w124 vaihdelaatikon ja perän tiivisteistä
saako vaihdelaatikkoon ja perään irtotiivisteitä ostettua ? entä onko itse mahdollista vaihtaa ?
laatikosta en tiedä vuotaako, mutta tuossa se olis vielä lattialla joten helpohko vaihtaa. Perä tihkuttaa kardiinin kiinnitys kohalta.
- dieselflosse
- Valvoja
Stefat?
Stefojako tarkoitat? Niitä saa ja kannattaa ostaa Vehosta. Hintaero on mitätön ja sopivuus taattu.
Terveisin
Tero
Tero
jep , kiitos vinkeistä, ostin orkkis tiivisteet eli kestänee jonkun aikaa!!
eli noku erittäin monikanttinen ei käy vai ?, lähteekö kardaaniin kiinnikkeet tuolla irti vai? miten ne stefat saa helpoimmalla irti ?Kaurmi kirjoitti:Ja helpot vaihtaa. Tarvii vaan muistaakseen pitkän kaksitoista kanttisen 30mm hylsyn.
Helppo ja helppo miten sen ottaa!!
Kardaanin joudut irrottamaan laatikon päästä. Tarvitset 41 milliset avaimet kardaanin keskimutterin löysäämiseksi. 8 millisen pitkän kuusiokoloavaimen laipan irrorrottamiseksi. Kiinnippitotyökalun, kun avaat ja laitat kiinni 30 millisen keskimutterin . Kiinnipitoon käy hihnapyörän irrotukseen tarkoitettu työkalu. Mutteri suositellaan uusittavaksi aina. Ja sitten oikeaan momenttiin.
Jaa vai oliko laatikko jo irrallaan!!!
Viimeksi muokannut Pena, Ti 02.11.2004 18:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ostaisinkin kl:stä jos olis turussa, mutta ei niin ei !
edit: miten kardaanin välisten muttereiden kiristys oli, piti muistaakseni olla auto "ajo" asennossa eikä ilmassa ? oliko siinä jotain momenttia vai tyyliin musta tuntuu ...
edit2: onnistuuko stefojen vaihto ilman että vuotoo öljyt ulos ??
nyt meni ohi, eli mitä tartten sen 3 pulttisen kumikiekko pidekkeen irrroitukseen, mikä on perämurikan päässä ? se 30mm hylsy ilmeisesti. Onko niin nuukaa muka sen mutun uusimisen kanssa... onko muuten se mutu speciaali kamaa eli tuliko taas vehon reissuBenediktus kirjoitti:Helppo ja helppo miten sen ottaa!!
- Ville Komulainen
- Asiantuntija
Jaahas, just vaihdettiin 200D:hen perän stefa, tälleen tehtiin:
Kardaanin kumilaipan pultit irti perän päästä. Pakoputken lämpösuojapelti irti jotta saa kardaanin tukilaakerin irti auton rungosta. Kun tukilaakerin kaksi pulttia on irti liikkuu kardaani sen verran että kumilaippa lähtee perän laipasta kivuttomasti irti. Perän laippa on 12 kulmaisella 27mm mutterilla kiinni, tuumasen hylsysarjan hylsy yltää pituutensa puolesta loistavasti. Jos ei ole pulttipyssyä pitää olla kaverin painamassa jarrua kun väännät mutteria auki. Stefa lähtee meisselillä vääntämällä ja uus laitettiin takaisin naputtelemalla stefaa vasaralla kun välissä oli stefan ulkokehän kokoinen hylsy. Kasaaminen oli sitten päinvastainen suoritus purkamisen kanssa.
Stefa maksoi vehossa vähän yli 4e.
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
Mercedes Benz 220E
tarkoittaako "liukukireyteen" eli kardaanien pitää pystyä tahmeasti liukumaan toisissaan?illinois kirjoitti:Sitä kardaanin mutteria ei saa kiristää liian kireälle, Veholla vetivät sen kerran liian kireälle ja hajotti värinänvaimentimen ja akselin korvat hinkkasi vaihdelootan takaosaan kivan reiän. Alumiinihitsarille töitä.
Kun ei oltu varmoja merkattiin mutterin paikka akseliin ennen irroitusta. Näytti kyllä siltä ettei sillä mitään väliä ole...epk kirjoitti:homma melkeen selvä, enää kardaanit ja pakoputki paikalle.
Tuli mieleen että on perän kardaanin kiinnityslaipan kiristys momentilla väliä, eli vaikuttaako perän "asetuksiin" , joissan merkeissä on väliä, entä mersussa ?
