w124 Hehkujen valo ei osaa sammua
Kuningassorvari
Viesti Kirjoittaja Kuningassorvari »
Moroo tein tuossa mersuun kansi remontin. Tuli semmonen vika et hehkujen valo ei osaa sammua mikä niistä kolmesta anturista syöttöpumpun puolella haistelee hehkujen lämpöö kannesta et se älyää millon valon pitää sammua. Muuten ne toimii normaalisti eli valo sammuu kun auto lähtee käyntii. Nyt on joku anturi oltava huonosti vai mikä sen käskyn antaa hehkun valolle että millon pitää sammua.
Auto w 124 250 turbo diesel
Kuningassorvari
Re: w124 Hehkujen valo ei osaa sammua
Eikö kellää ois antaa jotai täkyjä asiasta. Haulla ei täältä samallaista ongelmaa löytyny ja mesen puolelta kaikilla valo jää palamaa käynnistyksen jälkee. Ei tuo valon palaminen näin kesällä haittaa mutta talvella ois hyvä kun se sammus ja käskee startata. Ja katsuria varmasti tuollainen ahistaa ja se sen käskee korjata vaikka auto muuten tomii
multiviri
Itellä oli sama "ominaisuus" om603 vaparissa. En ole varma tuleeko Se hehkujen lämpötilatunnistin sinne tetmostaattikopan päällä olevaan anturiin (jos siellä semmoinen on) vai sitten johonkin yksinapaiseen anturiin. Itseä ei vika haitannut, eikä pitäisi katsastajallakaan olla sanomista. Kokeile laittaa Se tunnistinjohto johonkin niistä antureista kiinni ja kato mistä niistä rupeaa toimimaan normaalisti.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Kuningassorvari
Nii meinaatko et ois tunnistimen johto männy poikki
Mgo-
Viesti Kirjoittaja Mgo- »
Lämpötila-anturi rikki tai sen piuhat huonosti.Se anturi on kannessa, suunillee syöttöpumpum kohilla
-s124 300tdt -92
Helppo mitata yleismittarilla sieltä liittimeltä, jonka irroittaa hehkureleeltä. Pitää näkyä jotain 500-2000 ohmia riippuen nyt vähän anturista ja lämpötilasta. Luultavasti näkyy että on poikki.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 91#p753191" onclick="window.open(this.href);return false;
JVa79
Viesti Kirjoittaja JVa79 »
Mites kun mulla se anturi on noissa molemmissa 250:sissä lohkon etuosassa, edestä katsottuna vasemmalla puolella? Mulla oli se johto poikki, niin hehkuvalo sammui noin 30-60s kuluttua
Kyllä se anturi varmasti kannessa on kun ei noissa lohkossa oikein mitään reikääkään anturille ole, ja noin se yleensä toimiikin, eli jos johto on poikki tai anturi rikki, se luulee että on kylmää kuin pohjoisnavalla ja hehkuttaa täyden määrän. Mittaamalla tuo kuitenkin selviää onko anturi ehjä, sitten voi jatkaa vianhakua.
JVa79
veskola kirjoitti:Kyllä se anturi varmasti kannessa on kun ei noissa lohkossa oikein mitään reikääkään anturille ole, ja noin se yleensä toimiikin, eli jos johto on poikki tai anturi rikki, se luulee että on kylmää kuin pohjoisnavalla ja hehkuttaa täyden määrän. Mittaamalla tuo kuitenkin selviää onko anturi ehjä, sitten voi jatkaa vianhakua.
Saattaa hyvin ollakin kannessa, mutta pakosarjan puolella se on noissa minun molemmissa autoissa. Yksinapainen muistaakseni.
Onpas outoa, onko se termostaattikotelossa :shock:
En muista nähneeni yhtään OM60x moottoria, jossa lämpöanturi tai mikään muukaan anturi olisi pakosarjan puolella...mutta kovin vähän minä niitä olenkin nähnyt.
Kuningassorvari
Kiitos hyvistä vinkeistä tossa yhtenä päivänä osas valo kylmällä koneella jopa sammua mut näillä ohjeilla pitää tutkia ja laittaa kuntoon
