W 210 ajovalojen kiillotus?
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Mitäs kikkoja olis W 210 ajovalojen muovikupujen kiillotukseen muuta kuin farecla ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
jarkkoma
Re: W 210 ajovalojen kiillotus?
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
vesihiomapaperilla ja mainitsemasi farecla perään toimii. omaani näin tein.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
kari v
Ok, kiitos ja eikun hiomaan...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Tape
Viesti Kirjoittaja Tape »
Itse tein ko. homman sillä Turtlen hommaan tarkoitetulla setillä. Ihan hyvä tuli!
kari v
Tape kirjoitti:Itse tein ko. homman sillä Turtlen hommaan tarkoitetulla setillä. Ihan hyvä tuli!
Mitä setti sisälsi ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Tape
Kolme erikarkeuksista hiomalevyä, hiomaliukkari ja loppuun semmoinen vahantapainen, joka levitetään liinasta.
karppov66
Viesti Kirjoittaja karppov66 »
Tuossa kuvat turtlen setillä.
Ennen
Jälkeen
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Paljo turtlen setti maksoi?
Tässä kustannukset 2€ + hyllystä löytyneet farecla ja autoglymin vahat :)
Mitään ihmeellisempiä kikkojahan tuohon ei ole... kiillotusvaihe onnistuu vaikka hammastahnalla jos parempaa ei löydy.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
karppov66
Muistaakseni maksoin 12€.
Mut oon nähny saman paketin hintaan 15€
Mitäs maksaa farekla, kun sen joutuu ostaan eikä sitä ole tallin hyllyllä?
kartsa11
Viesti Kirjoittaja kartsa11 »
Näyttäs olevan 120 kpl uudet umpiot, et tiedä sit maksaako vaivan ruveta kiillottelemaan. Nää oli tosin halogeeni hinnat.
sonikki
Kympin pintaan taitaa maksaa farecla mutta saahan tuolla samalla sisustan parketit ja maalipinnankin autosta muutamaan kertaan kiiltoon, sniiduilija ostaa sitte eurolla tota hammastahnaa ja kiillottaa sillä :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
kartsa11 kirjoitti:Näyttäs olevan 120 kpl uudet umpiot, et tiedä sit maksaako vaivan ruveta kiillottelemaan. Nää oli tosin halogeeni hinnat.
Näihinhän sai pelkät lasitkin vaihdettua ja halogeenimalliin ei ihmeitä uudet lasit maksaneet.
Ksenonimalleissa lasin hinta sitten pomppasi.. Mutta valaistusvoimakkuus kasvoi aivan eriluokkiin, kun vanhoilla oli silloin reilu 400tkm ajettu.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
Mitähän siinä menee 5-10 minuuttia per umpio kun kiillottaa ja lakkaa vanhat "lasit", mielestäni ei kannata uusia vaihtaa tuon vaivan säästääkseen.
Tietysti jos koko umpiot vaihtaa heijastinpintojen ollessa huonot, se on toinen juttu se.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Pittääpikö olla joku erikoislakka vai käykö tavan paukkupurkissa oleva kirkaslakka ja ilmeisesti vahauksen jälkeen pyyhkäistävä tinnerillä ennen lakkausta.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
kari v
Nonniin, hioin ensin 600:lla ja sitten 2000:lla vesihionta paperilla ja faregla ja autoglymin vaha, hyvähän tosta tuli. Mietin kanssa tota lakkaus juttua...?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Minun väykyn valoihin valuteltiin uv-lakka joka oli kiillotussarjassa mukana.
y30harrastaja
Hionnan jälkeen kannattaa uv suoja aina laittaa.
Hionnan voi myös aloittaa karkeammalla jos haluaa. Omani aloitin 400:lla sitten vesihiontaa 1000 ja 1500. Voi myllätä tai kiillottaa käsin hiomatahnoilla tai kleanerilla. Meguiarsin setissä tuleva plastic tahna toimii myös kohtuu hyvin. Uv- suojan laitooin Meguiarsin aineella.
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
