoi myös option peruutuskameran valikkoon ääni avustukselle.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Juu, itselläni ei siis löydy sen peruutuskameran aktivointivalinnan takaa kun kamera asennettu / ei asennettu -> eri kameratyypit puuttuvat täysin...simppa80 kirjoitti:Itselläni tuo kuva pommappasi pakki päällä näkyviin vain SRVC asetuksella. Muut ei reagoineet vaikka valinta oli "activate in R position". Joku valinta EnG valikossa antoi myös option peruutuskameran valikkoon ääni avustukselle.
Onko sitä katsottu Star Developerilla? Missä asut?Petomaani kirjoitti:Juu, itselläni ei siis löydy sen peruutuskameran aktivointivalinnan takaa kun kamera asennettu / ei asennettu -> eri kameratyypit puuttuvat täysin...simppa80 kirjoitti:Itselläni tuo kuva pommappasi pakki päällä näkyviin vain SRVC asetuksella. Muut ei reagoineet vaikka valinta oli "activate in R position". Joku valinta EnG valikossa antoi myös option peruutuskameran valikkoon ääni avustukselle.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ei ole katsottu, Imatralla asustelen...simppa80 kirjoitti:Onko sitä katsottu Star Developerilla? Missä asut?Petomaani kirjoitti:Juu, itselläni ei siis löydy sen peruutuskameran aktivointivalinnan takaa kun kamera asennettu / ei asennettu -> eri kameratyypit puuttuvat täysin...simppa80 kirjoitti:Itselläni tuo kuva pommappasi pakki päällä näkyviin vain SRVC asetuksella. Muut ei reagoineet vaikka valinta oli "activate in R position". Joku valinta EnG valikossa antoi myös option peruutuskameran valikkoon ääni avustukselle.
Kysele sieltä star topikista jos joku jelppais.Petomaani kirjoitti:Ei ole katsottu, Imatralla asustelen...simppa80 kirjoitti:Onko sitä katsottu Star Developerilla? Missä asut?Petomaani kirjoitti:Juu, itselläni ei siis löydy sen peruutuskameran aktivointivalinnan takaa kun kamera asennettu / ei asennettu -> eri kameratyypit puuttuvat täysin...simppa80 kirjoitti:Itselläni tuo kuva pommappasi pakki päällä näkyviin vain SRVC asetuksella. Muut ei reagoineet vaikka valinta oli "activate in R position". Joku valinta EnG valikossa antoi myös option peruutuskameran valikkoon ääni avustukselle.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
