W204 Comand Online ja Iphone
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Eli kysymys kuuluu että mitä tuon päälle saamiseksi / toimimiseksi tarvitaan. Puhelin Iphone 5 ja Comand Online kun yrittää avata niin sanoo että "Conneted Phone does not support data communication?" 3G on päällä mutta onko tuo Iphone syy siiihen ettei toimi?
Ohjekirjakin oli Saksaksi ni en vastausta löytänyt..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Re: W204 Comand Online ja Iphone
Siis iPhone-kansan mielestä vika on aina muissa, ei Applen tuotteissa vaikka tuo Comand on-line toimisikin lähestulkoon kaililla muilla puhelimilla. Eikös se nykyään toimi Androidillakin vaikka aluksi niillä oli sama ongelma.
Eli iPhone ei tue Dial-up profiilia bluetoothin kautta vaan PAN-profiilia. PAN on sinänsä järkevä mutta kun se legacy kaikki odottaa DUN-vaihtoehtoa niin kyllä uuden puhelimen pitäisi sitä myös tukea eikä olettaa että kaikki autot vaihdetaan kun Apple tuo markkinoille oman tuotteensa.
Taisi olla niin että MB:n radiotoimittajalla oli jotain suunnitelmia hoitaa tuo ongelma Applen puolesta mutta en ole seurannut tilannetta, onkohan mitään tuollaista tuotu päivitysten mukana.
Nuo ohjekirjathan löytyy suomenkielisenä netistä, muistaakseni myös COMANDille.
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Niin ja paperisen painetun version voi ostaa Veholta oliko noin 50 €:n hintaan.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
simppa80
Kiitos tiedosta. Kokeilen HTC:llä jos se sillä herää henkiin. Ongelma vaan että micro sim ei varmaan istu mitenkään tuohon HTC:hen..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jussiboy
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Dial up network ei toimi myöskään Windows puhelimissa. Eli nettiin ei pääse Wintoosalla ja Anroidikin vaatii Blue-dun ohjelman lataamisen netistä.
