Nyt on hyvät neuvot tarpeen.
Kyseinen yksilö 606 moottorinen vm-96
Vika on vielä toisaikainen ja ilmenee yleensä jos menee esim. kauppaan ja auto on vielä lämmin kun tulee takaisin niin ei starttaa. Laitoin startin herätejohdon alle toisen johdon josta pääsin mittaamaan startatessa että heräte puuttuu kun vika päällä.
Sitten kun odottelee hetken niin saattaa lähteä hienosti käyntiin ja voi olla että vika ei taas ilmene muutamaan päivään.
Autossa on alkeperäinen ajonesto/hälytin mutta sen merkkivalo ei ainakaan pala kun vika päällä.
Missä vika virtalukonpohja, virtalukko, ajonesto vai joku muu? Onko kellään kokemuksia samanlaisesta viasta?
Onko muuten ajonesto/hälytin ihan normaali kun se kytkeytyy päälle noin 10sek päästä kun virran kääntää pois ja saako kyseistä ominaisuutta koodattua esim. sellaiseksi että se kytkeytyy ainoastaan silloin päälle kun painaa ovet kiinni?
w140 käynnistysvika
Re: w140 käynnistysvika
Starttaus vaivaan auttaa mitä todennäköisimmin "basic modulin" uudelleen tinaus.
Eli poksi löytyy konehuoneesta vänkärinpuolelta aivan tuulilasin juurelta. Muutamalla ruuvilla se muovikansi irti ja muistaakseni takimmainen poksi on se jossa on muutama sulake päällä.
Siellä on juotoksia irti joka aiheuttaa juuri ko. vaivaa.
EDIT kuva.
Huono kuva mutta tuossa kuvassa oikeanlaitimmainen poksi.
EDIT kuva.
Ok ja kiitoksia. Pitää tarkistaa se ensimmäisenä.
Entäs kuinka toi ajonesto/hälytin onko normaali?
Ilmeisesti vika korjattu, kun oli oikein näkyviä vikoja tinauksissa.
Aika näyttää paremmin, mutta suur kiitos neuvoista en olisi ihan pienellä työllä löytänyt.
