Service & Parts net
taky
Service & Parts net
Viesti Kirjoittaja taky »
Service & Parts net Käyttöoikeus hankittu.
Linkistä http://service-parts.mercedes-benz.com" onclick="window.open(this.href);return false; ja
EPC sisään kirjautuminen
Launch EPC -->
IE ja Opera ilmoittaa...
Haluatko suorittaa tai tallentaa tiedoston startApp.jnlp sijainnista http://service-parts.mercedes-benz.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Suoritus vaatisi jonkin ohjelman mutta minkä?
Tai kunka sisään loggautuminen pitäisi mennä?
arska10
Re: Service & Parts net
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Vaatii ainakin java 7 ohjelman jonka saa ladattua tuolta http://java.com/en/download/index.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
taky
arska10 kirjoitti:Vaatii ainakin java 7 ohjelman...
No loppujen lopuksi siitä se oli kiinni, tosin JAVA oli jo koneessa mutta se oli enabloituna itse JAVAn asetuksista - syystä taihi toisesta, vaikka itse selaimessa se olikin ON-asennossa.
Mutta toimii nyt.
arska10
taky kirjoitti:
Mutta toimii nyt.
Hyvä että pelitää :)
Samaisella sivustolla ne laitteisto/ohjelmavaatimukset vastaisen varalle muille:
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... ?pageId=10" onclick="window.open(this.href);return false;
taky
DBFI kirjoitti:Samaisella sivustolla ne laitteisto/ohjelmavaatimukset vastaisen varalle muille:
Nyt etusivulla JAVA varoitus.
Please DO NOT upgrade to Java 1.7.51. EPC & WIS/ASRA will not work with this version.
W8.1:ssä näyttäisi olevan juurikin ko versio - mistä vanhempi JAVA 8.1 koneeseen?
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Aukaise koneesta java ohjauspaneelista. Java →view ja sen alla versiot jota koneessa on. Sieltä disabloit uusimmat pois.
arska10
taky kirjoitti:
Tuolta saat ladattua vanhemman version jolla tuo epc toimii. Poista ensin tuo uusi java ja asenna linkistä vanhempi versio
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 21261.html" onclick="window.open(this.href);return false;
taky
Maucca kirjoitti:Aukaise koneesta java ohjauspaneelista. Java →view ja sen alla versiot jota koneessa on. Sieltä disabloit uusimmat pois.
Ei löydy kuin 7.51 listalta.
taky
arska10 kirjoitti: Tuolta saat ladattua vanhemman version jolla tuo epc toimii. Poista ensin tuo uusi java ja asenna linkistä vanhempi versio
Ei auttanut sekään, Your Java version: Version 7 Update 40,
Kun menee varaosaluetteloon niin avaa Windowsin lataus ikkunan ja pyytää Avaamaan / Talletamaan / Tallentamaan ja avaamaan Java appsin eikä muuta.
arska10
Kun se java apss on talennettu tupla klikkaa sitä niin java lähtee käyntiin
taky
arska10 kirjoitti:Kun se java apss on talennettu tupla klikkaa sitä niin java lähtee käyntiin
Eipä vaan lähdekään, Haluatko avata tai tallentaa tämän tiedosto? - pyörittää looppina eikä etene, ainoastaan avaa kaksi tyhjää uutta sivua IE:hen
arska10
Kyllä itselläni lähti käyntiin epc. Oletko poistanut vanhan javan ja asentanut tuon vanhemman javan. Käynnistänyt koneen uudestaan.
taky
arska10 kirjoitti:Kyllä itselläni lähti käyntiin epc. Oletko poistanut vanhan javan ja asentanut tuon vanhemman javan. Käynnistänyt koneen uudestaan.
Kaikki nuo tehty, mutta lopulta selvisi missä feilu, kun ensimmäisen latauksen jälkeen kysyttiin ohjelman jolla JAVA-apps avataan valitsin IE, kun tietty olisi pitänyt valita JAVA konsoli.
Mutta IE ei siitä mitään virkkanut, vasta kun asensin Chromen niin sen latauksesta huomasin että kytkentä oli IE:hen. Kytkentä uusiksi JAVAan ja nyt homma pelittää.
arska10
Hyvä että selvisi tuokin. Itse en ole ie:tä käyttänyt. Tulikettua tullut käytettyä.
taky kirjoitti:
Siis vanhalla javalla kaiketi lähti toimimaan eikä uusimmalla?
taky
DBFI kirjoitti: Siis vanhalla javalla kaiketi lähti toimimaan eikä uusimmalla?
Juu, Your Java version: Version 7 Update 40.
Win 8.1 vain tuuppaa tyrkyttämään kokoajan tuoreempaa, niin pitää varoa ettei se pääse koneeseen livahtamaan.
jalmari
Viesti Kirjoittaja jalmari »
Onkelmia täälläkin päässä tuon Service&Parts net palvelun kanssa. Java ongelmista selvisin ja sain homman toimimaan aamupäivällä. Nyt kun yritin avata epc:n aukeaa pikkuikkuna, jossa lukee teksti "alle Kennungen vergeben", eikä ohjelma suostu toimimaan. Osaisiko joku neuvoa? :wtf:
JALMARI
______________
c123 280ce aut. -85
w204 180cdi aut. -12
ex s204 220cdi aut. -08
ex w202 2.0 aut. -99
ex c124 220ce aut. -93
ex W140 s420 aut.-97
ex W201 2.6 aut. -89
ex W124 e220 aut.-94
ex W203T kompressor Sport -04
ex w201 2.0 aut. -93
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex Sprinter Business Class-04
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
arska10
Vaihda kieli ensin englanniksi ja sen jälkeen laitat tuon virheilmoituksen uudelleen kieli vaihdetaan sieltä sivun oikeasta ylälaidasta
jalmari
Kiitokset neuvosta, sain pelaamaan. :thumbup:
JALMARI
______________
c123 280ce aut. -85
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
