w219 bluetooth ongelma
Milowder
Viesti Kirjoittaja Milowder »
Tuli hankittua -06 vm cls mersu mistä löytyi myös bluetooth vakiona mutta se ei toimi ja nyt kaivattaisiin apuja.
Elikkäs pariliintäntä onnistuu aivan normaaliin tyyliin ja auto löytää kyllä puhelimen. kun koodit syöttää yms näyttää comand pariliitoksen onnistuneen ja alareunassa lukee connected, MUTTA puhelin näyttää että yhteys on katkaistu ja hetken odotettua tai kun puhelimen päästä yrittää yhdistää puhelin ilmoittaa "laite ei ole yhteensopiva UNi-xxxx kanssa" ja tulee vain vaihtoehto unohda laite (ok hyväksynnällä).
Puhelimessa ei voi olla vika koska tekee tämän kaikilla puhelimilla, 4kpl testattu. iphone 4s, iphone 5, nokia 920 lumia ja jokin vanhan liiton nokia muutaman vuoden takaa eikä mikään toimi!
Vinkkejä kaivattaisiin, voiko esimerkiksi bluetooth boksia päivittää jotenkin tms?
tj86430
Re: w219 bluetooth ongelma
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Milowder kirjoitti:Tuli hankittua -06 vm cls mersu mistä löytyi myös bluetooth vakiona mutta se ei toimi ja nyt kaivattaisiin apuja.
Ei nyt ole CLS:stä kokemusta, mutta samanikäisessä E:ssähän ei ole puhelimen parittamiseen tarvittavaa Bluetoothia ilman, että UHI-liittimeen (olettaen, että se löytyy, varustekoodi 386) hommaa Bluetooth-"mokkulan", joko mersun oman tai ViseeO:n. Jotenkin voisin kuvitella, että tuon ikäisessä CLS:ssä olisi sama tilanne.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Milowder
Mutta miten ihmeessä puhelin sitten löytää mersun ja mersu puhelimen jos bluetoothia ei ole vakiona vai mitä tarkoitat?
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Tässä on käsitelty W211:n puhelinasiaa, W219:ssa on sama tekniikka:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=137140" onclick="window.open(this.href);return false;
Täällä on (USA-mallisten) Mersujen tekniikan koulutusaineistoa:
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Rekisterinumerolla näkisi valmistusnumeron ja sillä näkisi auton varusteet,
mikä helpottaisi vianetsintää telepaattisesti eli etänä ja vähentäisi arvailua.
Tässä kohtaa suosittelisin vikakoodien lukua.
Milowder kirjoitti:Mutta miten ihmeessä puhelin sitten löytää mersun ja mersu puhelimen jos bluetoothia ei ole vakiona vai mitä tarkoitat?
Sulla on Bluetooth autossa mutta se ei tue HF-profiilia joka tarvittaisiin puheluihin. Tuo bluetooth osaa vain headset profiilin (jotta puheluja voisi puhua kuten luurilla, tässähän ei puhelinta voi nostaa korvalle kuten aiemmassa Nokian tekemässä HF-sarjassa). Autosta riippuen myös puhelinmuistion voi siirtää tuon bluetooth-yhteyden avulla.
Milowder
Nyt alan ymmärtämään.. Eipä ole ennen moista tullut vastaan! Rekisterinumero on TUY-865
tj86430
Milowder kirjoitti:Nyt alan ymmärtämään.. Eipä ole ennen moista tullut vastaan! Rekisterinumero on TUY-865
No, ainakin varustekoodi 386 löytyy, joten MB:n tai ViseeO:n BT-mokkulan hankkimalla homma lähtee toimimaan.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
JarkkoN
tj86430 kirjoitti:
Ota se Viseeo, jos haluat käyttää muitakin kuin SAP-profiilin puhelimia.
http://www.viseeo.com/ugC_ShowroomItem_ ... dShowID=14" onclick="window.open(this.href);return false;
tj86430
JarkkoN kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
Foorumillahan on nykyään yhteistyökumppanina ViseeO-kauppias: http://www.projektorilamput.com/store/i ... ?cPath=128" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Milowder
Tunnette nuo viseeot valmiiksi niin mikäs noista täytyisi hankkia? Onko missään vaihtoehdossa musiikki streamia samassa? Densionin gatewaylla sais senkin samalla mutta densionin typerä puoli on ulkopuolinen mikki bluetoothille mitä ei mielestäni saa siististi vaikka laittaisi miten!
CDI320CLS
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Tilasin tuommoisen MB-4 pulikan, katsotaan sitten miten toimii, luultavasti hyvin.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
CDI320CLS
CDI320CLS kirjoitti:Tilasin tuommoisen MB-4 pulikan, katsotaan sitten miten toimii, luultavasti hyvin.
Toimii hienosti Nokia C2 kanssa mutta ei pariudu E7 kanssa? E7 kanssa oli ongelmia uuden Passatin bluetooth:n kanssa, siinä kuitenkin alkoi toimia kun päivitin puhelimen.
MB w212
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
CDI320CLS
Nyt toimii, päivitin E7:ään kaikki uudet saatavissa olevat kilkkeet. Belle oli jo ennestään.
MB w212
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
