w211-03 avaimen vaihtokuori
Raf-62
Viesti Kirjoittaja Raf-62 »
Hertsistä vaan,
Onko joku w211 mersumies vaihtanut ko.auton virta-avaimeen uuden kuoren.Ebayssä näyttää olevan niitä tarjolla halvalla,mutta onko vaihto helppo homma jottei riko mitään.Hyviä ohjeita kaipailen.....
Viimeksi muokannut Raf-62, Pe 09.08.2013 12:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E200 W213 -17 Premium Business AMG
E240 W211 -03 Elegance
C180T 202 Business Classic farmari vm.2000
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
Re: w211-03 avaimen vaihtokuori
Helppohan se on vaihtaa. Pariston kansi pois ja piirilevy ulos (lukitus pitää vapauttaa). Jostain youtubesta löytyy varmaan ohjevideo.
Ironic32
Viesti Kirjoittaja Ironic32 »
eBayssa näytti olevan enimmäkseen ilman mb-logoa. Saaneeko noita logolla varustettuna jostain muualta kuin marmorilta ja onko logollisten hinnoista tietoa?
W212 E350 BlueTec 4M Avantgarde -14, S204 C180 BE Avantgarde -11
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Noissa halvoissa tahtoo olla sisäosan viimeistely vähän niin ja näin. Voi tulla tinaushommia. Kannattaa laittaa piirilevy varovasti sisään ettei mitään irtoa.
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Ebayssa saattaa olla logottomia kuvassa, mutta logollisia oikeasti. varmaan jotain tavaramerkki juttuja (niinku kiinalaiset siitä välittäs).
Ironic32
Onko jollain tiedossa jotain luotettavaa paikkaa, mistä noita vois tilata (siis tuon viimeistelyn osalta)? Kuoria varmaan saa tieten sieltä marmoriltakin, mutta minkähintaisia nuo mahtaa marmorilla olla?
Raf-62
Luotettava tilauspaikka olisi "nice to know"jottei tule ongelmia piirilevyn asennuksessa....en tiedä marmorin hintoja mutta ebayssä näyttää olevan ihan taskurahatasolla. Tähän asti kiitos kaikille mielipiteistänne.
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
fahrer
Viesti Kirjoittaja fahrer »
Itse tilasin jokin aika sitten ebaysta
http://viewitem.eim.ebay.fi/query/120822380046/item" onclick="window.open(this.href);return false;
Avainkotelo oli samanlainen kuin alkuperäinen MB-logoa myöten. Toimitus tuli muutamassa päivässä ja kaikki palikat istuivat sisään täsmällisesti. Kysessä siis tuo alkupään W211 vanhempi avainmalli.
Tässä hyvä opastusvideo kotelon vaihtoon
http://www.youtube.com/watch?v=sb7KarINTjE" onclick="window.open(this.href);return false;
Raf-62
Kiitos paljon tiedoista.Opastusvideo oli myös seventävä ja rohkeutta antava lisä.
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
_eikka_
Viesti Kirjoittaja _eikka_ »
Vanhan viestiketjun ylösnostoa w211 avainkotelon napit alkaa olla kuluneet puhki. Ebay:sta löytyy tuhat eri paikkaa mistä noita löytyy muutamilla euroilla osaisiko joku suositella paikkaa mistä saisi toimivan? Onko yhä niin että kromikehyksiä ei kannate ottaa jos ei halua pajottaa?
