w124 3.0 24v mysteeri vika
ased
Viesti Kirjoittaja ased »
Auton haku reissun onneton loppu. Edellisellä omistajalla teki samaa pari päivää aikaisemmin, mutta vaihtoi akun ja oli toiminut pari päivää ongelmitta. Mutta taas... Kesken ajon syttyi abs ja srs valo ja hetken matkan päästä sammui. Avainta ku käänsi niin startin rele vain naksahti ja ei pyörähtänytkään hetken odottelun jälkeen lähti taas käyntiin ja matka jatkui noin 5km ja sama jälleen uudellen. Kolmannen sammumisen jälkeen ei enään lähtenyt käyntii.
Nyt tarvitsisin apuja pähkäilyyn.
Onko jollai kokemusta samanlaiseata viasta? Tai voi arvauksiakin heittää, tarkistellaan sitä mukaa.
Viimeksi muokannut ased, Pe 19.07.2013 23:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JeremyH
Re: w124 3.0 24v mysteeri vika
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
abs ja asr ei välttämättä/todennäköisesti liity vikaan mitenkään.
Syttyvät koska akun jännite alhainen.
Lataako laturi kunnolla?
Purkaako joku laite akkua?
Omat:
Huolehdittava:
ased
Ei syty laturin valo. Ja ei lataa. Laturi ei ilmeisesti lataa kunnolla koska moniurahihna on löysällä. Tuskin on ihan normaalia että kiristimen rulla ja vesipumpun rulla ottaa toisiinsa kiinni ? Onko kiristin tiensä päässä? Vai jotain väärin asennettu. Minkälainen kiristin tuolla on kun ei ole kokemusta.
kavanaki
Viesti Kirjoittaja kavanaki »
Oliskohan laitettu vähän liian pitkä hihna vai onko venynyt niin paljon ? ei varmaankaan saa toisiinsa kiini ottaa :twisted:
C36 ohjastetaan silloin kun ei ole busa kelit
JeremyH
Meneekö se hihna oikeaa reittiä? (sen saa laitettua väärinkin) Tuossa oikeat vaihtoehdot.
Toki voi olla väärän mittainenkin hihna (niin kuin kavanaki ehdotti) Jos ei ole varaosamyyjä/asentaja osannut ajatella että samaa konetta on ilmastoinnilla ja ilman jne.
Kiristäjässä ei välttämättä ole mitään vikaa. Pitääkö ääntä? Tuntuuko kiristäjässä klappia jos sitä liikuttelee ylös-alas-sivuille?
Omat:
Huolehdittava:
ased
Viat selvinneet, itse kans ajattelin ensin liian pitkää hihnaa. Autosta oli laturi sanonut sopimuksen irti, mutta oli uusi akku joka varasi itseensä niin paljon virtaa että jaksoi lähteä käyntiin odottelun jälkeen, laturi vaihdetu ja taas pelittää. Tien päällä luultiin että on jotain piuhoissa yms vikaa kun yritettiin antaa apuvirtaa 09vm audista jostai ei ilmeisesti saa annettua virtaa :D ja mitä remmin kireyteen tulee niin se 13mm kannalla oleva tappi kiristimellä oli ruuvvattu kireelle pohjaan joka on ilmeisesti väärä suunta? Mutta taas on herrasmiespeli iskussa :)
