124 ulisee ajettaessa n.60-70 km/h , ääni kuuluu edestä
alkupupu
Viesti Kirjoittaja alkupupu »
Ulina alkoi vähitellen voimistua. Ääni kuuluu voimakkaammin ajettaessa 60-70 km/h , moottorilla jarruttaessa ääni kovenee. kaasuttaessa vaimenee.Ääni kuuluu vasemmalta edestä.Tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään ulinaa. Myös pienemmillä nopeuksilla kuuluu ikäänkuin kahinaa. Haluaisin todellakin ulisevan äänen pois. Onko kenelläkään ollut tämmöistä vikaa.? Auto on 300E automat -89 ajettu 460 tkm . Oisko moottorin kumityynyt loppu ?
Samuli H
Re: 124 ulisee ajettaessa n.60-70 km/h , ääni kuuluu edestä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
alkupupu kirjoitti:Ulina alkoi vähitellen voimistua. Ääni kuuluu voimakkaammin ajettaessa 60-70 km/h , moottorilla jarruttaessa ääni kovenee. kaasuttaessa vaimenee.Ääni kuuluu vasemmalta edestä.Tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään ulinaa. Myös pienemmillä nopeuksilla kuuluu ikäänkuin kahinaa. Haluaisin todellakin ulisevan äänen pois. Onko kenelläkään ollut tämmöistä vikaa.? Auto on 300E automat -89 ajettu 460 tkm . Oisko moottorin kumityynyt loppu ?
Olisiko pyörän laakeri. Nosta rengas ilmaan ja kokeile onko klappia laakerissa.
Laakeria on helppo kiristää, jos sillä selviää.
alkupupu
tuntuu vähän kummalta kun kaasun painamisella ja helläämisellä ääni muuttuu aika paljon
Samuli H
Mulla ulisi kuskin puoleinen laakeri ja ääni muuttui käännellessä rengasta selvästi. Renkaassa tuntui selvä klappi. Laakerin kiristys auttoi tuohon vaivaan.
Noista kumityynyistä. Omasta on kumit aika lopussa :arrow: värisee vaihde päällä koko koppi ja sammuttaessa heilahtaa koko kone selvästi. Pitäisi vaihtaa kun joutaa.
jone2
Viesti Kirjoittaja jone2 »
[quote="alkupupu"]tuntuu vähän kummalta kun kaasun painamisella ja helläämisellä ääni muuttuu aika paljon[/quote]
Moi !
Kokeileppas ajossa kääntää sitä rattia hieman, ihan kevyesti ja vähän vaan
kumpaankin suuntaan. Nopeus vaikkapa tuo 70, voimistuuko ääni?
Jos näin kävi, tarkista laakerit.
t jone
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Tai voisko tuo olla Kanatinlaakerin ääni, vaikka se suunta ei täsmääkkään.
Löpönen
Viesti Kirjoittaja Löpönen »
Etupyörän laakeri teki minulla tuon tapaisen kiusallisen äänen. En ymmärtänyt vaihtaa ajoissa vaan istutin kuuntelijoita autossa paikallistamassa mistä päin ääni lähtee ja sitten vaihdettiin koko napa kun kun oikea etulaakeri leikkasi ajossa kiinni ja rikkoi sitten muutakin kun romahti. Auto oli Vehossa huollettu ja siinä vaiheessa alle 300tkm ajettu. Laakeri maksaa parikymppiä, mutta minun tapani maksoi noin kuusisataa extraa matkan varrella korjattuna.
