Vetarin kumin vaihto esim w123
sepulaakeri
Eli vetarin kumi pitäis vaihtaa, mutta miten tuon nivelen purkaa helpoiten että saa uuden kumen vihdettua.
Kiitos vinkeistä.
Kipsu
Re: Vetarin kumin vaihto esim w123
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Ei ole kuulema helppo homma alkuunkaan, vaatii isoa prässiä kovaa uskoa, kaasupilliä ja taitoa. Mitään em. ei ole ittellä ollut koskaan ko hommaan. Päälle vedettäviä kumeja ja halkaistuja on saatavilla taas suomenmaassa. Niillä voi onnistua ihan kotitallissa, ovat halpoja, porukoilla on vaihtelevia kokemuksia sellaisista.
touhottaja
ihan uteliaisuudesta kysyn, missä kohtaa remonttia tarvitsee vetoakselin kumien vaihossa kaasupillejä :roll:
mulla olis tuollanen työkalu kumien ja kippojen asennukseen :wink:
oliskohan tällänen :wink:
ja nivelakseli valamiina :)
tuollanen pelihän se on millä kipot ja kapot puristellaan toisiinsa ja tulee niinku tehtaassa tehyt sekä pitää myös öljynki :wink:
pikku työkalu painaa vain vaivaset 16.6Kg
mullon pelkkiä romuja vaan
sepulaakeri
Näin arvelinkin joku tuommonen siihen on olemassa, taitaa vaan olla sellanen työkalu ettei löydy ihan joka pajasta :roll:
Mutta miten se kuppien liitos saadaan nätisti auki?
touhottaja
sepulaakeri kirjoitti:Näin arvelinkin joku tuommonen siihen on olemassa, taitaa vaan olla sellanen työkalu ettei löydy ihan joka pajasta :roll:
ei niitä aletakkaan sorraamaan millään auki vaan rälläkällä hiotaan tuo pykälä puhki ja näin kupit saadaan erilleen ja nivel puhistetaan ja asennetaan takasi uusien kuppien ja suojakumien kanssa :wink:
sepulaakeri
Just just. Noh seuraava kysymys, onko hommaan oikotietä. Esim. Kipsu mainitsi yli vedettävät kumit? Onko näistä kokemuksia ja mistä niitä saa?
touhottaja
sepulaakeri kirjoitti:Just just. Noh seuraava kysymys, onko hommaan oikotietä. Esim. Kipsu mainitsi yli vedettävät kumit? Onko näistä kokemuksia ja mistä niitä saa?
niitä tais aikonaan saada veholta ja kl-varaosilta :wink: itte en ole koskaan laittanut päältävedettäviä kummeja, pois lukien kortongit :P
esim. mutta voithan kl-varaosilta kysästä että saako heiltä
sepulaakeri
Tarvikemotti Kalajoella myi vedettävää kumia, lainaan sai myös muovisen tötterön apuna työhön. Tramboliinin jousien asennus koukku oli helkutin kätevä, vieläkö ruuvas koko paketin kattoon niin sai huolell vetää spärdäriä paikoilleen
touhottaja
eikös tuohon hommaan olis käyny puolentoista litran limpsapullokin :roll:
airaksela
Miksi ei voi lyödä tuota niveltä irti? Muistaakseni sisempi irtooaa (korjatkaa jos ulompi) ihan lyömällä. Samalla vaihtuu molemmat kumit eikä mene kauan. Öljyjen pysyvyydestä en tiedä kun laitoin rasvat.
PeeTee^^
Viesti Kirjoittaja PeeTee^^ »
Minun käsittääkseni kumpikaan nivel ei irtoa, tai no irtoaa toki mikä tahansa, mutta ei mitenkään järkevästi..
touhottaja
PeeTee^^ kirjoitti:Minun käsittääkseni kumpikaan nivel ei irtoa, tai no irtoaa toki mikä tahansa, mutta ei mitenkään järkevästi..
jaa, enpä tiijä irtooko lyömällä, mutta siitä on kaiketi vielä sellanen että nivelen tarttis mennä samoille pooreille missä on olleetkin ettei tule turhia jyrinöitä että kannattaa merkata nivelen paikka akselille ettei tule lisä ääniä :wink:
airaksela
touhottaja kirjoitti:
Jaa no kyllä minä otin irti lyömällä. Vain toinen puoli irtoaa. Ihan merkkiliikkeestä näin neuvoivat. En merkkaillu booreja, mutta ei tuo jyristä senkummemmin kun ennekään. Nivelkin oli ilman öljyjä reilun 10000km eikä sekkään äännä.
sepulaakeri
touhottaja kirjoitti:eikös tuohon hommaan olis käyny puolentoista litran limpsapullokin :roll:
Ois varmaan, mutta tuo annettiin mukaan ilmaseks, ja tuo on jämäkkä parin millin muovia.
sepulaakeri
airaksela kirjoitti:
Lähtee se varmasti lyömällä, mutta kun mietein asiaa tuli kaks asiaa mieleen. Siellä on sokka takana miten sen käy ja miten sen saa takas.
Ja toinen että miten koko härvelille käy käy kun se hakataan takas kun näin ei ole varsinaisesti tarkotettu.
Näin voi tehdä kun kerran merkkiliikkeessä neuvotaan tekevän, minä en tekis vaikka paavi neuvois :lol:
touhottaja
jos en nyt oikein väärin muista niin siellä ei ole akselin päässä mitään lukitusta paitsi muovinen tuluppa mikä ottaa vastaa nivelen päittäisen liikkeen :roll: mutta saatampa tarkistaa asian :think:
sepulaakeri
Saattaa olla, mulla oli tietona vaan haynesin kirja jossa on kuva.
Havis
Viesti Kirjoittaja Havis »
sepulaakeri kirjoitti:Saattaa olla, mulla oli tietona vaan haynesin kirja jossa on kuva.
Eikös Haynesin kirjassa ole ohjeistettu vaiheittain myös tuo kumien vaihto? Vai onko se esim saksankielinen ja näin tulkinta ei onnistu?
Ja eikös yleensä nämä vetarit purkaannu toisesta päästä. Se lukkosokka saattaa löytyä juurikin sen päätylapun alta.
Akseli saattaa olla tiukassa siinä poorissa, mutta eiköhän nuo ennemmin tai myöhemmin aina antaudu.
P.S.
Hurjan näköistä touhua noiden ylivedettävien kumien asennus. Omaani en moisia kyllä erehtyisi laittamaan.
http://www.superturbodiesel.com/benz/bo ... Y/CVboots/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=tKvZXgxQc2Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Ylivedettäviä on laitettu, samanlaisella laitteella kuin edellisen viestin linkissä. Mitä erehtymistä niiden laittamisessa on ? :)
poutsi
Viesti Kirjoittaja poutsi »
Tuolla sama työkalu käytössä
http://dieselgiant.com/mercedesaxleshaftbootreplace.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Muutakin samalla sivustolla
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Helpoimmalla pääsee kun hitsaa kipot takaisin yhteen kumin vaihdon jälkeen.
-Esukki-
touhottaja
ei ollut akselin päässä mitään lukitusta :wink:
tässä kuva :)
tässä sitten vastakkainen pää :wink:
sitten koko akseli
kuva akselin päästä, muovi toimii vaimentimena ja kulutus pintana :wink: käytin kukko ulosvedintä nivelen sisäosan irrottamiseen eikä se mennyt miksikään vaikka sisäosa oli erittäin tiukassa :think:
