E270 CDI ei pyöritä starttia
mikablo
Viesti Kirjoittaja mikablo »
Moro,
Vaimo peruutti parkkipaikalla ruutuun ja sammutti moottorin. Sen jälkeen ei suostu enää käynnistymään. Virrat tulee normaalisti ja hehkuttaa muttei pyöritä starttia kun yrittää käynnistää. Auton itsensä mielestä ei ole vikojakaan "No Malfuctions".
Vikkejä mikä voisi olla vialla?
Re: E270 CDI ei pyöritä starttia
mikablo kirjoitti:Moro,
"No malfuctions"
Eli pesurissa on nestettä, jarrupalat, airbägi ym turva varusteet,
valot ok ja ainetta tankissa, kone ei keitä,
Kertoilee vaan tuon tyylisistä vaivoista
Tarkistele kaikki sulakeet,
Onkos auto maatti vai manuaali,
Minkähän ikäinen (mallinen)mahtaa olla
mikablo
CDI203 kirjoitti:
"No malfuctions"
vm 2003 (aj. 144tkm) automaatti.
280se86
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
pitääkö startti mitään ääntä, naksaako
mikablo
280se86 kirjoitti:pitääkö startti mitään ääntä, naksaako
Ei mitään ääntä ja ei naksahda.
Ryygeri
Viesti Kirjoittaja Ryygeri »
Isäukolla kävi samalla lailla tosin minun jäljiltä ei startannut.
Epäilimme ensin avaimien siruja/ajonestoa.
Mutta autoon vaihdettiin loppujen lopuksi startti.
Oppirahat on maksettava.
mikablo kirjoitti:
Jos sulakeet/rele on ehkät niin koita kolautaa strtia samalla kun
Toinen kääntää avaimesta
Monesti startti hajooa niin että ei edes naksahdaa em konstilla
Lähtee vielä pyörimään joskus sen jälkeen toimii pitkään joskus kerran,
Myös tarkistela startin heräte virta
