MB 350SL -72, R107 sähköjohtosarja?
juhautal
Viesti Kirjoittaja juhautal »
Hei
Kyseisen mallisen tuontikärryn yleinen ongelma lienee noiden sähköjohtojen haurastuminen. Onkohan kenellekään tietoa tai kokemusta mistä tuollaisen johtosarjan voisi hankkia joko hyvänä käytettynä tai uudisvalmisteena? Myös pelkät sähköjohdot riittävät jos värit vain saisi samoiksi.
Veho on tietysti yksi , mutta hinta oli minun vähän liian suolainen muutamasta sähköjohdosta.
Juha
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Mistä kohdin johtosarjat haurastuu ja kuinka yleistä. Vai onko kyseessä jenkintuonti jostakin kuumasta osavaltiosta.
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
SLman
Viesti Kirjoittaja SLman »
Johdot haurasttu ainakin konehuoneen puolelta. Saksasta saa halvimmat sarjat jotka ei kuitenkaan halpoja. Pitää muistaa että Mersu on kallis harrastus mutta onhan se kuitenkin MERSU eikä mikään toyota :P
Have a SL and smile :)
Muistaakseni aiheesta on ollut joskus männä vuosina juttua Suomen M-B Klubin jäsenlehdessä "Tähdelliset". Ostopaikkoja en kyllä muista. Eikun liittymään, jos et ole jo jäsen.
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Timo L. kirjoitti:Muistaakseni aiheesta on ollut joskus männä vuosina juttua Suomen M-B Klubin jäsenlehdessä "Tähdelliset". Ostopaikkoja en kyllä muista. Eikun liittymään, jos et ole jo jäsen.
Joo, kertokaas se lehden numero jos löydätte. Itsekin olen ollut sitä vailla. Kalliitahan ne johtosarjat olivat, mutta sai kai tilata juuri sellaisen kuin halusi.
-Daaz
Edit: Olisko "Seppo Eronen, johdinsarjojen jäljillä, s42" numerossa 13 eli 4/98? En pääse nyt lehtivarastoni luokse tarkistamaan.
Daaz
Juu, tuo yllämainittu artikkeli se on. Mutta kannattaa varautua noin 1000 euron hintaa jos sellaisen tilaa.
-Daaz
W111
Onneksi omassa kärryssä ei ainakaan noin pintapuolisesti näyttänyt olevan
mitään haurastumisen merkkejä.Suht notkeita näytti piuhat vielä olevan.Kallita näyttäis sarjat olevan,mutta laatuhan maksaa. Valmis sarja simppelimpi homma asennella,kun ruveta itse niputtamaan piuhoja oikeeseen järjestykseen oikeilla väri koodeilla. Ja mistäpähän noita oikean värisiä johtimia sitten löytäiskään metri tavarana,onhan mersu käyttänyt niin monenlaista väriä johdoissaan.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