Mercedes Benz 220E
Mercedes Benz 220E
Taitaa siellä joku rytistyvä holkki olla, että saa sen pienemmän hammasrattaan väärälle hollille, jos vetää mutteria kiinni hampaat irvessä ja niin paljon kuin jaksaa. Aika huolettomasti pajalla kuitenkin pyöräyttivät tuon paikoilleen. Itse olisin varmaan yrittänyt laskea mutterin kierrokset avattaessa ja kiristettäessä.epk kirjoitti:Tuli mieleen että on perän kardaanin kiinnityslaipan kiristys momentilla väliä, eli vaikuttaako perän "asetuksiin" , joissan merkeissä on väliä, entä mersussa ?
t.
Risto
E500 – 211.070
Mutteri ehdottomasti samaan kohti mitä se olikin.
Jos sen "rymppiholkin" vetää enemmän littuun niin seuraavaksi menee pienenvetopyörän laakerit. Jos mutteri on jo kahdesti lukittu, niin sitten mitataan laipan korkeus akseliin nähden ja uusi mutteri "sopivasti kireälle" ,että laippa jää oikealle korkeudelle.
Joku mersupurkaamo??
no tietenkin
otin pulttipyssyllä mutterin pois ja pulttipyssyllä takaisin niin paljon kun kone jakso kiertää. Eli ei tullut millään lailla katsottua mihin kohtaa meni
mites tuon kanssa nyt etenee, uskaltaako ollenkaan ajaa ? miten hitossa sen oikean kohdan nyt saa selville ? onko muuten laatikon kardaani mutterissa sama homma ?
Laatikon pään mutteri kiristetään 160 NM:iin. Ei ole säätyviä "rymppirenkaita"
Tuon perän suhteen on uhkarohkeaa sanoa tässä oiketa ohjetta. Hyvällä tuurilla pelaa. Jos alkaa ääntämään väähääkin, niin silloin on paras käyttää ammattilaisella. Laittavat uuden rymppirenkaan ja säädöt kohdalleen. Samalla kertaa voi vaihtaa laakerit tarvittaessa uusiin.
Viimeksi muokannut Pena, To 04.11.2004 21:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos rymppiholkki mennyt liian tiukalle, niin mutterin löysääminen ei enää auta.epk kirjoitti:no tietenkin![]()
otin pulttipyssyllä mutterin pois ja pulttipyssyllä takaisin niin paljon kun kone jakso kiertää. Eli ei tullut millään lailla katsottua mihin kohtaa meni![]()
Perä auki ja uus holkki ym... vehon hommia melkein.
Oliko pulttipyssy hyvä vai halpa? Halpa kone voi olla pelastus, sillä se ei jaksa vetää niin tiukalle, kuin Esim. Würth:n pulttikone.
Ja tosiaan laatikon takapää ei ole niin herkkä sille kireydelle. Siellä ei ole mitään holkkeja.
joku halvahko se pyssy on, ei tosin "ammattimalli". Ajelin tuossa sillä jo sellaisen 25 kilsan lenkin, huomaako jo tuolla matkalla aiheutuneen tuhon ? tai tarkemmin nuo holkit aiheuttaa?
eikös se nyt oo ihan sama nyt tässä vaiheessa? eli jos ei ääntele ihmeempiä niin antaa mennä, ja jos meni rymppiholkki liian tiukalle niin ääntelis jo ?
perän hammas kosketus ei muutu vaikka sen "rytty"renkaan kiriikin liian kireälle... ainoastaan ensiö akselin laakerit menee liian tiukalle... ensiapua voi antaa löysäämällä hieman (n.1/10osa kierrosta) sitä mutteria kardaanin laipan keskeltä.. mutta mutteri pitäisi saada pysymään tarkasti kohdallaan eikä se tule olemaan siltikkään hyvä.. mutta laakerit sillä voi säästää...
hyvä vinkki! , mistä kohtaa koitetaan, siitä kardaanin laipan takaa? onko normaalisti lämmin jos kädellä koittaa? vai miten tuo olis helppo todeta ...Kaurmi kirjoitti:Helpoimmin tiedät kun käyt ajelee lenkin ja kokeilet KUUMUUKO perä pienen veto pyörän kohdalta jos se on tiukalla niin lämpee tosi nopeesti:
Oliskohan tästä mitään apua!!!
Voishan tuota perää pyöritellä käsivoimalla kardaanin kiinnityslaipasta. Testata pyörittämällä liukuuko laakeri juohevasti vai pyyöriikö takerrellen (liian tiukalla). Pitäisi irrottaa vetarit sisälaipasta ja kardaani perästä testiä varten.
Ennen perän keskimutterin irrottamista kotikonstein (ainakin 123:sessa) oli ohjeena mitata tuo pyrittämiseen tarvittava momentti (voima).
