W 202 ovilistojen poisto
Worcmik
Viesti Kirjoittaja Worcmik »
Terveis kaikille, olen Mege 200 CDI W202 omistaja, ja juuri rekisteröitynyt käyttäjäksi, joten varmastikin tulen olemaan enimmäkseen tuolla kysymyspuolella. Nyt olis aika alkaa restauroimaan ruostepussia ja alettava ovien listojen alta.
Ongelma on vain siinä että ne on niin juntturoituneet paikalleen, että eivät lähde vaikka itkis ja kirois, onko olemassa jotakin konstia millä moiset sais ehjinä irtoomaan?? :?:
270w210
Re: W 202 ovilistojen poisto
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
En tiedä tuosta mallista, mutta ainakin väyrysessä ne on ruuveilla kiinni.
aku67
Viesti Kirjoittaja aku67 »
Ovien sivulistat on tuossa mallissa yhdellä ruuvilla kiinni! Se pois ja sitten listaa työnnettiin joko eteen tai taaksepäin niin irtoaa! Itse hioin ruosteet pois vedin pohjalle happomaalin ja sen päälle kiveniskuteipin.kiveniskuteipin päälle vielä vedin auton väristä vasaralakkaa! Ongelmanhan tuossa aiheuttaa hiekka joka tunkeutuu listan ja pellin väliin ja toimii hiekkapaperin lailla kun auton ovia käytetään avatessa ja suljettaessa! Omani kesti tuon operaation jälkeen hyvin!
Kumitiivisteiden alle kannattaa myös kurkata ja ruiskuttaa ruosteensuoja-ainetta! Ruuvi on listan toisessa päässä siis oven
sisäpuolella! :thumbup:
savatdee
Viesti Kirjoittaja savatdee »
Ovien alalistat myös irti ja sinne myös jotain ruostetta ehkäisevää ainetta. Ovat painamallla kiinni.
Worcmik
Kiitoksia vastauksista, tässä on vielä noin kuukausi aikaa tuota restauraatiota tehdä, joten eiköhän se kuntoon tule.
