S124 jyristää ja pompottaa
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Eli forumilaisten mielipiteitä oisin vailla.
Takana toimiva tasonsäätö, ainut vaan että iskunvaimennusta siellä ei ole,jää pompottamaan, kuten myös matkustajat lähes miljoona ajetuilla penkeillä joissa jouset hieman väsyneet :D voisko korjaantua kaasupallojen vaihdolla vai pitääköhän iskaritkin vaihtaa :?:
Ja 2 vaihteella tai suuremmalla alle 1800rpm alkaa jyrisemään niin perkeleesti :D koko kori värisee ja sisustan verhoilut helisee :shock:
Kardaanista en löytänyt päälleppäin vikaa,toki pyörittämällä tuntui 1/4 kierrosta klappia, luultavasti perässä :D
Ja onko oven lukko ihmisen purettavissa,saan siis lukkopesän kyllä irti mutta onko se vielä avattavissa? teetin uuden avaimen,kokeilin avata ovia ja nyt koko lukkopesä jumissa..
antti86
Re: S124 jyristää ja pompottaa
Viesti Kirjoittaja antti86 »
kaasupallot uudet tasonsäätöön nii alakaa toimiin oikein.mites moottorintukikumit onko kunnossa jos kerran jyristää?
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
-230k-
pitää laittaa sellaset siis tilaukseen. Eipä tullut mieleenkään kyllä, pitää katsoa nuo koneen tukikumit, käynnistettäessä kylmällä koneella heiluu koko hytti myös koneen tahtiin, laitoin vanhan diisselin ominaisuudeksi mutta ehkä kertoisi ettei siellä ihan kaikki ole kunnossa :D
Joo, sitten kun moottorin tukikumit ovat kunnossa, W124 diesel ei käynnistymisen yhteydessä heilahda juuri ollenkaan.
Mitä tulee oven lukon purkamiseen suht pieniksi paloiksi, niin täältä vinkkejä ja kuvia:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... it=luko%2A
-230k-
kiitos paljon avusta,näillä mennään jo pitkälle :)
