katkenneen hehkutulpan irroitus?
eiffel
Viesti Kirjoittaja eiffel »
Onko katkenneen hehkutulpan irroitukseen kotikonsteja? Noin puolet kierteestä näkyvissä, hitsausvehkeitä ei ole...mutteri päähän hitsaamalla jotkut onnistuneet irroituksessa...onnistuisiko irroitus sopivan kokoisella mutterilla kiertämällä mutteria kiinni päin? Ei ollut sopivaa millä kokeilla :oops:
S124 E300TDA-96
Siekkinen
Re: katkenneen hehkutulpan irroitus?
Mikä moottori? Mahtaa olla cdi tai moniventtiilinen esikammiokone mutta kysyn silti.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Oikeilla työkalulilla korjaamolla onnistuu, kotikonsteilla useimmiten saa aikaan lisävahinkoa.
eiffel
w124 om606
S124 E300TDA-96
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
suosittelen myös korjaamoa, jolla on asianmukaiset työkalut.
oma yritys: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 25#p387325" onclick="window.open(this.href);return false;
kuvat on joutunut bittiavaruuteen, mutta tarina on tosi
autodidakti
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Kansipahvin vaihto menossa 220d väyrseen. Kansi pöydällä ja 2.pytyn hehku jumissa ja tietenkin napsahti poikki. Mikä paras kotikonsti kaivaa tuo irti kolostaan? Kansi siis pöydällä eli helpottaa hieman asiaa.
Minäpä käyttäisin koneistamolla vaikka itsellä on korjaamon työkalut ja osaaminen, mutta tämä ei tainnut juuri auttaa :wink:
