Aiemmin autossa oli vikatila päällä ja se saatiin pois parilla alipaine säätäjällä ja automaattilaatikkoon vaihdettiin joku sensoriosa.
Nyt kaikki toimii ok mutta sain vikatilan päälle kun motarilla käytin vakionopeuden säädintä. Tuossa laatikkoon vaihdetussa osassa, jossa vika kuulema oli taisi lukea VDO. Mistähän seuraavaksi lähtisi vikaa etsimään. Ja minne kannattaa Oulussa viedä auto ihmeteltäväksi?
W210 270cdi vakionopeuden käyttö aktivoi vikatilan
Mesemies89
Re: W210 270cdi vakionopeuden käyttö aktivoi vikatilan
mf777 kirjoitti:Aiemmin autossa oli vikatila päällä ja se saatiin pois parilla alipaine säätäjällä ja automaattilaatikkoon vaihdettiin joku sensoriosa.
Täytyisi auto ottaa starin käsittelyyn. En usko että tässä tapauksessa vakionopeudensäädin aiheuttaa vikatilan. Autossasi on jotakin muuta vikaa, joka täytyy katsoa starilla.
Mistähän Oulussa stari löytys?
Katsele tuosta linkistä on Oulussa noita stareja
https://maps.google.fi/maps/ms?msid=215 ... ,47.592773" onclick="window.open(this.href);return false;
Vakionopeussäädin on aika herkkä renkaiden pyörimisnopeuksille, joten vikaa voi etsiä:
Erikokoisista renkaista, abs antureista, laatikon pyörimisnopeusantureista yms.
minulla väyrysessä oli edessä 225/45/17 ja takana 235/45/17 niin loppui vakkari toimimasta 95kmh vauhdissa. Samankokoisilla renkailla ei ongelmaa.
Autolle on tehty nelipyöräsuuntaus(ei ollut ihan ok) ja oikea ylempi tukivarsi oli sökö.
Mahtaako noilla olla kyseiseen ongelmaan vaikutusta. Lyhkäsellä kokeilulla vika ei ole tullut takaisin.
Kyllä tuo vaikuttaamf777 kirjoitti:Autolle on tehty nelipyöräsuuntaus(ei ollut ihan ok) ja oikea ylempi tukivarsi oli sökö.
