Kestävämpää kalikkaa om603 alakertaan mistään?
Yere
Viesti Kirjoittaja Yere »
Onko olemassa puljua joka myy vahvempia alakerran osia OM603 turbolohkoon? Vahvempia kiertokankia, mäntiä, kansipahveja yms..?
Re: Kestävämpää kalikkaa om603 alakertaan mistään?
Kiertokangista:
- om606:n kanget
- Ojennuksen mittatilausknaget (PO-Metalli Oy)
- arrown mittatilauskanget
Kannentiiviste:
- massatiiviste liimattuna
- om606 metallitiiviste
Männistä, mersuun soveltuvia muotoiltuja ja öljykanavilla varustettuja kestävämpiä mäntiä ei oikein ole olemassa. Kuitenkin mäntiä on käsitelty keraamipinnotteilla laelta ja helmoilta. On myös tehty venttiileille upotuksia. Männät ei kaiketi sieltä heti hajoa, ellei nyt sitten kuumenemisen seuraamuksena leikkaa laestaan kiinni. Jotain väljennyssorvauksia on kuulemma tehty.
Ja oliko CDI koneen kanget vielä 606sen kankia jämymmät?
Ne on vääränpituiset, toisia se ei kai sitten haittaa...eli puristus jää vajaaksi.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Ei ne kyllä väärän pituset oo.
Näin se tieto muuttuu kun eri paikassa kysyy :lol: http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=599330#599330" onclick="window.open(this.href);return false;
Minä en siis tiedä minkäpituset ne on eli sovitaan nyt täällä, että on juuri sopivat.
Yere
veskola kirjoitti:Kiertokangista:
- om606:n kanget
Kannentiiviste:
Kiitos nopeasta vastauksesta :) pitää alkaa näitä osia soveltamaan, jos tosta vessasta lisää tehoa haluaa... seuraava heikko lenkki sitten laatikko ja muu voimansiirto :roll:
JuhoL
Viesti Kirjoittaja JuhoL »
CDIssä silimästä silimään 147mm. Ja 3L 603/606 on 149mm.
AKN
Viesti Kirjoittaja AKN »
Kajjjaanin myymälälläkin näytti kankia mersuun olevan. liekkö mitoiltaan passelit? ei muista.. eli ahtoja.com ja ei ole mainos...
Sähkö on sinistä ja sattuu...
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
eikös siinä lukenut että mittatilaus työnä, jos en väärin muista :roll:
w201 om605
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
AKN kirjoitti:Kajjjaanin myymälälläkin näytti kankia mersuun olevan. liekkö mitoiltaan passelit? ei muista.. eli ahtoja.com ja ei ole mainos...
Äkkiä katoin ni oli 22mm tapille. Toi ko kairataa tbo naku koneesee sopivaks ni en tohtis laittaa kilon painosta mäntää enää siihe :)
www.tarvikemotti.com
Allu D.
Viesti Kirjoittaja Allu D. »
Uteliaisuus pakottaa kysymään että paljonko tehoa on hakusessa kapiasta koneesta kun suunitellaan jo jämympiä osia?? :shock:
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
Yere
Allu D. kirjoitti:Uteliaisuus pakottaa kysymään että paljonko tehoa on hakusessa kapiasta koneesta kun suunitellaan jo jämympiä osia?? :shock:
Lähinnä luotettavuutta... Olisihan tuosta mukava saada se yli 500hv takapyöriltä :roll:
Dislike
Viesti Kirjoittaja Dislike »
Kajaanista ahtoja.comista löytyy kyllä tota dieselin kankia. Vaikka siel listas ei oo niin löytyy. Ja 4 kertaa halvemmalla ku arrowit.
Kantapään kautta opittu, pysyy mielessä pitempää.
Nykyiset:
Mb w201 om601+604 ST !
Mb w123 sedan (ikuisuus drifting projekti)
Hatunen
Viesti Kirjoittaja Hatunen »
http://www.futurez.fi/fi/shop/moottori/ ... ten-parner" onclick="window.open(this.href);return false;
Miten tuommoset menestyy?
W201 2.5 Turbodiesel -88
W124 2.5 Diesel -87
_miksu_
Viesti Kirjoittaja _miksu_ »
Mulla yhet cdi:n kanget sekä 603 turbon kanget, ja ovat täysin saman mittaset sekä silmistään että pituudestaan, ja cdi:n kanki n. 50 grammaa kevyemmätkin mikäli jotain kiinnostaa :D
sprinter 316cdi (käyttis/lauluauto)
200 turbo dee (om601)
w115 240d -74
Hotoks
Viesti Kirjoittaja Hotoks »
_miksu_ kirjoitti:Mulla yhet cdi:n kanget sekä 603 turbon kanget, ja ovat täysin saman mittaset sekä silmistään että pituudestaan, ja cdi:n kanki n. 50 grammaa kevyemmätkin mikäli jotain kiinnostaa :D
Mikäs sitten heikkous tuossa cdi kangessa on? kun niitäkin on ollut 30mm reijällä ja varmaan joku holkittanut juuri OM60x männälle sopivaksi.
JTee
Viesti Kirjoittaja JTee »
Hotoks kirjoitti:
Se holkki. On niitä 28mm olemas kans mutta jonkin verran harvinaisempia
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
JTee kirjoitti: Se holkki. On niitä 28mm olemas kans mutta jonkin verran harvinaisempia
On vai? EPC ei ainakaan tunne kuin 30mm reijällä olevan mallin.
CDI:n kangissa on kans 8mm pultit vs kammion 9mm, vaikuttaakohan ne oleellisesti kestävyyteen?
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
JTee
racer123 kirjoitti:
On niitä tuos mullaki hyllys... Eiköhä ne veivit mutkalle yleensä taivu...
Hotoks
JTee kirjoitti:
racer123 kirjoitti:
Niin no taipuuhan ne OM606 kangetkin, mutta tarkoitin tuota että missä vaiheessa taipuvat, että kestävätkö peräti enemmänkin kuin OM603 kanget. Että onko tämä hyvä päivitys niin sanotusti käyttökauttoon josta kumminkin haettu hieman enemmän tehoa. :angel:
JTee
Cdi kanget 16x26mm, 606 turbo 14x24mm, 603 tbo vielä ohuempi
