Olisiko jollakin vinkkiä siitä, että mitä kautta sen vakionopeussäätimen liittimen saa kytkettyä virtalukon taakse kiinni...kun alakautta tai stereon reiästä ei mahdu...vai lähteekö virtalukko helposti pois..? :/
Kiitos
Vito 639 vakionopeussäätimen asennus
Liikaa on sopivasti
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Vito 639 vakionopeussäätimen asennus
Takaveto vito muovi pötkylä avimella virtalukon irrotus kestää noin 5sVitottaja kirjoitti:Olisiko jollakin vinkkiä siitä, että mitä kautta sen vakionopeussäätimen liittimen saa kytkettyä virtalukon taakse kiinni...kun alakautta tai stereon reiästä ei mahdu...vai lähteekö virtalukko helposti pois..? :/
Kiitos
Ok, kokeillaan sitten sitä vaihtoehtoa, toivotaan että miun hoksottimet riittää tuohon toiminpiteeseen...mut yritetään, kiitos
Liikaa on sopivasti
- CDI203
- Asiantuntija
Sen kehyksen kiertää irti siitä lukon ympäriltä niin irti onVitottaja kirjoitti:Ok, kokeillaan sitten sitä vaihtoehtoa, toivotaan että miun hoksottimet riittää tuohon toiminpiteeseen...mut yritetään, kiitos
